33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
сообщение 13.3.2014, 9:56
Сообщение #401
Спасибо сказали: 2232 раза
ага..сталкивался. первым делом 50% брака, вторым делом масса плохая...
Shuvik
сообщение 15.3.2014, 13:33
Сообщение #402
Пользователь №: 85896
Машина:Москвич Святогор (двиг.2106)
Год Выпуска: 1999
Хмм, а при чем тут масса? На 0108 ведь интегрированный РР.
UPD: Кстати, а могло ли повлиять то, что иногда гена не мог компенсировать весь ток потребления на маленьких оборотах? Стрелка у вольтметра колебалась у желтой зоны, как будто гена то работает то нет...
Сообщение отредактировал Shuvik - 15.3.2014, 14:16
Djovan
сообщение 19.3.2014, 0:03
Сообщение #403
Из: Донецк
Пользователь №: 82712
Год Выпуска: 1983
Подскажите владельцы LG 0101 (тоже недавно стал владельцем smile3.gif ) ...кто какой регулятор напряжения использует ??? Фирма и точное название? ...давайте вместе найдем лучший и надежный, чтоб справлялся с амперами...так как гена действительно мощный, все этектро приборы, лампы аж светятся good.gif ...боюсь, что старый может скоро умереть umnik2.gif ...хотелось бы сразу запасной купить...
Smeliys
сообщение 19.3.2014, 0:29
Сообщение #404
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Djovan завтра гляну какое реле и напишу, брал самое дорогое, держит отлично, ровно 14,1в. пережило даже замыкание на ходу провода стартера на выхлопную
сообщение 19.3.2014, 0:33
Сообщение #405
а тут лоторея..шо дорогой шо дешевый 50% брака...
вози с собой два-будет наверняка smile3.gif я так ездил..
vos
сообщение 20.3.2014, 17:44
Сообщение #406
Пользователь №: 58914
Цвет:сафари
Всем привет! Пишу впервые, Подскажите владельцы LG 0101, какое реле нужно поставить, чтобы лампочка зарядки тухла?
У меня стоит PC702 и лампочка горит, но зарядка идёт. Вроде бы написано, что всё должно работать без каких либо переделок.
Заранее спасибо!
sergej2608
сообщение 21.3.2014, 12:03
Сообщение #407
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
Заранее спасибо!
у меня всё работает нормально на рс702 единственно что напряжение на холостых на прогретом движке напруга до 14'8 растёт но ето уже из за реле напряжения 121'3702 попробуй натяжку ремня у меня был недотянут ремень тоже лампочка то горела то моргала а напряжение было
Smeliys
сообщение 21.3.2014, 16:15
Сообщение #408
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Djovan немного с опозданием, но вот
Заранее спасибо!
проверь соединения контактов жёлтого провода от реле к гене
vos
сообщение 21.3.2014, 17:52
Сообщение #409
Цвет:сафари
На фото я вижу реле регулятор, у меня такой же. Он работает, напряжение в норме. Меня интересует реле контроля зарядки РС 702, которое находится на правом крыле, рядом с реле ближнего и дальнего света фар. Ведь именно оно отвечает за зарядку и гасит лампочку на приборке?
Или я может чего-то не так понимаю?
сообщение 21.3.2014, 18:58
Сообщение #410
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Оно отвечает за контроль зарядки, за зарядку как раз отвечает регулятор напряжения.
Вот этим РС702 и занимается.
sergej2608
сообщение 21.3.2014, 19:27
Сообщение #411
Машина:vaz 21061
рс702 это нармально замкнутое реле когда генератор даёт ток в цепь оно размыкается возможно что у тебя пригорел контакт в этом реле можно снять корпус изачистить на нём контактные пятаки
Smeliys
сообщение 21.3.2014, 20:29
Сообщение #412
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
то первая часть моего сообщения не тебе, тебе второя. т.е или рс702 или соединение жёлтого провода
vos
сообщение 22.3.2014, 14:26
Сообщение #413
Цвет:сафари
Проверил жёлтый провод-звонится. Разобрал реле, почистил контакты. Катушку в реле тоже прозвонил-гуд. При работающем двигателе реле просто не срабатывает, даже не пытается. Попробую поменять на новое реле, но что то подсказывает будет тоже самое. Ведь до замены гены всё работало нормально и зарядка была и лампочка тухла. Я почему и спросил о замене другого реле. Оно конечно можно ездить и так, но тогда не узнаешь когда пропадёт зарядка. Возможен ли брак гены? Как проверить? По схеме генератора вроде должен выходить "-" на жёлтом проводе из общей точки звезды, а "+" на реле с 9 предохранителя и тогда реле сработает, или я чего то не так понимаю? В электрике не очень силён.
vos
сообщение 24.3.2014, 10:18
Сообщение #414
Цвет:сафари
Всё сделал. Дело оказалось в фишке со стороны генератора. При вставление провода фишка утапливалась и не было контакта. Разобрал, соединил и всё заработало. А так гена отличный.
Djovan
сообщение 25.3.2014, 19:18
Сообщение #415
Из: Донецк
Год Выпуска: 1983
А вот мой регулятор напряжения пока не найду хорошего (точного) мультиметра, чтоб сделать правильные замеры работы генератора sad.gif так как тому, что есть не доверяю, но на днях друган должен достать...
По каким критериям измерения проводить?! Предлагаю по вот таким:
Мультиметр - DT-830B. Результаты моего тестирования генератора LG 0101:
1. Холостой ход (1000 об.) - 14,08 V.
2. Габариты (Г) - 14,07 V.
3. Габариты + ближний свет (ГБ) - 13.93 V.
4. Габариты + ближний свет + дальний свет (ГБД) - 13.90 V.
5. ГБД + магнитола (50% громкость) + печка - 13.84 V.
sergej2608
сообщение 8.4.2014, 10:33
Сообщение #416
Машина:vaz 21061
ты забыл суда добавить потерю на зажигание и заряд акб.У меня на холостых(900 об.)без нагрузки lg0101 выдаёт 14.2при нагрузкеГБД+ТУМАНКИ +МАГНИТОЛА+ПЕЧКА НА 1ПОЛ.+ТОРМОЗА 14.1.Но стоит включится вентелятору охлаждения или включить обогрев стекла просадка идёт до 13.8 даже если отключить остальные потребители напруга не растёт от повышения оборотов тоже
сообщение 8.4.2014, 22:20
Сообщение #417
Хлопчики , хороший у вас генератор , а я на стоке катаюсь и пока не буду его менять .Хватает .. Ну просядет и что?? Я какк дамм потом по оборотам и мой г 221 все вертает в акб.. Ну а чесно , жаба давит менять живой генер на хороший..
Smeliys
сообщение 8.4.2014, 22:47
Сообщение #418
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
тоже такие мысли появились после того как поменял на стартвольт
Tolik2402
сообщение 8.4.2014, 22:48
Сообщение #419
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а я от инжекторной 2107 поставил и не жалею. правда у меня лампа зарядки засветилась с г221 ну это еще один повод менять. и про мультиметр dt-830b. лежат у меня 2 шт. разница в показаниях 0,3В.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.4.2014, 22:53
Smeliys
сообщение 8.4.2014, 23:49
Сообщение #420
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
наверно одному лет 5, а второй помоложе, у меня один 9208, а второй м890g, показывают правильно и разница в пару сотых
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:57
