24.3.2014, 21:09
#1381
Сань, а чего с редуктором то у тя? Сколько головка вышла? С редуктором хрен его знает что. При начале движения в задней части был типа хруста. Разобрал полуоси думал подшипники, нефига. Снял редуктор тоже все норм, ушатан немного деферециал. Отдал в ремонт бо там нужно все четко выставить, а новый либо б.У не хотел. Головку новую СССР за 900грн купил. Докупил масло съемные колпачки и прокладки. Ещё 120грн. Сегодня почти весь двигатель собрал, забыл купить 2 прокладки. Так бы сегодня попробовал завести. |
24.3.2014, 22:06
#1382
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
У меня сильные щелчки при троганьи и иногда при переключении скоростей. Тыщи полторы назад менялась распорная втулка, сальник, шкив, регулировались подшипники. А недавно полез под машину из-за какого-то нового стука, да и случайно проходя мимо редуктора с ключем на 13 дай думаю крутну. И бац все 8мь болтов были отпущены, низ редуктора в масле. Наверняка масло потихоньку уходило и износ редуктора увеличивается.
24.3.2014, 22:12
#1383
Усё, почти собрал ГБЦ. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...ournal/3280693/ Быстро однако Саш, чем ты ее пилил? Направляйки выбивал? Клапана керосином проверял? |
24.3.2014, 22:16
#1384
Быстро однако Саш, чем ты ее пилил? Направляйки выбивал? Клапана керосином проверял? Пилил фрезой малой примерно 12-14 мм , после чего сравнял наждачкой на тряпке сверлом. Направляйки не выбивал, зачем если они новые и при том что уже развернутые по стандарту( а бля я понял чего ты спросил, я немного спилил вокруг направляйки и саму направляйку немного). Дальше уже вручную нарезал углы седел. Проверял уайт-спирит. Сообщение отредактировал Eloy - 24.3.2014, 22:19 |
24.3.2014, 22:28
#1385
Пилил фрезой малой примерно 12-14 мм , после чего сравнял наждачкой на тряпке сверлом. Направляйки не выбивал, зачем если они новые и при том что уже развернутые по стандарту( а бля я понял чего ты спросил, я немного спилил вокруг направляйки и саму направляйку немного). Дальше уже вручную нарезал углы седел. Проверял уайт-спирит. Ну ты просто виртуоз, достаточно ровно для такой фрезы |
24.3.2014, 22:46
#1386
Ну ты просто виртуоз, достаточно ровно для такой фрезы Это же ГБЦ не полный спорт, а немного лучше стоковой. На старой там ппц приливов нет, такие каналы что можно обосаться от счастья )) Сегодня : http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...ournal/3289254/ |
24.3.2014, 23:32
#1387
Это же ГБЦ не полный спорт, а немного лучше стоковой. На старой там ппц приливов нет, такие каналы что можно обосаться от счастья )) Сегодня : http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...ournal/3289254/ Там и седла с клапанами огого! Прокладку ГБЦ 79-ю взял? |
24.3.2014, 23:54
#1388
25.3.2014, 18:31
#1389
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Пилил фрезой малой примерно 12-14 мм , после чего сравнял наждачкой на тряпке сверлом. Направляйки не выбивал, зачем если они новые и при том что уже развернутые по стандарту( а бля я понял чего ты спросил, я немного спилил вокруг направляйки и саму направляйку немного). Дальше уже вручную нарезал углы седел. Проверял уайт-спирит. Буду собирать свою ГБЦ, если вопросы появятся, обязательно к тебе обращаться буду!))) |
25.3.2014, 21:22
#1390
25.3.2014, 21:25
#1391
25.3.2014, 22:34
#1392
угу...Димьяну весь моск выел, поди)) Было дело, но он мне основу дал как растачивать и тд . А все остальное достигается своими ручками. Как и с покраской и сваркой. Хотел только что завести двигатель, акум за время простоя сел. Писец Сообщение отредактировал Eloy - 25.3.2014, 22:39 |
26.3.2014, 21:10
#1393
Урааа. Можете меня поздравить движок собран и работает )))
Первый раз четко работал, через время завел опять иногда перебои зажигания. Расстроился думал опять тоже самое подумал на клапана, потом думаю подожму клеммы все до коммутатора и трамблера, вуаля все работает четко. Самое крутое это тишина и стабильность )) Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 21:10 |
26.3.2014, 21:22
#1394
ждем тест-драйва) |
26.3.2014, 21:50
#1395
26.3.2014, 21:54
#1396
Урааа. Можете меня поздравить движок собран и работает ))) Молодец, даже недели не прошло. А я все пилю да собираю (( |
26.3.2014, 21:55
#1397
26.3.2014, 21:57
#1398
смазывать пробовал , шприцевать? конечно пробовал, до жо.ы припарки... Молодец, даже недели не прошло. А я все пилю да собираю (( Спасибо. 2 недели без машины - ад. Очень ездить хочется вот так быстро и сделал )) Я думал что редуктор быстрее сделают чем я движок, оказалось на оборот. Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 21:59 |
26.3.2014, 21:58
#1399
26.3.2014, 21:59
#1400
люфт и на новой будет, главное чтоб в ходу не звенело при переключении передач, вот когда давно не шприцовано вот и начинает тарахтеть шлицами.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:56 |
