23.5.2014, 20:08
#2921
Ага:В три кардана три цылиндра карбюратор христовину мать Нужно брать новое тяговое реле ,вот думаю они все однаковые или опять такое нерозборное говно брать? (ст.Динамо) уменя тож динамо, тяговоеи сезона не протянуло. Пришлось новое брать, такое же но другова производителя ... "старое" тяговое рассыпалось в руках, эти дебилы при сборке не удосужились болты затянуть , отсюда и хреновый контакт..... новое прежде чем ставить все затянул и залил лаком. |
25.5.2014, 12:20
#2922
Временно установил стартер Електромаш (лежал перебраный).Решил вскрыть тяговое реле на своем Болгарском стартере,сломал,поругался с отцом (он меня обвинил что я ухайдокал хорошую вещ).Но факт остается фактом реле работало вилку выбрасывало а "петаки"не замыкало.Внутри износа почти небыло,но конструкцыя(особено контактные "петаки") совсем не понравилась
25.5.2014, 12:30
#2923
О ,динамо!Такое редкое гэ.Зарубку поставь себе где нить чтоб больше такое не покупать.
25.5.2014, 18:35
#2924
Ну я то себе Динамо не спецом покупал..... у меня на КЗАТЕ бендикс порвало и замкнуло все нафиг, так што стартер постоянно крутил, но не цеплял..... кароч што было в ближайшем магазе то и взял, а у них детская болезнь - хреновое тяговое.....
До смешнова доходит долго едеш, машина нагревается и тяговое перестает работать..... т.е если где то в пути заглушил, то это все..... тока с толкача.... но самое смешное, когда заведеш и ключ поворачиваеш, то стартер срабатывает))))) Уже несколько раз так попадал))))) Домой прехал, заглушил, потом выхожу машину переставить ,а оно не але)))) Причем пока новое, то всё нормально, а потом проявляется в полном объеме)))) П.С Старое тяговое у меня разобрать так и не получилось, тебе как то удалось его сломать)))) |
25.5.2014, 19:15
#2925
П.С Старое тяговое у меня разобрать так и не получилось, тебе как то удалось его сломать)))) Ну вобще хотел вскрыть и по возможности починить,и уже на 70% розвальцевал,но потом что то пошло не так, и кришка лопнула.Но главное,причина то не выявленна,детали почти без следов износа а работать нехотели Нужно покупать новое.Как оно поведет себя ,неизвестно. |
25.5.2014, 19:42
#2926
Покупали новое реле такое(динамо),начали ставить крышка так же развалилась.Другое реле,иной фирмы не подходит.
25.5.2014, 20:00
#2927
Покупали новое реле такое(динамо),начали ставить крышка так же развалилась.Другое реле,иной фирмы не подходит. Неподходит,смотрел есть несколько исполнений етих реле,видел с полность медными "петаками" Вобщем геморой мне обезпечен,если б знал лудше китайский купил бы. |
2.6.2014, 15:38
#2928
Всем привет!Из новостей ,порвался пыльник шаровой опоре,озадачился покупкой силиконового поиски ни к чему не привели,у нас их нет, так как и смзки ШРБ-4,взял 4ре шт БРТ (на всякий случай может все рвание) но оказалось поврежден только один.Заменил.
![]() Купил ТСУ,начало "автопоизду" положено.Пока насверлил дырок в кузове и еще раз покрасил ТСУ.Не нравится хлипкость конструкцыи кронштейнов бампера и крепления к полу,буду делать по своему
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 2.6.2014, 15:39 |
2.6.2014, 16:08
#2929
Купил ТСУ,начало "автопоизду" положено.Пока насверлил дырок в кузове и еще раз покрасил ТСУ.Не нравится хлипкость конструкцыи кронштейнов бампера и крепления к полу,буду делать по своему Мой фаркоп крепится не к полу |
2.6.2014, 18:37
#2930
Отрезал метал 4мм размером с лист А4.буду использовать как шайбу,возможно даже приварю к полу.Для усиления кронштейнов баммпера взял полосу метала 4мм.Осталось свозить в слесарку пробурить дыры на сверлильном станке.
2.6.2014, 19:49
#2931
озадачился покупкой силиконового они не силиконовые вроде. ты про прозрачные ? очень прочные они, резиновые рвутся быстро... а эти уже у меня стоят года 3. год назад чтоб добавить смазочки, хотел проткнуть и шприцов смазки запулить туда, еле проткнул отвёрткой их |
3.6.2014, 1:00
#2932
они не силиконовые вроде. ты про прозрачные ? очень прочные они, резиновые рвутся быстро... а эти уже у меня стоят года 3. год назад чтоб добавить смазочки, хотел проткнуть и шприцов смазки запулить туда, еле проткнул отвёрткой их гэ ... эти прозрачные поверь! на зиму не хватает! |
3.6.2014, 15:11
#2933
Делаю пластины усиления для надежного крепления ТСУ.Попался такой сцуколютый метал 5 сверл сгорело,пришлось брать газ,пропекли дырки,подчистили.Пошла сборка,тут как всегда там не сходится тут не подходит.Вобщем сорвалась резьба крепления кронштейна,виход-просверлил лонжерон насквозь,стянул болтом+гайка.
4.6.2014, 18:32
#2934
Установил ТСУ,с ним(новодельнон) проблем небыло(удивлен
![]() Пластина усилитель 4мм в багажнике
4.6.2014, 18:58
#2935
сезон открыт?)
4.6.2014, 19:09
#2936
Нужно работать, а то сгниет без движения.
4.6.2014, 19:34
#2937
5.6.2014, 7:14
#2938
О- па фаркопчик установил, хорошо Алексей, а под эту пластину резинку подложил?
5.6.2014, 11:56
#2939
5.6.2014, 12:54
#2940
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:50 |
