1.4.2014, 18:48
#1441
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
1.4.2014, 20:07
#1442
1.4.2014, 21:25
#1443
1.4.2014, 21:27
#1444
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Да я тож не понимаю. Планирую делать так: моторный отсек, тонель и может быть под задним диваном обклею виброй STP 4мм, далее ISOLONTAPE 3008 полностью днище или не полностью(пока не уверен буду пробовать). Сейчас изучаю цены. Получается,что в эпицентре самая низкая цена, но увы лист вибры остался только один на 4мм.
1.4.2014, 22:38
#1445
разговаривать спокойно до каких оборотов и скорости комфортно? На 100км ч спокойно можно разговаривать. При прослушивании музыки не на всю конечно при малых оборотах непривычно что кажется движок заглох. Это было раньше, теперь еще тише. Но например я уже не задумываюсь больше обесшумкой обклеивать. |
1.4.2014, 22:42
#1446
Это было раньше, теперь еще тише. Но например я уже не задумываюсь больше обесшумкой обклеивать. Что ты имеешь ввиду? После замены головы или чего-то еще добавил по шумке? Между прочим!!!! После замены свечей на бош, у меня пропали при прогреве пропуски зажигания и мотор стал значительно тише работать! Я крайне удивлен. |
1.4.2014, 23:04
#1447
Что ты имеешь ввиду? После замены головы или чего-то еще добавил по шумке? Между прочим!!!! После замены свечей на бош, у меня пропали при прогреве пропуски зажигания и мотор стал значительно тише работать! Я крайне удивлен. Ставь 17 дрвэ , что по древнему мануалу положено. Их еще продают и станет тебе легче и перестанешь неожиданно удивляться, |
1.4.2014, 23:20
#1448
Энгельсские чтоль? у них говорят сумасшедшее кол-во брака. Этот бош оргинальный, да и еще за дешево
1.4.2014, 23:27
#1449
Что ты имеешь ввиду? После замены головы или чего-то еще добавил по шумке? Между прочим!!!! После замены свечей на бош, у меня пропали при прогреве пропуски зажигания и мотор стал значительно тише работать! Я крайне удивлен. нет не добавлял, про100 было и стук какой то и так тарахтели клапана что ппц. Хорошо что свечи помогли тебе. Сообщение отредактировал Eloy - 1.4.2014, 23:27 |
5.4.2014, 21:51
#1450
Отличный аппарат! Приятно про него читать и на фото выглядит все очень красиво)
5.4.2014, 22:05
#1451
5.4.2014, 22:22
#1452
6.4.2014, 18:14
#1453
Теперь ждемс внедрения впрыска на дросселях и январе. Сам собираюсь летом мутить такую тему, так что будет интересно на эту тему пообщаться) Был сегодня на открытии драга в Одессе. Та капец !!! у меня сток я уделал ниссан примьеру 2.0 2 раза 402м Хреновое время, мне не нравится нужно ставить что-то другое. Карб на шару отрегулирован, зажигание тоже. по видео примерно 402м за 19с или 16с хрен его знает где там полоса финишная либо белая или там где 402 м написано. Я не шарю на гонках первый раз. Фото и видео позже . Сообщение отредактировал Eloy - 6.4.2014, 18:51 |
6.4.2014, 21:08
#1454
6.4.2014, 21:19
#1455
Нада полагать-обкатку уже прошел) |
6.4.2014, 21:20
#1456
6.4.2014, 21:34
#1457
200 ? некошерно как-то ))
6.4.2014, 22:08
#1458
7.4.2014, 1:27
#1459
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 14 Регистрация: 5.1.2013 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 76081 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 14 раз |
Глупо конечно без обкатки рвать. Зато повеселило видео из салона этого нисана
7.4.2014, 1:57
#1460
Глупо конечно без обкатки рвать. Зато повеселило видео из салона этого нисана Один раз живем. За пару раз надеюсь нечего страшного не случится, после гонки дал немного на холостых поработать и норм. Там был еще приколы но пришлось удалить там с матами ) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:14 |
