25.3.2014, 11:24
#461
главное не чистый китай,тот слижится сам и грани заодно. У нас помню поштучно продавались FORCE. Оригинал или нет я хз,но две трещетки сломалось а головка жива
25.3.2014, 20:44
#462
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
И да, сегодня утром и вечером воевал с тем самым пресловутым провалом. Чтобы меньше проваливался (С).
В общем да, фетиш на советское добро до добра меня не довел. Я втулил новый советский бегунок и крышку трамблера но совершенно не заметил, что у него снизу сточено кольцо, ложащееся на ось. В итоге, он блокировал центробежный механизм. Все остальное добро в гараже, делать нечего - поставил то, что в багажнике валялся уже 2 года. И венгрокрышку оттуда же. Вроде ничего, но догрелись до "близко к 90" ииии... Правильно, привет провалу. Раскорчился на повороте с М-7 на объездное шоссе. Кое-как утолкал машину на съезд, благо там двое стукнувшихся было, я к ним присоседился. Кое-как завел и наглухо заглохнув еще раза 4, до гаража машину таки догнал. Снял все это венгерско-советское добро, поставил то, что стояло раньше. И вуаля, проблема исчезла. В общем "сам дурак", ога. |
25.3.2014, 20:54
#463
ишь ты...как ловко решил проблему. Я бы в жисть не догадался посмотреть на какието сточенные кольца)
ps-позабавило словосочетание "новый советский" |
25.3.2014, 21:33
#464
Под "новым" всегда подразумеваю как "не стоявший на машине".
27.3.2014, 1:59
#465
7.4.2014, 2:06
#466
Сегодня уделил немного внимания четырехглазому.,.
1. Заменен длинный трос ручника. Ручник теперь почти есть. Почти - если бы я дурень не решил забрать у товарища хром рычаг, а он у меня в пути развалился. Завтра верну на место штатный, предварительно починив. 2. Попросил товарища, поменяли контактную группу трамблера. А то холостой в последнее время - стрелка на нуле, как говорится. И явно по зажиганию а не по карбу. Полезли не зря, старые подошли уже очень сильно. Почти уже и не размыкались. Вставили новые BERU времен 90-х. Идеальные 55 градусов и привет. Все отлично едет. 3. Из ништяков привез хром рамку 2-го плафона, хром писалки, еще заглушки подлокотников (Этих уже прилично, но пусть будут в запасе). Планы на ближайшее время - поменять шаровые, рулевые тяги по кругу. Все остальное пока в норме... P.S Пробковая прокладка клапанной крышки это весч. Поставил и про подтекание масла из под нее забыл... |
7.4.2014, 14:02
#467
P.S Пробковая прокладка клапанной крышки это весч. Поставил и про подтекание масла из под нее забыл... Эх, больной вопрос! Как ни обезжиривал, герметиком мазал, прокладка новая резиновая течет. Уже купил прокладку пробковую и новую клапанную крышку шеви двойную на новый двиг. Герметиком стоит мазать или нет? |
7.4.2014, 14:09
#468
Solex , ооо, причина подтекания может быть не только в прокладке, резиновая то понятно что фигня, пробковая по лучше будет, но и она не будет держать масло если клапанная крышка поведена после неправльных затягиваний и перетягиваний гаек...ложим ее на мет. плиту и выстукиваем... кстати тема для видео уже есть.))
Герметиком стоит мазать или нет? не в коем случае... |
7.4.2014, 14:44
#469
7.4.2014, 15:11
#470
я все мажу кроме клапанной крышки.
7.4.2014, 15:17
#471
7.4.2014, 17:55
#472
Solex , если новая крышка то не маж, обтяни правильно, от центра начинай...так же и поддон...
7.4.2014, 21:47
#473
Кстати у клапанной крышки тоже есть порядок затяжки болтов, на который многие забивают. После - регулярная течь масла из под нее...
![]() Я же сегодня поменял таки рычаг ручника на свой родной, который перебрал. Работать стал приятно. Озадачили что с 1 апреля штраф за лысую резину 2 тыщи. Думаю че делать, остаток на 1 оси на лете 1.1 мм... |
7.4.2014, 22:01
#474
Эх, мне тоже предстоит ее в будущем менять, подтеки масла уже есть.
8.4.2014, 0:23
#475
8.4.2014, 1:19
#476
Вот приплюсую! И гайки не перетягивать.
А вот по крышке заливной горловины что скажешь? Или без вариантов поролон вокруг городить? |
8.4.2014, 1:23
#477
Mike Indigo , по крышке заливной, я лечил аккуратным подгибанием усиков, чтоб лучше прижималась крышка, но не на долго, потом купил крышку ваз-2110, пластиковая такая, вот эта держит очень хорошо.
8.4.2014, 1:26
#478
Так в том и проблема, крышка 2110, задолбался менять резинки, благо продаются отдельно. Причем, зараза, к горловине присыхает, что аж двумя руками срывать приходится - а все равно наружу потеет...
8.4.2014, 1:29
#479
Mike Indigo , хм, странно, может саму горловину осмотри, подрихтовать может надо...
8.4.2014, 1:31
#480
Да, про угольник, плоскость и напильник - это идея, спасибо))
Заодно напомнил, о чем в "других машинках" отписать надо бы))) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 17:54 |
