3.9.2013, 16:21
#141
Я новичок,у меня непонятное биение в педали тормоза на скорости (ещё ручник не работает). Недавно менял задние колёса и подёргал барабаны. Они шатаются в горизонтальной плоскости, снять барабаны не удалось. Подскажите, это нормально когда барабаны двигаются по горизонтали? шатаються как? вдоль оси колеса(полуоси) или поперек ? стопора выкручивал с барабанов чтоб их снять? бьет по педали при торможении? снять барабаны и осмотреть рабочие поверхности на предмет наличия "шишки" тк называемой деформации в виде выпуклости. она и колотит по колодке. далее по цилиндру и через гидравлику ты чуешь это дело на педали.... |
19.3.2014, 8:43
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
дребезжит кузов при торможении во влажную погоду
поменяны барабаны, цилиндры, колодки когда торможу в пол с блокировкой колес - дребезга нет когда торможу очень-очень плавно, поглаживая педаль - дребезга нет когда торможу штатно - дребезжит кузов страшно такое наблюдается при дотормаживании на низкой скорости на светофоре например был в сервисе, сказали крестовины под замену, якобы кардан бьет на ходу дребезга и вибраций не наблюдается, характерного стука-щелчка при трогании тоже так вот, насколько реально что это крестовины действительно? |
19.3.2014, 9:08
#143
Чето про крестовины и дребезг при торможении у меня не вяжется. А вот кривенькие тормозные диски могут такой симптом показывать. При тормоз в пол, колодки хватают за диск резко и не успевают дать вибрацию по кузову. И при нежном тоже. А в штатном коода активно прокручивается диск и трясет колодки. И посмотри не касается ли защита рычагов подвески..
19.3.2014, 10:15
#144
у меня такое один раз было-когда колодки и барабаны протерли бензином..грохот страшный был..впрочем туда-сюда и снова нормализовалось
задние тормоза смотри,видать или не всей плоскостью соприкасаются,или барабаны эллипс несмотря что новые..ну в общем меняй по Одному на старые колодки/барабаны и смотри что получится..в конце концов найдеш причину. |
20.3.2014, 14:53
#145
Чето про крестовины и дребезг при торможении у меня не вяжется. А вот кривенькие тормозные диски могут такой симптом показывать. При тормоз в пол, колодки хватают за диск резко и не успевают дать вибрацию по кузову. И при нежном тоже. А в штатном коода активно прокручивается диск и трясет колодки. И посмотри не касается ли защита рычагов подвески.. если бы диски то явно бы било в руль же? ну и эпицентр дребезга судя по наблюдениям - сзади прокачивал тормоза вывесив машину, по мурзилке вроде прокачивать под нагрузкой надо, какова вероятность что давления например не хватает и один поршень не вылазит из цилиндра сзади? Сообщение отредактировал mustaman - 20.3.2014, 14:56 |
20.3.2014, 19:43
#146
если бы диски то явно бы било в руль же? ну и эпицентр дребезга судя по наблюдениям - сзади прокачивал тормоза вывесив машину, по мурзилке вроде прокачивать под нагрузкой надо, какова вероятность что давления например не хватает и один поршень не вылазит из цилиндра сзади? Если диски кривые то не в руль , а в педаль тормоза будет отдавать. В руль кривые колеса и канавы в асфальте. Переду пофиг вывесил ты машину или нет , а заду не пофиг. Если машина вывешена , то колдун мешает прокачке... Задок надо качать на колесах и для уверенности мешок картошки в багажник.. А насчет давления и выхода поршней скажу правду. Если один из поршней затолкать в цил так глубоко , что он распорным кольцом перекроет вход для тормозухи , то прокачать неполучится никогда.. А вот когда вывесишь , то уже колдун мешает тормозухе проходить к колесам и прокачка херовастенькая получается. |
21.3.2014, 8:11
#147
дребезжит кузов при торможении во влажную погоду поменяны барабаны, цилиндры, колодки когда торможу в пол с блокировкой колес - дребезга нет когда торможу очень-очень плавно, поглаживая педаль - дребезга нет когда торможу штатно - дребезжит кузов страшно такое наблюдается при дотормаживании на низкой скорости на светофоре например был в сервисе, сказали крестовины под замену, якобы кардан бьет на ходу дребезга и вибраций не наблюдается, характерного стука-щелчка при трогании тоже так вот, насколько реально что это крестовины действительно? Что-то знакомое, если при обычном торможении у тебя жуткая вибрация и гул, то это у тебя 1. Задние тормоза 2. Они притёрлись неравномерно 3. Скоро блокироваться будут раньше передка Было такое не раз у меня, лечил пропиливанием притёртых колодок для уменьшения площади прилегания. ЗЫ Запомни тот сервис в котором тебе про крестовины сказали! Запомнил? Никогда больше туда не обращайся =))), изношеные крестовины гудят при движении а не торможении =))) Сообщение отредактировал ExL - 21.3.2014, 8:13 |
21.3.2014, 9:28
#148
21.3.2014, 9:36
#149
для начала,кинь по одному старые барабаны и проверь.
