24.3.2014, 16:09
#81
а можно самому сделать крутилку на светодиоды? Как вариант сделать регулируемый стабилизатор напряжения или использовать уже готовый. Например такой как описан в этой теме. Только вместо подстроечного резистора нужно поставить переменный. |
24.3.2014, 16:11
#82
Нужен переменный резистор.Можно выковырять из совецкого телевизора
24.3.2014, 23:35
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант сделать регулируемый стабилизатор напряжения или использовать уже готовый. Например такой как описан в этой теме. Только вместо подстроечного резистора нужно поставить переменный. Если вот так спаять стабилизатор тока LM317 и переменный резистор и занунуть вместо штатного диммера, будет работать? ![]() или какой стабилизатор нужен на 2 светодиодных ленты? |
25.3.2014, 9:45
#84
..будет работать? Смотря какой ток потребления светодиодной ленты, если общий ток потребления будет меньше 1,2 ампера, то вполне будет работать. |
28.3.2014, 20:59
#85
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Сегодня только собрал такую схему) Белые диодные ленты во всех приборах, единственное, поставил переменник на 5 кОм, этого оказалось много, регулировка происходит резко, желательно ставить 1 кОм, тогда думаю самый то будет) А так все работает, правда я на всякий случай повесил на ЛМку радиатор
28.3.2014, 23:26
#86
Сегодня только собрал такую схему) Белые диодные ленты во всех приборах, единственное, поставил переменник на 5 кОм, этого оказалось много, регулировка происходит резко, желательно ставить 1 кОм, тогда думаю самый то будет) А так все работает, правда я на всякий случай повесил на ЛМку радиатор Никита, есть тема светодитдная подсветка приборов. Там фотки моей приборки и схема от которой я свою регулировку и сделал. Только там реруль от плюса. А я переделал чтобы от минуса.. Минимум изменения в проводке.. Штатный регуль меняется на мой плюс один провод на массу.. |
29.3.2014, 18:45
#87
Смотря какой ток потребления светодиодной ленты, если общий ток потребления будет меньше 1,2 ампера, то вполне будет работать. Я в электотехнике только начинающий, подскажи пожалуйста, имеются 2 ленты 3528 SMD LED 4,8 W по 24 светодиода каждая (по 8 модулей), значит LM317 (КРЕН12А) должна работать, а какого номинала резистор нужен что бы нормально работало от выключения до максимума светодиодов? |
30.3.2014, 21:56
#88
Купил крену, резистор на 1 кОм. Спаял, оказалось что 1кОм маловато, до конца не тушит ленту. Теперь проблема как эту спайку засунуть заместо штатного резистора
2.6.2014, 11:59
#89
Было лень заливать фотки, но вот что получилось:
Скрытая информация: Сообщение отредактировал DemoN92ru - 2.6.2014, 11:59 |
11.10.2017, 0:14
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 98959 Машина:Шевроле Цвет:металлик Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
а для чего она нужна, эта подсветка?
11.10.2017, 0:51
#91
денешки упали,ключи и тд
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:11 |
