23.3.2014, 21:13
#321
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Да свечи вроде проверял, холостые по таху не гуляют вроде если б с клапаном что-то, едит тоже нормально. Но вот блин что-то не то.
Сообщение отредактировал ZloY - 23.3.2014, 21:15 |
23.3.2014, 21:32
#322
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29681 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2207 раз |
начни со снятия проводов, как поведет себя двигатель.
23.3.2014, 21:46
#323
Пробовал - начинает троить. На всех свечах изменение работы.
23.3.2014, 23:45
#324
ну тогда смотри после следующей заправки как поведет себя. У меня так0же шо на газу шо на бензе...менял все один фиг по пердывало.
23.3.2014, 23:59
#325
Так в том то и дело, что такого не было, а началось после заправки. Может совпадение, может нет. И влил блин 25 литров, его ещё докатывать хрен знает сколько. Наверное надо на всякий случай клапана проверить, может какой-то выпускной чуток поджался.
24.3.2014, 9:53
#326
разбавь хорошим.
30.3.2014, 23:32
#327
Разобрался вроде с клапанами - один поджался. Решил ради интереса проверить зазоры на горячую, так щуп залез нормально, чуть туже, чем на холодную!!!
31.3.2014, 2:01
#328
ну так и должен на горячую входить туже, все же расширенно..
31.3.2014, 8:37
#329
Ну так зазоры вроде должны вообще убираться на горячую? Ещё интересно синхронизаторы в коробке должны немного вести или это ненормально.
31.3.2014, 8:47
#330
31.3.2014, 8:51
#331
Ого, а чо так? Кулачки вроде расширяться должны?
Сообщение отредактировал ZloY - 31.3.2014, 8:51 |
31.3.2014, 9:02
#332
31.3.2014, 9:13
#333
Ну не знаю тогда почему они на горячую зажимались))) Так а что по поводу синхронизиторов, может пора уже в коробас лезть?
Сообщение отредактировал ZloY - 31.3.2014, 9:14 |
31.3.2014, 9:21
#334
Ну не знаю тогда почему они на горячую зажимались))) Так а что по поводу синхронизиторов, может пора уже в коробас лезть? На горячую у меня другой щуп. ![]() А зазор уходит если клапан седло просаживает. А че у тебя с синхронами??Если скоростя без сцепа втыкаются при езде , то там все нормалек..Кроме задней , конечно |
31.3.2014, 9:28
#335
На горячую у меня другой щуп. ![]() О у меня такой же как нижний на фотке. Ну и такой же как и нижний на 0,15. А зазор уходит если клапан седло просаживает. А че у тебя с синхронами??Если скоростя без сцепа втыкаются при езде , то там все нормалек..Кроме задней , конечно А с синхронами ну вобщем если поддомкратить заднее колесо, завести движок и отпустить сцепление на нетралке, то колесо будет крутиться. |
31.3.2014, 11:46
#336
О у меня такой же как нижний на фотке. Ну и такой же как и нижний на 0,15. А с синхронами ну вобщем если поддомкратить заднее колесо, завести движок и отпустить сцепление на нетралке, то колесо будет крутиться. Не пробовал такой эксперимент..Может масло густовато или хз.. Но вскрытие конечно покажет истину. Был у меня случай. Взял папанину копейку на Северодонецк сбегать. Ну уж и ехать собрались и тут на.. Звук на нейтрали при работе двига поменялся. Дилинькать стало. Я к движку , а звук снизу. Я на пузо и глядеть , а дергается кардан и звенит по тихому шлицами. С такой хренью на дальняк не поедешь. Решил снимать. Благо уже гараж и яма были. Был тогда у меня очень хороший букварь. Вот по нему и разбирал-собирал..и че ты думаешь?? Лопнула одна из пружин синхронов и кончиком до зубов шестерен доставала. За счет этого и смыкало кардан. Прыгаю на мот и по магазам.. Нигде нет такой пружины . Совок еще тот был.. Я на станцию к чумазому привет помоги. Он легко , трояк делов.. Чуть от радости не расцеловал. Собрал поставил прокатал и другим днем на Украину. Тогда мы еще одной страной были.. |
31.3.2014, 12:33
#337
Так вот и хочется узнать, может так и должно быть из-за масла например. Потому что когда прогревается это в меньшей степени выражается.
31.3.2014, 15:48
#338
Замерил расход по городу - получилось 2,25 л плюс-минус 0,25 л на 34 км. Так что может когда захочет)))
6.4.2014, 23:46
#339
10.4.2014, 9:52
#340
Подскажите как заменить пружину в вакуум корректоре зажигания на более жёсткую.
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:48 |
