18.3.2014, 9:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70289 Машина:21061 Цвет:Бело-ржавый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем такое дело, возил шлифовать голову. Перед шлифовкой мастер сказал почистите те места куда ставятся крепления при шлифовке. Выковыряли грязюку, шлифанули. Привезли поставили, завели и обнаружилась течь из головы с торца который ближе к кузову(подлезть посмотреть нельзя), из того места куда ставится зажим при шлифовке. Что то сумбурно объяснил, фото для наглядности, стрелкой показано откуда, найти фото этого торца не смог, да и вообще не какой информации. Подскажите что может быть? Сейчас замазали герметиком, вроде не течет.
![]() Вот нашел еще фото, как я думаю что течет вот отсюда, но почему? и Большое ли там давление, герметик выдержит
18.3.2014, 10:09
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
я смотрю там типа заглушки?
Из нее шо ли ? |
18.3.2014, 10:17
Грязь я вычищал из нутри, там где просматривается шестигранник, но не чего не откручивал. Для чего эта заглушка вообще? Печаль в том что не видно откуда течет
18.3.2014, 10:24
18.3.2014, 10:24
Грязь я вычищал из нутри, там где просматривается шестигранник, но не чего не откручивал. Для чего эта заглушка вообще? Печаль в том что не видно откуда течет Голову снимать и менять заглушку на новую. Течет через нее. Я уже такие менял. Герметик не выход. Возможно она не захочет выкручиваться и ее прийдется высверливать. Это нормально заглушки зачастую закисают. |
18.3.2014, 10:27
18.3.2014, 10:56
Здесь где-то точно такая же тема была с этой заглушкой.
18.3.2014, 15:06
А как называется эта заглушка, чтобы ее купить для начала? Да так она и называется. Задняя заглушка головки. "Хороший" кислотный тосол подъедает тонкую стеночку на дне внутренего шестигранника. И радуйся , что в гараже потекло , а не в полях бескрайних , где только коровы и навоз. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.3.2014, 19:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 7:31 |