21.3.2014, 11:28
#150
проблему к сожалению лечил не комплексом, а эпизодично с большим промежутком, барабаны поменял из-за того что старые так же дребезжали
вообще менял: год назад прошлой весной - колодки и цилиндры (дребезг был и на старых в том числе) этой весной - барабаны Сообщение отредактировал mustaman - 21.3.2014, 11:32 |
30.5.2014, 22:21
#151
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Ситуация следующая, поменял полностью задние цилиндры, барабаны, колодки, передние цилиндры, колодки, тормозные диски, саму тормозную жидкость, и прокачал систему, короче полностью новые тормоза.... появилась такая проблема, при торможении бьёт в педаль, подумал нужно время, проехал уже 1000 км, полюбому прикатка должна была уже сделаться, чем сильнее и интенсивнее торможу тем сильнее и чаще бьёт в педаль, но само торможение идеальное, за пару метров машина как вкопанная, и ещё когда с очень большой скорости торможу, почти под самую остановку машины, биение пропадает, но появляеться дёрганье, будто тормозит рывками... в чём может быть проблема.... гуглил поиск, в основном все грешат на барабаны. но они новые, сегодня даже старые одел для проверки, но проблема та же
30.5.2014, 23:22
#152
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4462 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ваще про тормоза тема есть..
А там http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html есть причины . Как насчет них? Проверял ,все путём ? |
31.5.2014, 11:56
#153
муторная статья для ватников) любой более менее шарящий в машинах, знающий хотяб азы, давно проверил все эти ватные советы... а я спрашивал у бывалых людей, часто есть проблемы, которые решить может только опыт, и никакие "мурзилки" не помогут...
31.5.2014, 12:03
#154
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Ситуация следующая, поменял полностью задние цилиндры, барабаны, колодки, передние цилиндры, колодки, тормозные диски, саму тормозную жидкость, и прокачал систему, короче полностью новые тормоза.... появилась такая проблема, при торможении бьёт в педаль, Проверь задние барабаны, один из них скорее всего кривой. Новый не означает хороший. Когда не ровный диск бьёт в руль.гуглил поиск, в основном все грешат на барабаны. но они новые, сегодня даже старые одел для проверки, но проблема та же А уверен, что старые ровные? |
31.5.2014, 12:32
#155
Конечно уверенности в ровизне нету, но блин, если старые не ровные, если новые не ровные, где вообще тогда ровные найти ? и как лучше всего проверить ? если не ровный, обтачивать надо ?
31.5.2014, 12:41
#156
Ты думал все так просто? Лично возил устанавливал в станок,три комплекта говно,елипс и дисбаланс.Нормальными оказались (как не удивительно) Фенокс,все в допуске.
31.5.2014, 13:05
#157
и как быть в такой ситуации? растачивать?
31.5.2014, 13:11
#158
Для начала проверить может там ЦО неточно выточено. ну и если там елипс то проточить.
31.5.2014, 20:31
#159
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry319590 Дребезжат тормоза вот тема на форуме именно про то. есть и еще ...рядом надо глянуть.
тут под снос...... |
31.5.2014, 20:52
#160
Стучит в педаль это скорее всего передние .. Задние так не влияют. Поможет или проточка или замена..
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 14:33 |
