9.4.2008, 7:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Три недели назад я получил свою машинку от прежнего владельца, который не ездил на ней всю зиму. Он меня предупредил, что при торможении машинку трясет. Соответственно, первое, что я сделал - сменил передние и задние колодки и передние диски. Машинка стала летать и тормозить плавно. После недели активной езды на работу, сейчас уже опять начало дребежжать. Помогите разобраться - в чем проблема.
У меня есть два предположения: 1. После смены колодок и дисков машинка не прошл еще положенные 500км для притирки колодок. Может быть, я просто паникер и они со временем станут тормозить нормально? 2. Сегодня первый холодный день после смены колодок. Может быть температура влияет на что-то? (хотя бред конечно) Вобщем - |
9.4.2008, 8:14
А дребезжит где сзади или спереди? Если сзади то я бы еще внимательно осмотрел барабаны на предмет трещин.
9.4.2008, 8:28
Spok, где дребезжать - сложно понять, но вроде бы спереди. Барабаны были осмотрены на предмет трещин внимательно... Кстати, а если менять барабаны - сколько они стоят?
9.4.2008, 9:18
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
9.4.2008, 9:22
jack333, расписываю подробно.
До этого дважды утром (я просто не обращал внимание) первые пару торможений были с дребезжанием (по утрам было достаточно прохладно). Сегодня температура была всего лишь +4. Дребезжало всю дорогу до работы. |
9.4.2008, 10:27
Что за слово дребезжит, вибрация чтоли. Создается впечатление, что кузов гудит?
9.4.2008, 11:02
Spok, да. Дрожит весь кузов и достаточно высокочастотно, чтобы принять это за гул...
P.S.: Когда на батеной оке покоробило тормознве диски - гул был похожий. |
9.4.2008, 12:50
Возможно разбухли от воды резинки на задних тормозных цилидрах, у меня такое было, когда стало сухо и тепло всё исчезло само собой. Я уже про это писал.
9.4.2008, 13:09
Prehisotrik а воздуха в системе нету случайно? Тормоза прокачивал? Я конечно не уверен что такое может быть из-за присутствия воздуха в системе, но первое что бы сделал это прокачку.
Сейчас товарищ подсказал, он долго на классике ездил, грит могут быть барабаны не ровные, но если ты их внимательно осматривал когда снимал думаю все ок. Стоят барабаны 500-600 один. Знакомый на авторынке советует дешевые не брать. |
9.4.2008, 14:02
jack333, а как бы это проверить?
Spok, тормоза прокачены. если не спасет подсказака товарища джек333, то куплю новые барабаны. Покупать буду в любом случае в "Би-би"... P.S.: Прям до слез - так моя ласточка ездит хорошо, а такая мелочь - портит. P.P.S.: Да и не может быть это в барабанах дело, имхо. Потому как поначалу, после замены всего-всего-всего всё было ок.... Версия про резинку кажется мне всё более и более правдивой. Сообщение отредактировал Prehisotrik - 9.4.2008, 14:12 |
9.4.2008, 16:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
так вот после замены всего-всего машина в основном тормозила передом, потом всё притёрлось и стал зад хватать активнее! я так думаю! просто у меня похожая ситуация была! после 6 лет простоя на улице долбили все тормоза, даже морду водило влево-вправо ))
потом поменял диски, вроде прошло, но вскоре появились опять биения! поменял барабаны, всё стало ок! |
9.4.2008, 17:16
Butcher, Хм... Интересная идея... Но очень не обнадеживающая.
10.4.2008, 6:22
Prehisotrik, поробуй понажимать на педаль тормаза, а потом вывеси заднее колесо, колесо должно вращатся свободно и тихо, барабан не должен шоркать об колодки, т.е. колодки должны сходиться обратно.
10.4.2008, 7:24
jack333, спасибо. В выходные попробую. А если не будет свободного хода - то что менять/чинить?
10.4.2008, 8:34
jack333, спасибо. В выходные попробую. А если не будет свободного хода - то что менять/чинить? Тогда меняй задние тормозные цилиндры, только посмотри какие у тебя, скорее всего 2105, я ещё менял и стягивающие пружины заодно. Сообщение отредактировал jack333 - 10.4.2008, 8:35 |
14.4.2008, 10:09
Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на него сильно. Правый задний цилиндр работает на половину. то ест один поршень выжимается, а другой - нет ))
Какова вероятность того, что тут-то собака и порылась? |
14.4.2008, 10:12
Вполне вероятно!!! А что гадать, если уж увидел неисправность ее надо устранять!!! А потом и ясно станет.
Сообщение отредактировал Spok - 14.4.2008, 10:12 |
14.4.2008, 11:28
Spok, да вобщем-то правильно... Просто уж хочется что бы вс было зашибком...
14.4.2008, 13:48
Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на него сильно. Правый задний цилиндр работает на половину. то ест один поршень выжимается, а другой - нет )) Какова вероятность того, что тут-то собака и порылась? Ты проверял при снятом тормозном барабане, верно? Если посильнее нажать на тормоз-поршень выпрыгнет из цилиндра. Просто ты не создал нужного давленния, чтобы второй поршень ылез...Я так думаю... |
14.4.2008, 13:57
Господин поручик, дело в том, что на втором колесе в той же ситуации оба вылезают...
P.S.: Ну не надо меня расстраивать раньше времени! Я хоть до выходных поезжу с чувством, что после выходных будет все хорошо! :-D (Шутка) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 22:15 |
