26.3.2014, 16:43
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
У меня впереди будет хенкук с протектором 3мм, но зато с ровным не поеденым рисунком. Сегодня заметил что З.П. колесо мал-мал спустило, хотя я не уверен докачали ли его на шиномонтажке. Видел рядом туарегу подкачивали все колёса уже установленными на машину после переобувки, а мне нет. Завтра подкачаю и пронаблюдаю. Кстати, а какое давление должно быть в задних/передних колёсах?
26.3.2014, 18:42
#562
26.3.2014, 18:57
#563
26.3.2014, 19:44
#564
Мне на нормальном шиномонтаже чел посоветовал качать мою белшину 2.1. Вроде как равномернее трется.. А в старых мануалах перед на десятку слабже чем зад и взависимости от резины. Узкая или широкая.
28.3.2014, 23:34
#565
Новости из гаража:
-полез доливать масло в редуктор, открутил пробку, а масло чуть-чуть потекло по задней стенке. Заглянул внутрь, а масла там достаточно. -было решено балансировать кардан, но сперва я все же решил перевернуть его на 180 градусов и заменить болты т.к. мои были ну уж очень древние. После пробного тест драйва могу уверенно сказать, что вибрация очень сильно уменьшилась и балансировать пока не буду. -купил сегодня тросик спидометра и неотходя от магазина его поменял(вдруг чтобы вернуть) и супер, у меня снова работает спидометр. -последнее время что-то зацокотало в моторе, я решил что пришла пора регулировать клапана, зашли товарищи с работы, послушали мотор. В итоге звенела цепь, как-то подтянули. Звук изчез. - и последнее, что я сегодня зделал это заменил свои старые свечи бриск за 30 грн на новый комплект от Bosch W7DC. Вывернул старые свечи и моему взору предстала такая картина - на первой свече черный налет, на второй и третьей кирпичный, а вот четвертая была полностью в масле. Народ сказал, что она наверняка не работала и поэтому закидана маслом, кстати резьбы у остальных также в масле. Вобщем день удался для Жучки. =) |
28.3.2014, 23:53
#566
мандавошки значится пора поменять бы..
28.3.2014, 23:53
#567
Хорошие новости, вот со свечкой 4го из-за того что не работает закидало масло- как по мне бред это направляйки с маслосьемными.
29.3.2014, 0:35
#568
скорее маслосъёмные, т.к. сальники клопов недавно меняны. Точнее осенью и где-то полторы-две тыщи км.
29.3.2014, 1:08
#569
5.4.2014, 3:50
#570
Попробуй раскоксовать, и еще очень помогает езда на 4000 оборотах где-то в течении получаса. Мотор шептать начнет, если не ппц ЦПГ.
5.4.2014, 22:28
#571
Привет Ян. Да скоро майские и поедем мы в деревню. Общий пробег ожидается в районе 130км. Это первый крупный пробег в жизни Жучки.
Т.к. появилась небольшая денежная возможность, то было решено доделывать недоделанное и побаловать себя и Жучку ништячками. Затарился такими девайсами: Жиклер омывателя веерный = 2шт Торм жидкость ДОТ 4 BOSCH 1 л Плафон салона Ланос, Сенс в сб Польша Кран блока 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 Втулка аморт зад 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 полиуретан 4 шт Насос водяной 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 ТЗА Тольятти Заглушка подлокотника 2103-06 (хром) ДААЗ 2103-6816076-02 ДААЗ 4 шт Патрубок печки 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 к-т 2шт БРТ Термостат 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Прамо 80 С Палец шаровой 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 ВИС низ Плафон салона 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 2 шт Трапеция стеклоочист 2103-07 AURORA Уплотнитель капота 2103,2106 (задний) Виброизоляция 1.5мм 75*53см = 4 листа Шумоизоляция 3008 1м2 = 4 листа Полный комплект торпедо Opel Vectra A с приборкой с тахометром = 1 шт Еще прикупил кастрюлю в целом виде и отстутствующий у меня подлокотник задней правой двери. |
5.4.2014, 22:35
#572
форсунки веерные какой формы взял, установил уже? 2101 насос для них наверно слаб будет.
5.4.2014, 22:42
#573
форсунки те, что на "УкрГазЗапчасть" продаются. Кооперативные какие-то. Но народ хвалит. Насос у меня-то десятошный стоит.
Сижу разбираюсь в теме о установке торпедо от Вектры. Оказывается еще надо докупать замок зажигания от 08-09. |
5.4.2014, 22:48
#574
ааа, понял, я перепутал помпу с насосом омывателя.)))
если будешь ставить их в стандартные места то будут низко брызгать. |
5.4.2014, 22:56
#575
они настраеваемые. Народ ставит еще от какого-то Ховера и от Вольво. Так от Ховера настраиваемые, а от вольвы нет.
5.4.2014, 23:04
#576
GOODMAN , смотри видео...
наш одноклубник ставил на стандартные места, регулировка на макс, в ходу потоком ветра будет прижимать еще ниже... я ставил, чуть другой формы, на заборники... |
5.4.2014, 23:11
#577
Второе видео видел. А вот первое нет, у автора видео необходимо еще регулировать поводки. Водительский дворник молотит по уплотнителю.
5.4.2014, 23:14
#578
Второе видео видел. А вот первое нет, у автора видео необходимо еще регулировать поводки. Водительский дворник молотит по уплотнителю. есть такое, бывает достает...)) мне надо не регулировать дворники , а вот через месяц полная разборка и на сварку, покраску.)) а первое, смотри пробуй... |
5.4.2014, 23:47
#579
5.4.2014, 23:53
#580
Eloy , на авторынке, думаю у вас тоже должны быть, мне высыпали целый мешок и сказали выбирай, все по 15 пара, они разных форм и размеров...Харьков делает сказали...
кстати, с ними расход жидкости меньше... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:02 |
