158 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 26.3.2014, 22:56
Сообщение #2161
поставить ножевые преды..рас и навсегда болячка уйдет http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
Радзиевський
сообщение 26.3.2014, 23:14
Сообщение #2162
Пользователь №: 87371
Цвет: красный
а эти предохранители не расплавятся.....много советов даже такое мне говорили что где то замикаеть.
уже не знаю что....
сообщение 26.3.2014, 23:30
Сообщение #2163
уже не знаю что....
у тебя не замыкает, а пропадает контакт на предах....ибо пластик плавится и контакты ослабляютя. Греются из-за слабого контакта
замкнутый круг. Ну и лампочки стОит проверить-чтоб не больше 55 ватт были
Радзиевський
сообщение 26.3.2014, 23:56
Сообщение #2164
Цвет: красный
спасибо , то я так понял мене менять предохранители на ножевых.
и еще вопрос в под фарники ....если поставит вмести лампочки 12вольт/5ват лампочку 12 вольт/ 21 ват.....как то оно по влияет на электрику?
Сообщение отредактировал Радзиевський - 26.3.2014, 23:35
сообщение 26.3.2014, 23:59
Сообщение #2165
Поплавится подфарник. Если 10 ватт-не плавится)
Радзиевський
сообщение 27.3.2014, 0:02
Сообщение #2166
Цвет: красный
просто 5 ват слабоват.....
сообщение 27.3.2014, 0:03
Сообщение #2167
нужно плафон помыть...ага)
Радзиевський
сообщение 27.3.2014, 0:08
Сообщение #2168
Цвет: красный
я так его мыль ..... чуть дыру не сделал...)))))))
просто старое оно......пора менять.
сообщение 27.3.2014, 2:19
Сообщение #2169
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А смысл излишней яркости? В темноте видео-чего ж еще хотеть? как ближний не засветит smirk2.gif
SerejkaMicro
сообщение 5.4.2014, 22:10
Сообщение #2170
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Вечер добрый всем)
Возникла такая проблема: при включении габаритов загараются габариты и ближний свет. В чем может быть проблема?
сообщение 5.4.2014, 22:32
Сообщение #2171
SerejkaMicro , Привет, переключатель на руле выключен?
если да, то в реле ближнего света скорее всего залипли контакты.
Smeliys
сообщение 6.4.2014, 0:19
Сообщение #2172
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если бы залипли контакты, ближний светил бы всегда, а так дело в подрулевом, похоже
Festival58
сообщение 6.4.2014, 8:12
Сообщение #2173
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
залипание контактов реле-это равносильно положению ВКЛ.
Tolik2402
сообщение 6.4.2014, 8:50
Сообщение #2174
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
залипание контактов реле будет причиной свечения ближнего света независимо от замка зажигания и переключателей. кнопка включения света работает и реле тоже так как свет включается и срабатывает реле ближнего света. надо смотреть подрулевые, они не отключают свет при включении габаритов, не удивлюсь если ближний не отключается и с дальним. кстати подрулевые подходят с ЗАЗ-968М (запорожец 40 л.с.)
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.4.2014, 8:52
сообщение 6.4.2014, 10:19
Сообщение #2175
тоесть, на реле света идет постоянный плюс и центральный переключатель его не обрывает?
Festival58
сообщение 6.4.2014, 12:31
Сообщение #2176
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
типа того.тогда неисправен подрулевой.
Другое дело если ток через обмотку не идет а сами коммутирующие контакты замкнуты.
Надо отключить от реле провод питания обмотки.если перестанет гореть-проблема в рулевом.Нет-проблема в реле.
smile3.gif как то так
сообщение 6.4.2014, 12:44
Сообщение #2177
ну да, так и надо сделать.
SerejkaMicro
сообщение 6.4.2014, 16:22
Сообщение #2178
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Вот и я больше склонен к мысли, что переключатели...тем более недавно их заменил, причем на неновые...
Festival58
сообщение 6.4.2014, 16:51
Сообщение #2179
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
timeout.gif так шо мешает проверить..по степени от малого к большему
Paradise
сообщение 10.4.2014, 10:06
Сообщение #2180
Пользователь №: 87637
Цвет:синий металик
ребят, помогите мне в такой проблеме: не горит ближний свет, думал реле, раз реле БС не щелкает, соединил на ней провода (сине-красный и розовый, остальные остались на месте), фары работают, но при соединении щелкает какое то другое реле значит реле работает? и проводка тоже впорядке когда на прямую цепляешь понять не могу в чем же проблема?
еще проблема: не работает печка, одновременно с ней перестали работать дворники предохранители целые, вроде не где не коротит паленым не пахло, а так особо не вглядывался, куда стоит посмотреть? а еще прикол со злости ударил по решетке печке в районе часов все заработало но минут на пять сечас как бы не стучал бесполезно, да и это не дело.
еще габариты не работают при нажатии на тормоз они тухло начинают гореть с левой стороны одновременно со стопарями а с права хорошо горят и стопы и габариты,
левый поворот маргает чаще чем правые, лампы все в порядке, а при нажатии на торомоз МИГАЕТ ВСЕ вместе с габаритами и приборкой! причем реле поворотников так начинает щелкать что кажется щас в космос взлетит, с правой же стороной все хорошо и моргают нормально и при нажатии на тормоз, при этом все предохранители целые и невредимые (предохранители все на 10 за исключением того что на зарядку он на 20)
вобщем ребят помогите кто чем может а то я с ума сойду скоро, заранее спасибо)))
Сообщение отредактировал Paradise - 10.4.2014, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:58
