71 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Festival58
сообщение 20.3.2014, 12:21
Сообщение #1161
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(Lunatic @ 20.3.2014, 12:45) *
летом на 15W40 тоже ниче
а разве после минералки летом, залить полусинтетику зимой не повредит мотор?
а почему повредит.нифига.
слили промыли залили
Lunatic
сообщение 20.3.2014, 12:29
Сообщение #1162
Пользователь №: 73033
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло - бежевый
Apocalypsyse
сообщение 20.3.2014, 13:01
Сообщение #1163
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
на минералке катаюсь. зимой крутит отлично и летом. зиммой давление 4 на горячую при 85 градусах 1 - 1.5 . летом просто на горячую 1.
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 17:05
Сообщение #1164
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Вопрос такой. Зимой проблем с давлением нет - езжу на минералке 15в40,а вот летом на холостых в пробке мигает а иногда и горит лампочка давления так вот что мне сделать лучше перейти на полусинтетику или на 15в50 (да машина эксплуатируеться на газе т.е. температура сгорания по выше). Я так понимаю что мне нужно масло которое выдержует больше температуру сгорания внутри держит пленку.
Festival58
сообщение 20.3.2014, 19:17
Сообщение #1165
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
так это.на малых оборотах возможно мигание.ниче такого.причем тут масло
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 19:40
Сообщение #1166
Машина:Ваз 21063
при том что зимой такого нет
Festival58
сообщение 20.3.2014, 21:47
Сообщение #1167
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif а давление то изменяется ? Там 2тыс оборотов давление 2...
Насос то нормальный походу
можно и перейти на полусинь..(но никак не из за лампы)
кстати Поручик прише
Сообщение отредактировал Festival58 - 20.3.2014, 22:08
сообщение 20.3.2014, 22:04
Сообщение #1168
Объясните чайнику-откуда двигатель знает, что на дворе лето? (или зима). У него же свой собственный температурный режим-90 градусов!! Зимой и летом...между прочим hi.gif
сообщение 20.3.2014, 22:12
Сообщение #1169
зимой,всеже редко у кого бывает 90..может поэтому летом и горит
(как вариант)
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 22:26
Сообщение #1170
Машина:Ваз 21063
Согласен с Ролаксом а как он понимет (двигатель) я не знаю еслбы знал то решил проблему и сдесь не спрашивал а вот факт остается фактом. Поэтому и спрашиваю про масла а насос норм сам перебирал и зазора добился даже менше чем на продажу идут новые
сообщение 20.3.2014, 22:33
Сообщение #1171
а я не согласен. Вот эти цифры в маркировке масла-это в большей степени к холодному мотору относятся-чтобы с момент пуска была и текучесть , и смазывающие способности... и всё такое. При рабочей температуре двигателя (80-90)-пофиг какое масло-0-40 или 20-50 имхо
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 22:36
Сообщение #1172
Машина:Ваз 21063
Вот поэтому я и спрашиваю если какието масла которы именно по верхней температуре различаються, дело в том что когда машина на бензине работает то такого эффекта нет (с лампочкой)
сообщение 20.3.2014, 22:38
Сообщение #1173
Да х.з... Теоретически-для зубильных моторов масла должны соответствовать-у них ведь чуток побольше рабочая темп. движка
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 22:46
Сообщение #1174
Машина:Ваз 21063
Я так понимаю полусинька меня не спасёт?
Festival58
сообщение 20.3.2014, 22:52
Сообщение #1175
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сорри конечно.имхо нет проблемы.
Замерить давление манометром и тчк
(вероятно масло таки имеет различную как бы текучесть...)
Arti-15
сообщение 20.3.2014, 23:09
Сообщение #1176
Машина:Ваз 21063
так все таки имеет или нет может ктото замечал разницу по датчику давления ???
ExL
сообщение 21.3.2014, 7:53
Сообщение #1177
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Есстественно имеет, вы что думаете циферки на банке с маслом просто так нарисовали?
1. Зимой, в особенности на наших двиглах температура масла будет чуть ниже, а значит вязкость его будет больше, и потому давление в системе выше, отсюда по зиме у тебя лампочка и не моргает\горит, для эксперимента прогрей двиг стоя в гараже до рабочей темпы чтоб термостат открылся полностью, если летом моргает\горит то и в этом случае тоже будет.
2. Полусинь всегда заведомо жиже чем минералка, НО она лучше сохраняет свойства (менее густая при низкой темпе, меньше разжижается при высокой).
Для начала всёже советую проверить датчик, если ты абсолютно уверен что твой насос качает то это как вариант барахлит датчик.
Потом даже чисто визуально снимы крышку маслозаливной горловины на заведённой движке, из неё видно 7 или 8 рокер (не помню), брызжет ли масло из под него.
Тут ещё вопрос какие у тебя холостые? Как по книжке 800-950 или пониженые (что нежелательно).
По опыту использования масел скажу, что чистая минералка с ростом температуры очень сильно меняет свои свойства, полусинтетика в сравнении меньше и порой разительно меньше, возможно есть смысл побаловаться с типами масел, вообще нафик ты минералку то льёшь, у тебя сильно убитый двиг? сколько прошёл? Дымит?
Festival58
сообщение 21.3.2014, 8:48
Сообщение #1178
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
цитата
"Зимой, в особенности на наших двиглах температура масла будет чуть ниже, а значит вязкость его будет больше, и потому давление в системе выше, отсюда по зиме у тебя лампочка и не моргает\горит, для эксперимента прогрей двиг стоя в гараже до рабочей темпы чтоб термостат открылся полностью, если летом моргает\горит то и в этом случае тоже будет"
вот как раз текучесть.
(опять же кто сколько катает.напарник едет дом/работа.двиг отогревается когда он уже выходит :D )нюансы
сообщение 21.3.2014, 9:01
Сообщение #1179
Краснодар, жара ,пробки, газ , насос не айс (наверно) , полусинь 10 на 40 ТНК. Тоже моргает и подмигивает. Чуток хх поднимаю , чтобы не горела и катаю..
Arti-15
сообщение 21.3.2014, 9:50
Сообщение #1180
Машина:Ваз 21063
Двиг капиталилися т.25 назад, масло берет - за 4т. уходит от мах на мин. но как бы родной канистры хватает от замены до замены. Езжу каждый день минимум км 80. Одесса жара пробки мигает а порой и горит лампочка на голостых 850 - 1000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:24
