21.3.2014, 22:32
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 74036 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, предлагаю добить тему по поводу, в каких положениях должен вытаскиваться ключ..
Моя моя машина 1989года выпуска, в родном замке зажигания ключ свободно вытаскивался в положении - 0. ![]() Во всех новых замках - вытаскивается только в положении 3.. Возникает вопрос, это случайность и у меня просто был раздолбаный ключ или в старых было все действительно так? Владельцы машин до 89го года, кто подтвердит гипотезу? |
21.3.2014, 23:22
#302
donstreeter у меня 90 года, вытаскивается ключ только в положении стоянка
22.3.2014, 0:29
#303
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
родной замок начал клинить меньше чем через пол года. решение было найдено с замком от 2110. из плюсов- короче ход ключа, вместо 180 градусов ключ проворачивается на 90 и это учитывая все положения. подсветка ключа, индикатор ключа, то биш возможность дать фантазию для "тюнеров":) - например сделать отключение ДХО автоматическим (у меня стоит подсветка приборов). из минусов- доработка блокировки руля, потеря классического вида и колхоз с подрулевым чехлом.
ЗЫ. родной замок покупал за 90грн, а 2110 за 250. |
5.6.2014, 19:28
#304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Вчера машина прекрасно заводилась. Сегодня вставляю ключ, поворачиваю - ни одна контрольная лампа не горит, стартер молчит. Обратил внимание на следующее: в прикуривателе стоит индикатор заряда АКБ, старый и простейший. У него три светодиода, слева и справа красные, в центре зеленый. Левый красный горит - сигнализирует о идущем процессе заряда, центральный зеленый - заряд нормальный, правый красный - АКБ разряжен или разряжается (когда на выключенном двигателе включено радио и тд.) Так вот сейчас ни один светодиод не горит! АКБ еще нет года, обычно в процессе езды он нормально подзаряжается, заглушишь движок - индикатор заряда зеленый, потом красный потому что сигналка потребляет. Два-три дня подзаряда не видел, но машина обычно заводилась. Позвонил товарищу, тот привез запасной АКБ, заряженный. Я его поставил. Индикатор показывает, что заряд АКБ есть, горит правый красный, т.е. идет нормальный разряд АКБ. Завожу, слышу короткий щелчок стартера и все. Минуты 2-3 жду. Пытаюсь завести еще раз. Опять щелчок стартера. На третий раз уже и щелчка не было. Обратил внимание вот на что. Когда ключ вставлен в замок - ни один из светодиодов индикатора заряда не горит. Поворачиваю ключ в горизонтальное положение - загорается правый светодиод "РАЗРЯД АКБ", доворачиваю в положение запуска - светодиод гаснет. Припоминаю, что в течение двух-трех недель пару раз клинило замок зажигания, не мог повернуть ключ. Контактную группу менял в прошлом августе. Замок родной, ни разу не меняли. Все контакты на месте, проверил, но замок я пока не снимал. Может ли это быть проблема замка зажигания, который лучше сразу поменять целиком ? |
6.6.2014, 2:07
#305
Если подклинивает замок зажиг. без контактной группы , то меняй сам замок.
6.6.2014, 3:07
#306
Mike
Тут может быть проблема в тяговом реле стартера. А именно в пятаках. Если панелька вся тухнет при повороте ключа в положение "стартер вкл" то грешить надо на стартер, а не на замок и ключ. Попробуй постучать по стартеру чем-нибудь увесистым, и потом снова заводи. Судя по возрасту твоей машинки ей надо проверить стартер уже давно, или вообще поменять его на редукторный. У меня пару месяцев назад была проблема - ключ сломался в замке зажигания. Кое-как его вытащил., сейчас с запасным комплектом езжу. |
6.6.2014, 7:33
#307
6.6.2014, 15:54
#308
Всем спасибо за советы!
Сейчас пришел с работы, переоденусь и попробую. Посоветовался также с водителями с работы, у некоторых раньше были классики, тоже говорят про необходимость проверки контактной группы и попытки запустить напрямую. Если заработает - менять конт. группу, если нет - искать дальше. Про стартер удивили. Как может быть связано выключение всех приборов со стартером ? И еще один вопрос - ведь индикатор в прикуривателе показывал полное отсутствие напряжения в бортовой сети. А с новым АКБ - "разряд" горит только в среднем положении ключа (в горизонтальном). ======================================= Разобрал замок, контактная группа в норме, питание есть на нужных контактах. Собрал обратно, зачистил клеммы на АКБ, подтянул разъемы. При поворачивании ключа в положение III загораются контрольные лампочки на панели, включаю зажигание - щелчок реле, но машина не заводится. При повторной попытке контрольные лампочки на панели уже не горят, щелчка нет. Звонил своему товарищу автомеханику, он говорит, что это стартер. Завтра отбуксируем в его мастерскую. Сообщение отредактировал Mike - 6.6.2014, 19:39 |
6.6.2014, 19:55
#309
Mike тот индикатор то такое, был бы вольт метр, было бы понятнее, а так пока можешь проверить массу на кузов и двигатель
6.6.2014, 20:17
#310
Или , как это и не странно , подыхает АКБ....
