26.3.2014, 22:03
#1401
сильно не гоняй...капот укрепил? Не завернется?) пока сильно и не собираюсь, все на обкатке, хотя бы 200км проехать. Я сам не знаю как это произошло, наверно посторонние силы открыли капот. люфт и на новой будет, главное чтоб в ходу не звенело при переключении передач, вот когда давно не шприцовано вот и начинает тарахтеть шлицами. Вот хочу с магазина взять на проверку, если будет лучше куплю если нет, отдам назад. При переключении не звенит, вот если очень низкие обороты и движок не тянет то начинается звон. Либо малые обороты и высокая передача. |
26.3.2014, 22:04
#1402
попробуй конечно, не так дорого она и стоит...
26.3.2014, 22:18
#1403
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
видео работы двигуна было бы классно посмотреть))
26.3.2014, 22:23
#1404
26.3.2014, 22:32
#1405
26.3.2014, 22:45
#1406
26.3.2014, 22:48
#1407
26.3.2014, 23:04
#1408
26.3.2014, 23:19
#1409
27.3.2014, 1:11
#1410
27.3.2014, 23:24
#1411
Сегодня опять видео не успел заснять... Провозился у чела по ремонту редуктора, потом поехал в магаз взял вертолет, приехал домой поставил его люфт такой же как на старом. Собрал быстро за 2ч кардан, выхлопную, редуктор, полуоси и тп. Выехал все отлично кроме карба. Карб поставил обратно 2107 почему? так захотелось )) но проблема при нажимании на газ машина тупит и хочет заглохнуть, раздупляется к высоким оборотам.
Так же заменил свое масло в редукторе elf на agipe. Сказали на новое сменить. А дальше поехал по делам и вернулся поздно. |
27.3.2014, 23:36
#1412
28.3.2014, 0:20
#1413
Привык к пиленой голове с большими сёдлами;)) да тут еще "Озон".. Ггг та нет, на той тоже самое было с озоном. Озон должен веселее ехать. у вебера ГТЖ 125 был и все и жрало 15л на 100. Но ехал хорошо. Только что с гаража поменял жиклеры 112 150 на 125 150 2я 162 170. Провал еще наверно был из-за того что УН 40 брызгал фонтаном, то есть не весь бенз фигачил куда нужно. Оказался плохо закрученный винт. |
28.3.2014, 0:31
#1414
Ггг та нет, на той тоже самое было с озоном. Озон должен веселее ехать. у вебера ГТЖ 125 был и все и жрало 15л на 100. Но ехал хорошо. На вебере не ездил, но озон на меня не произвел впечатления "веселого" карбюратора. Мех привод 2-ой камеры не ставил. Жрала и не ехала. Солекс-другое дело, жрет, но едет. Даже особо прогревать не надо |
28.3.2014, 0:40
#1415
На вебере не ездил, но озон на меня не произвел впечатления "веселого" карбюратора. Мех привод 2-ой камеры не ставил. Жрала и не ехала. Солекс-другое дело, жрет, но едет. Даже особо прогревать не надо Солекс вещь, на за такие деньги которые его продают, я лучше инж поставлю ) Но не скоро ))) Не знаю посмотрим нужно отрегулировать норм. |
28.3.2014, 12:40
#1416
Что я хочу написать, машинка едит уже лучше. Вот сказали 1000км редуктор обкатать.
28.3.2014, 13:07
#1417
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Как редуктор себя чувствует?
28.3.2014, 16:59
#1418
28.3.2014, 20:07
#1419
28.3.2014, 21:17
#1420
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:33 |
