Тема закрытаНачать новую тему
> Не могу поставить шкив коленвала...
Evgen-st
сообщение 20.3.2010, 20:05
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Менял на днях сальник передний, шкив снялся легко, а вот поставить назад не получается, я так понял0 там нужно попасть в паз, но шкив воще не лезет во внутрь... Что делать???
сообщение 20.3.2010, 21:07
Там , если не ошибаюсь, не паз ,а шпонка, направляй, поправь шпонку, смотри чтоб в поддон не упала, а шкив же стоял, то должен встать на место.
сообщение 30.3.2014, 19:05
сообщение 30.3.2014, 19:41
Перед снятием шкива нужно было поставить шпонкой кверху.Далее по тексту. Шкиву шпонка не дает сесть на место , выворачивается в пазу. Ее нужно попасть в паз шкива и поддавить вниз, а далее .. Шлеп и все на месте.. yahoo.gif
сообщение 31.3.2014, 4:12
Спасибо сказали: 1268 раз
Если поставить КВ в ВМТ 1 цилиндра, то шпонка будет сверху. Больше шансов, что не упадет.
ExL
сообщение 31.3.2014, 7:44
Сообщение #6
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп мужики, помимо шкива шпонка ведь в первую очередь держит шестерню КВ, она уже поэтому падать не должна!
сообщение 31.3.2014, 7:52
Сообщение #7
Ну так-то да. На шпонке сидят звезда ГРМ и Шкив.
ritchi
сообщение 31.3.2014, 7:59
Сообщение #8
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Traktor
сообщение 7.5.2014, 19:11
Сообщение #9
Пользователь №: 12359
Цвет:215
И у меня была такая же ситуация. Именно "не лезет во внутрь". По характеру стука, когда упирается, и просто путем замера глубины засовывания понял, что упирается не в "шпонку", а в дюралевую крышку сальника. Снова открутил болты и гайки крышки, посмотрел и понял, что заломил нижней кромкой крышки прокладку картера и крышка встала как-то криво. Открутил снизу побольше картерных болтов, угнездил крышку ровно. Теперь шкив вошел без проблем, шпонка была сверху вала и пройти ее на ощупь было не трудно. А зазоры там и правда небольшие, ставить с чувством надо. Даже притом что капот и радиатор были сняты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 13:57