7.6.2014, 12:43
#311
Mike тот индикатор то такое, был бы вольт метр, было бы понятнее, а так пока можешь проверить массу на кузов и двигатель Я выше написал, это простейший индикатор заряда-разряда АКБ, вставляемый в прикуриватель. Имеет три светодиода в один ряд. Два крайних - красные, в центре - зеленый. Горит левый - идет зарядка АКБ, горит зеленый - АКБ заряжен, горит правый - АКБ разряжается. Если ни один не горит - в бортовой сети нет напряжения. Вольтметром проверял - напряжение на АКБ нормальное. Масса есть. Или , как это и не странно , подыхает АКБ.... Мой-то может и разрядился, но сдох вряд ли. Ему и года нет. Я выше написал, что мне привезли свежий АКБ. И на нем то же самое. |
7.6.2014, 14:09
#312
7.6.2014, 21:04
#313
Я выше написал, это простейший индикатор заряда-разряда АКБ, вставляемый в прикуриватель. Имеет три светодиода в один ряд. Два крайних - красные, в центре - зеленый. Горит левый - идет зарядка АКБ, горит зеленый - АКБ заряжен, горит правый - АКБ разряжается. Если ни один не горит - в бортовой сети нет напряжения. Вольтметром проверял - напряжение на АКБ нормальное. Масса есть. Мой-то может и разрядился, но сдох вряд ли. Ему и года нет. Я выше написал, что мне привезли свежий АКБ. И на нем то же самое. Та про вольтметр ясно. Если тухнут приборы при старте . Две причины. Нет нормальной цепи у АКБ . Плюс или минус. И АКБ болеет.. У него внутри плохой контакт при пусковом токе.. Резюме.. Помирает брат Митька , ухи просит.. |
8.6.2014, 0:04
#314
Это сколько в цифрах? И при щелчке тоже. Попробуй ещё постучать легонько по стартеру и слегка подтянуть болты стартера, вдруг поможет В цифрах 12.6 В. При щелчке не мерил. Стучать не пробовал, ниже напишу решение проблемы. Всем большое спасибо за ваши советы! Решение проблемы. Дотянули на буксире до автосервиса моего давнего друга-автомеханика. Как уже говорил - АКБ стоял не мой, мне его привезли позавчера, т.к. было подозрение, что мой разрядился. Друг снял длинный черный плюсовой кабель, снял клеммы, зачистил провода и обжал их заново. Минусовой кабель совершенно новый, его он просто посмотрел и поставил обратно. Поставил плюсовой на место - машина не заводится как и до этого (даже контрольные лампы не горят в положении III) Потом снял стартер, проверили его. Стартер полностью рабочий. Поставил его на место. Машина завелась. ))) Проверили зарядку АКБ от генератора. Все работает. Видимо где-то был утерян контакт, или на силовых кабелях или в подключениях к стартеру. Поставили обратно мой АКБ. Машина не заводится. Померили напряжение. Мой АКБ разряжен. Оставили его на зарядку. Друг говорит, что возомжно короткое замыкание в банках. Завтра посмотрим. Товарный чек на АКБ (покупал в августе) сохранился, там даже гарантия какая-то была (что-то около года). Может удастся обменять. В общем дело в АКБ и контактах. Еще раз всем спасибо! |
8.6.2014, 3:10
#315
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Кто спрашивал про ключ вынимающийся в положении выключено - это просто ранний замок, там так было задумано. Но на 2106 такой замок - странновато, они пропали в середине 70-х. В прочем великий вазовский бардак...
К слову, так было не тока у нас. Валяется в гараже хз откуда замок м-408, там тож ключ в 2 позициях вынимается... |
8.6.2014, 7:54
#316
Кто спрашивал про ключ вынимающийся в положении выключено - это просто ранний замок, там так было задумано. Но на 2106 такой замок - странновато, они пропали в середине 70-х. В прочем великий вазовский бардак... К слову, так было не тока у нас. Валяется в гараже хз откуда замок м-408, там тож ключ в 2 позициях вынимается... Ну да. Это древние копечные. Весьма удобно . Руль без ключа не замыкается . Есть и у меня такой. Износ краховый потому и в запасниках. Катаюсь на замках с одним положением для вытаскивания ключа. |
27.6.2014, 9:43
#317
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая проблема. Начал заедать замок при повороте из положения 0 в III. При выкл зажигания поворачиваю ключ чтобы его вытащить и он зависает в положении 0. Приходиться несколько раз вкл выкл зажигание или раскачивать ключ в нулевом положении чтобы повернуть в III.
Что делать? Попытаться смазать WD-40, силиконовой смазкой или сразу брать новый замок? Сообщение отредактировал AK-117 - 27.6.2014, 9:45 |
27.6.2014, 10:45
#318
27.6.2014, 10:54
#319
Я замок 1,5 года назад покупал, так что не он не СССР
27.6.2014, 12:59
#320
У меня ещё родной, и менять его, ну никак не хотелось
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:20 |
