92 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 26.3.2014, 22:03
Сообщение #1401
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Господин поручик @ 26.3.2014, 21:58) *
сильно не гоняй...капот укрепил? Не завернется?)
пока сильно и не собираюсь, все на обкатке, хотя бы 200км проехать.
Я сам не знаю как это произошло, наверно посторонние силы открыли капот.
Цитата(Роман Кировоград @ 26.3.2014, 21:59) *
люфт и на новой будет, главное чтоб в ходу не звенело при переключении передач, вот когда давно не шприцовано вот и начинает тарахтеть шлицами.
Вот хочу с магазина взять на проверку, если будет лучше куплю если нет, отдам назад.
При переключении не звенит, вот если очень низкие обороты и движок не тянет то начинается звон. Либо малые обороты и высокая передача.
сообщение 26.3.2014, 22:04
Сообщение #1402
попробуй конечно, не так дорого она и стоит...
Константин_С
сообщение 26.3.2014, 22:18
Сообщение #1403
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
видео работы двигуна было бы классно посмотреть))
Eloy
сообщение 26.3.2014, 22:23
Сообщение #1404
Год Выпуска: 1983
Завтра засниму, сегодня как то не очень хотелось идти за фотиком.
Solex
сообщение 26.3.2014, 22:32
Сообщение #1405
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Тоже подзвякивало, потом заскрипело. Грешил на вертолет, но после замены задней убитой крестовины и смазки шлицев все стало хорошо.
Eloy
сообщение 26.3.2014, 22:45
Сообщение #1406
Год Выпуска: 1983
я в руках кручу вертолет, чувствую и слышу звон, приставляешь какой он при нагрузке.
Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 22:46
Solex
сообщение 26.3.2014, 22:48
Сообщение #1407
Из: Тула
Визуально выработка на шлицах видна?
Eloy
сообщение 26.3.2014, 23:04
Сообщение #1408
Год Выпуска: 1983
на кардане не видно, вот на вертолете точно не знаю еще думаю снять его или нет.
Solex
сообщение 26.3.2014, 23:19
Сообщение #1409
Из: Тула
Помажь графиткой, может крестовина щелкала. Купить-поменять всегда успеешь
Eloy
сообщение 27.3.2014, 1:11
Сообщение #1410
Год Выпуска: 1983
тут короче в гараже разбирал хлам, нашел 8 пружин от головки лансер состояние идеальное, друг давно подарил. Интересно где можно узнать на сколько они кг. И самый прикол у них идет по 1 пружине на клапан и все.
высота 5см, внешний диаметр 3см, внутренний диаметр 2см. пруток овальный 3.1-4.1мм
Eloy
сообщение 27.3.2014, 23:24
Сообщение #1411
Год Выпуска: 1983
Сегодня опять видео не успел заснять... Провозился у чела по ремонту редуктора, потом поехал в магаз взял вертолет, приехал домой поставил его люфт такой же как на старом. Собрал быстро за 2ч кардан, выхлопную, редуктор, полуоси и тп. Выехал все отлично кроме карба. Карб поставил обратно 2107 почему? так захотелось )) но проблема при нажимании на газ машина тупит и хочет заглохнуть, раздупляется к высоким оборотам.
Так же заменил свое масло в редукторе elf на agipe. Сказали на новое сменить. А дальше поехал по делам и вернулся поздно.
Solex
сообщение 27.3.2014, 23:36
Сообщение #1412
Из: Тула
Привык к пиленой голове с большими сёдлами;)) да тут еще "Озон"..
Eloy
сообщение 28.3.2014, 0:20
Сообщение #1413
Год Выпуска: 1983
Ггг та нет, на той тоже самое было с озоном. Озон должен веселее ехать. у вебера ГТЖ 125 был и все и жрало 15л на 100. Но ехал хорошо.
Только что с гаража поменял жиклеры 112 150 на 125 150 2я 162 170. Провал еще наверно был из-за того что УН 40 брызгал фонтаном, то есть не весь бенз фигачил куда нужно. Оказался плохо закрученный винт.
Solex
сообщение 28.3.2014, 0:31
Сообщение #1414
Из: Тула
На вебере не ездил, но озон на меня не произвел впечатления "веселого" карбюратора. Мех привод 2-ой камеры не ставил. Жрала и не ехала.
Eloy
сообщение 28.3.2014, 0:40
Сообщение #1415
Год Выпуска: 1983
Солекс вещь, на за такие деньги которые его продают, я лучше инж поставлю ) Но не скоро ))) Не знаю посмотрим нужно отрегулировать норм.
Eloy
сообщение 28.3.2014, 12:40
Сообщение #1416
Год Выпуска: 1983
Что я хочу написать, машинка едит уже лучше. Вот сказали 1000км редуктор обкатать.
GOODMAN
сообщение 28.3.2014, 13:07
Сообщение #1417
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Как редуктор себя чувствует?
Eloy
сообщение 28.3.2014, 16:59
Сообщение #1418
Год Выпуска: 1983
Как тебе сказать чтобы не сглазить, Аху.нно!!! Ггг тачка прет лучше чем раньше ))) ( про движок)
Сообщение отредактировал Eloy - 28.3.2014, 16:59
сообщение 28.3.2014, 20:07
Сообщение #1419
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
посмотри как многие мучаются с ним... подумай трижды facepalmm.gif карб 2107 рулит beach.gif если хочешь валить, то только горизонталки
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.3.2014, 20:08
Eloy
сообщение 28.3.2014, 21:17
Сообщение #1420
Год Выпуска: 1983
Ну не обычный инж, там дросселя например и январь 5.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:30
