12.3.2014, 8:59
#121
Фильтр есть
![]() Проблема в том что карб зимует без бензина,и жиклеры "обрастают" окислами |
12.3.2014, 9:30
#122
Сей фильтр стоит будто из золота))))
Сам на Стидыче использую автошный фильтр, правда без отстойника -с отстойником не помещается. А вот зимующий на сухую карб - ой как плохо( |
12.3.2014, 9:57
#123
Хм ,странно что у вас он дорогой,у нас такой с магнитом внутри стоит до 10-15 грн.
Знаю что плохо. но скутер зимует в доме и вонять бензином не должен |
12.3.2014, 10:03
#124
Хм ,странно что у вас он дорогой,у нас такой с магнитом внутри стоит до 10-15 грн. Знаю что плохо. но скутер зимует в доме и вонять бензином не должен В доме еще не так страшно.Может силиконовой смазкой его осенью проливать - и запаха нет и все получше. Я за 40 р беру обыкновенный автофильтр без отстойника и на сезон мне его хватает, а вот с этим махоньким что то я не уверен, что он бы мой прогнивший бак в прошлом сезоне выдержал |
12.3.2014, 12:34
#125
его реально раз в 1000км придется менять,или он темнеет. И с магнитом пробовал-фигня,проще от инжа купить и на него неодимовый магнит
12.3.2014, 12:47
#126
21.3.2014, 22:07
#127
Блин вот нихрена не пойму,АКБ вроде нормальный заряд держит но при пуске стартером напряжение падает до 8 вольт.Проверил цепь АКБ-стартер,зачистил контакты,стартер в том году снимал чистил,в етом поленился снимать.
Блин,залил в него немного електролита,поставил заряжать.Проехался по магазинам,цены 210 грн гель(китай) 280 кислотный Варта,нужно еще поискать Травит немного задний скат, может залить средство от проколов шин? |
22.3.2014, 20:23
#128
Блин вот нихрена не пойму,АКБ вроде нормальный заряд держит но при пуске стартером напряжение падает до 8 вольт.Проверил цепь АКБ-стартер,зачистил контакты,стартер в том году снимал чистил,в етом поленился снимать. Блин,залил в него немного електролита,поставил заряжать.Проехался по магазинам,цены 210 грн гель(китай) 280 кислотный Варта,нужно еще поискать Травит немного задний скат, может залить средство от проколов шин? У меня 7 годовалый АКБ только для адекватной работы электроники стоит. А так только с кика. |
22.3.2014, 21:18
#129
Кик неудобно,да и крышку выломать неохота,уж очень они хрупкие.
22.3.2014, 21:34
#130
у меня валы стирались. Крышке <censored>
22.3.2014, 21:40
#131
Нужно первым делом заменить АКБ и сделать ревизию трансмисии,а то там из завода никто не лазил 8200 км пробег.Потом думаю датчик температуры масла сделать
22.3.2014, 22:21
#132
24.3.2014, 3:11
#133
Устал АКБ однако, устал....
Смотря, что за средство для шин....Начитался про них всякого.Сам ни чего не лью. |
25.3.2014, 13:51
#134
Вскрыли крышку вариатора.Очень долго мудохались с гайкой вриатора,на заводе завернули от души.Вобщем вариатор,грузики,слайдеры, ремень (Gates Power grip,О-о),торк драйвер в отличном состоянии(Пробег 8300).А вот бендикс клинил от недостатка смазки в втулках и от набившейся грязи.Прочистили,продули,смазали втулки бендикса,и механизм кик стартера.И вот стартер уже крутит движок на моем АКБ
Купил пропитку,обслужил воздушній фильтр.Купил средство от прокола шин,где то травит задний скат 50грн![]() 52грн Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.4.2014, 20:44 |
26.3.2014, 0:02
#135
бендикс не смазывают. Может западать,максимум-силиконовой смазкой
11.4.2014, 20:43
#136
12.4.2014, 3:45
#137
А вот как с балансировкой после нее???
12.4.2014, 13:43
#138
Написано что не влияет.Последствий не почуствовал
14.4.2014, 4:07
#139
Просто я очень опасаюсь проколов когда мотаюсь на мото, вот и думаю. А для камерных колес такое прокатит?
14.4.2014, 9:28
#140
Прокатит
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:27 |
