431 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 23.5.2014, 20:08
Сообщение #2921
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.5.2014, 19:44) *
Ага:В три кардана три цылиндра карбюратор христовину мать
Нужно брать новое тяговое реле ,вот думаю они все однаковые или опять такое нерозборное говно брать?
(ст.Динамо)
уменя тож динамо, тяговоеи сезона не протянуло. Пришлось новое брать, такое же но другова производителя ... "старое" тяговое рассыпалось в руках, эти дебилы при сборке не удосужились болты затянуть , отсюда и хреновый контакт..... новое прежде чем ставить все затянул и залил лаком.
сообщение 25.5.2014, 12:20
Сообщение #2922
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Временно установил стартер Електромаш (лежал перебраный).Решил вскрыть тяговое реле на своем Болгарском стартере,сломал,поругался с отцом (он меня обвинил что я ухайдокал хорошую вещ).Но факт остается фактом реле работало вилку выбрасывало а "петаки"не замыкало.Внутри износа почти небыло,но конструкцыя(особено контактные "петаки") совсем не понравилась
сообщение 25.5.2014, 12:30
Сообщение #2923
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
О ,динамо!Такое редкое гэ.Зарубку поставь себе где нить чтоб больше такое не покупать.
сообщение 25.5.2014, 18:35
Сообщение #2924
Из: Москва ЮВАО
Ну я то себе Динамо не спецом покупал..... у меня на КЗАТЕ бендикс порвало и замкнуло все нафиг, так што стартер постоянно крутил, но не цеплял..... кароч што было в ближайшем магазе то и взял, а у них детская болезнь - хреновое тяговое.....
До смешнова доходит долго едеш, машина нагревается и тяговое перестает работать..... т.е если где то в пути заглушил, то это все..... тока с толкача.... но самое смешное, когда заведеш и ключ поворачиваеш, то стартер срабатывает))))) Уже несколько раз так попадал))))) Домой прехал, заглушил, потом выхожу машину переставить ,а оно не але)))) Причем пока новое, то всё нормально, а потом проявляется в полном объеме))))
П.С Старое тяговое у меня разобрать так и не получилось, тебе как то удалось его сломать))))
сообщение 25.5.2014, 19:15
Сообщение #2925
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну вобще хотел вскрыть и по возможности починить,и уже на 70% розвальцевал,но потом что то пошло не так, и кришка лопнула.Но главное,причина то не выявленна,детали почти без следов износа а работать нехотели dntknw.gif
Нужно покупать новое.Как оно поведет себя ,неизвестно.
сообщение 25.5.2014, 19:42
Сообщение #2926
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Покупали новое реле такое(динамо),начали ставить крышка так же развалилась.Другое реле,иной фирмы не подходит.
сообщение 25.5.2014, 20:00
Сообщение #2927
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Неподходит,смотрел есть несколько исполнений етих реле,видел с полность медными "петаками"
Вобщем геморой мне обезпечен,если б знал лудше китайский купил бы.
сообщение 2.6.2014, 15:38
Сообщение #2928
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет!Из новостей ,порвался пыльник шаровой опоре,озадачился покупкой силиконового поиски ни к чему не привели,у нас их нет, так как и смзки ШРБ-4,взял 4ре шт БРТ (на всякий случай может все рвание) но оказалось поврежден только один.Заменил.
Купил ТСУ,начало "автопоизду" положено.Пока насверлил дырок в кузове и еще раз покрасил ТСУ.Не нравится хлипкость конструкцыи кронштейнов бампера и крепления к полу,буду делать по своему
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 2.6.2014, 15:39
Solex
сообщение 2.6.2014, 16:08
Сообщение #2929
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Мой фаркоп крепится не к полу
сообщение 2.6.2014, 18:37
Сообщение #2930
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Отрезал метал 4мм размером с лист А4.буду использовать как шайбу,возможно даже приварю к полу.Для усиления кронштейнов баммпера взял полосу метала 4мм.Осталось свозить в слесарку пробурить дыры на сверлильном станке.
сообщение 2.6.2014, 19:49
Сообщение #2931
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
они не силиконовые вроде. ты про прозрачные ? очень прочные они, резиновые рвутся быстро... а эти уже у меня стоят года 3. год назад чтоб добавить смазочки, хотел проткнуть и шприцов смазки запулить туда, еле проткнул отвёрткой их smirk2.gif так что не зря хочешь их поставить drugba.gif
сообщение 3.6.2014, 1:00
Сообщение #2932
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 3.6.2014, 15:11
Сообщение #2933
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Делаю пластины усиления для надежного крепления ТСУ.Попался такой сцуколютый метал 5 сверл сгорело,пришлось брать газ,пропекли дырки,подчистили.Пошла сборка,тут как всегда там не сходится тут не подходит.Вобщем сорвалась резьба крепления кронштейна,виход-просверлил лонжерон насквозь,стянул болтом+гайка.
сообщение 4.6.2014, 18:32
Сообщение #2934
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Установил ТСУ,с ним(новодельнон) проблем небыло(удивлен hmr.gif ) все подошло.Главная проблема была в кронштейнах бампера,новые очень мягкие.Проблему исправил(читать выше),все сделал по "уму",с запасом прочности.Исготовил проводку,упаковал ее в гофру,штатное место крепления розетки меня не устроило,в итоге она переехала на бампер.Осталось подключится к електрике автомобиля и смело трогать в путь.
Пластина усилитель 4мм в багажнике
сообщение 4.6.2014, 18:58
Сообщение #2935
сезон открыт?)
сообщение 4.6.2014, 19:09
Сообщение #2936
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно работать, а то сгниет без движения.
сообщение 4.6.2014, 19:34
Сообщение #2937
и только так, движение -это жизнь для всего и всех.
сообщение 5.6.2014, 7:14
Сообщение #2938
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
О- па фаркопчик установил, хорошо Алексей, а под эту пластину резинку подложил?
сообщение 5.6.2014, 11:56
Сообщение #2939
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(oledg @ 3.6.2014, 3:00) *
а что у тя с ними произошло ?
сообщение 5.6.2014, 12:54
Сообщение #2940
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Зачем?Там болты тянул 2х метровой трубой.под ней намазал очень густой мастики.
Все как один продавцы твердили что силиконовые шлак,те что идут в сборе с опорой те ходят ,взял БРТ и не парюсь.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:05
