> Течет тосол из головы, не понимаю и снимать не хочу(
vovikqw
сообщение 18.3.2014, 9:56
Пользователь №: 70289
Машина:21061
Цвет:Бело-ржавый
Вообщем такое дело, возил шлифовать голову. Перед шлифовкой мастер сказал почистите те места куда ставятся крепления при шлифовке. Выковыряли грязюку, шлифанули. Привезли поставили, завели и обнаружилась течь из головы с торца который ближе к кузову(подлезть посмотреть нельзя), из того места куда ставится зажим при шлифовке. Что то сумбурно объяснил, фото для наглядности, стрелкой показано откуда, найти фото этого торца не смог, да и вообще не какой информации. Подскажите что может быть? Сейчас замазали герметиком, вроде не течет.
Вот нашел еще фото, как я думаю что течет вот отсюда, но почему? и Большое ли там давление, герметик выдержит
Festival58
сообщение 18.3.2014, 10:09
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
я смотрю там типа заглушки?
Из нее шо ли ?
vovikqw
сообщение 18.3.2014, 10:17
Машина:21061
Цвет:Бело-ржавый
Грязь я вычищал из нутри, там где просматривается шестигранник, но не чего не откручивал. Для чего эта заглушка вообще? Печаль в том что не видно откуда течет
Festival58
сообщение 18.3.2014, 10:24
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
если это затыка то (че то не помню я) то нарушение соединения.потянуть.(если не затыка-выходит испортили)
Голову снимать и менять заглушку на новую. Течет через нее. Я уже такие менял. Герметик не выход. Возможно она не захочет выкручиваться и ее прийдется высверливать. Это нормально заглушки зачастую закисают.
vovikqw
сообщение 18.3.2014, 10:27
Сообщение #6
Машина:21061
Цвет:Бело-ржавый
А как называется эта заглушка, чтобы ее купить для начала?
сообщение 18.3.2014, 10:56
Сообщение #7
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Здесь где-то точно такая же тема была с этой заглушкой.
сообщение 18.3.2014, 15:06
Сообщение #8
Да так она и называется. Задняя заглушка головки. "Хороший" кислотный тосол подъедает тонкую стеночку на дне внутренего шестигранника. И радуйся , что в гараже потекло , а не в полях бескрайних , где только коровы и навоз. smirk2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.3.2014, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:54
