13.3.2014, 22:31
#541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Вчера заехал на заправку. Находится она на сильном склоне. Ну втак вот подъехал, выключил зажигание, машина была на второй передаче. И наблюдаю такую интересную ситуювину: машина начинает потихоньку покатыватся вниз. Включаю первую отпускаю тормоз - такая же фигня только медленее.
13.3.2014, 22:34
#542
компрессия наверно сильно пичалька..или гора крутая))
13.3.2014, 22:36
#543
GOODMAN, ну и что, у всех так, для таких случаев ручник в дополнение придумали.)
13.3.2014, 23:26
#544
Ну дык ручником я и исправил ситуацию, чтобы заправиться, а горка действительно крутая была. Компрессия видать совсем кукус, когда голову меняли то поршня чуть-чуть болтались в цилиндрах.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 13.3.2014, 23:28 |
13.3.2014, 23:37
#545
GOODMAN , на крутой горе и с хорошей компрессией катится.
14.3.2014, 8:39
#546
Посоны,вот еще какой момент, который ужс как мне не нравится: когда авто холодное т.е. вот только завел и греется,то идут пропуски в работе двигателя 2-3 сек работает нормально, потом как будто пропуск и лёгкий пук в глушитель. Такое происходит до полного прогрева до 90 градусов. Потом мотор шепчет. Зажигание стоит контактное, заменил один трамблер свежеперебранный(2101) на другой также свеже перебранный(2106) всё работает также. Зажигание выставленно по стробоскопу.
14.3.2014, 9:01
#547
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Вчера заехал на заправку. Находится она на сильном склоне. Ну втак вот подъехал, выключил зажигание, машина была на второй передаче. И наблюдаю такую интересную ситуювину: машина начинает потихоньку покатыватся вниз. Включаю первую отпускаю тормоз - такая же фигня только медленее. Ручник дернуть не пробовал? |
14.3.2014, 10:03
#548
Посоны,вот еще какой момент, который ужс как мне не нравится: когда авто холодное т.е. вот только завел и греется,то идут пропуски в работе двигателя 2-3 сек работает нормально, потом как будто пропуск и лёгкий пук в глушитель. Такое происходит до полного прогрева до 90 градусов. Потом мотор шепчет. Зажигание стоит контактное, заменил один трамблер свежеперебранный(2101) на другой также свеже перебранный(2106) всё работает также. Зажигание выставленно по стробоскопу. У меня похожая хрень была. Прокалил свечи , вроде помогло.. |
14.3.2014, 16:23
#549
Да вот и я сегодня чесал репу и думал, что же это могёт быть. Т.к. трамблёр отбрасываем сразу, то это только провода или свечи. Провода промерил - все около 10к. А вот свечи я брал 2 года назад самый дешевый бриск, только лишь для того чтобы завести двигатель после 4х лет простоя. Ну и как-то они задержались. Этим летом думаецца мне будет установка БСЗ вот тогда и новые свечечки поставлю.
24.3.2014, 18:47
#550
Всем привет. Машинка бегает, иногда капризничает, но не подводит. В наши края наконец пришла весна, на улице днём уже около +20. Время менять резину. На лето у меня 2 пары хенкук с остатком протектора 3мм и 2мя гвоздями в одном колесе и лысоидная пара континенталя, всё это обуто в 14е железяки. Когда покупал железяки для зимы, то в комплекте мне отдали еще 2 пары лета. Опять же 2 лысющих континенталя и пару бриджстоуна которая имеет достаточный протектор, но увы он мало того, что разный(на одном колесе 5мм, на другом 3.5) так и еще обе резинки покушаны по внешним сторонам. Эту резинку хочу поставить вместо своих лысоидов контненталь. Чего скажете товарищи имеет ли смысл вообще. Вот на фотках пытался передать их состояние:
24.3.2014, 19:09
#551
та епт, погонять еще можно...не на таких еще ездили...
24.3.2014, 21:10
#552
Нибаяцца, обувать?
24.3.2014, 21:48
#553
Норм резина, на сезон должно хватить.
24.3.2014, 22:08
#554
Ну вот на это я и надеялся, уже на следующее лето наверняка будет новый комплект.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 24.3.2014, 22:08 |
24.3.2014, 22:17
#555
24.3.2014, 23:10
#556
Кстати в Харькове сейчас один магазин отпускает фирменную продукцию Bosch и ХАДО по крайне низким ценам. Двоник Bosch ECO 340 по 20грн\шт, свечки от 50 грн\комплект. Завтра думаю прикупить пару дворников и комплект свечей. Думаю на счет покупки масла тамже полусинь ХАДО 10W-40 SL/CF 4L 130 грн. + 1L 35 грн.
25.3.2014, 8:25
#557
Для допиливания резина еще офигинительная. Только тормозной путь на них всяко чуток поболее будет , чем у свежей резины. Потому кататься надо не спокойно , а акуратно. А так я сам допиливал и до железного корда.. Аж проволока стираться начинала..
25.3.2014, 23:06
#558
тэкс, сегодня обул эту пару колёс, купил комплект свечей Bosch W7DC, каркасные дворники Bosch Eco и кондиционер резины ХАДО.
26.3.2014, 9:28
#559
на жопу такая резина пойдёт, на перёд не желательно... в дождь на скорости можно в поворот не войти
26.3.2014, 11:59
#560
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 6:59 |
