57 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
dekaDENt
сообщение 16.3.2014, 22:45
Сообщение #41
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 16.3.2014, 20:42) *
dekaDENt , со временем фильтр после бензонасоса выбрасывай поставив цельный шланг.
Почему?
UziK
сообщение 16.3.2014, 22:48
Сообщение #42
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(dekaDENt @ 16.3.2014, 22:45) *
Почему?
Мне тоже интересно почему? Просто у меня стоит тоже фильтр между насосом и карбом только инжекторный бочонок который.
dekaDENt
сообщение 16.3.2014, 22:50
Сообщение #43
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Я не великий спец по двигателям, но как я понимаю: Если компрессия 8,5, то кольцам компрессионным капец, и "лишние" атмосферы уходят вниз и выдавливают масло. Поэтому, я не буду туда лезть, пока не насобираю тугриков на капиталку. Ее делать все равно надо.
А машинка пока бегает. Много я сейчас не езжу, надеюсь, что все будет ок.
Антон666
сообщение 16.3.2014, 23:02
Сообщение #44
Пользователь №: 83019
Цвет:Черный
в кастрюле дырку от сапуна лучше пробкой заткни, а то воздух в обход фильтра тянет
Andrey-012
сообщение 16.3.2014, 23:04
Сообщение #45
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Приветствую, отлично выглядит машина, цвет прям как у моей, мне бы свою привести в такое состояние)
dekaDENt
сообщение 16.3.2014, 23:07
Сообщение #46
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Это уже ))))
dekaDENt
сообщение 17.3.2014, 11:44
Сообщение #47
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Спасибо.
Постараюсь сделать так, чтобы и внутри было все супер. Понравилась идея с доп.приборами и тумблерами, в твоей теме.
Только цвет у меня не белый. Он серо-голубой. В Новом техпаспорте написали - серый. У наших Гаишников очень скудно с палитрой.
Andrey-012
сообщение 17.3.2014, 12:28
Сообщение #48
Год Выпуска: 1982
Там в нижнем ряду приборов 3го прибора нет, теперь там амперметр, который я взял от москвича и вставил во внуть старого прибора температуры 2106
На фото выглядит как белый, у меня белая №202, она слегка, еле заметно отдаёт голубым оттенком
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 17.3.2014, 12:30
dekaDENt
сообщение 17.3.2014, 19:21
Сообщение #49
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Обнаружился такой прикол: Включаешь дворники на прерывистый режим, а они молотят не переставая, выключаешь, а они все равно молотят. При выключении зажигания - выключаются. Если не выключать, через какое-то время сами выключаются. Я так понимаю, что это реле?
Читал тут на форуме, про модифицированное реле, с изменяемым прерывистым режимом. У нас в Киеве его купить можно? Кто знает?
сообщение 17.3.2014, 19:41
Сообщение #50
Цитата(dekaDENt @ 16.3.2014, 23:42) *
В том-то и прикол, что она новая. На прошлой неделе поменял. 3 грн ))) Балаково.
А я и не про резинку говор вел. Колпак ,куда шланга одевается, снимать под ним стакан с тубкой все это вытаскивать и очищать и вымывать. Там должно быть чисто , ну и новая трука не помешает. А про фильтр Рома правильно сказал. Лучше до насоса все ставить . Вот вижу до насоса отстойник , а после насоса тонкой очистки. Нахрен в насос недочищеный бенз пропускать??? В отстойнике сетка пластиковая. Только булыжники и ловит..
dekaDENt
сообщение 17.3.2014, 19:50
Сообщение #51
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Про резинку писал Ролакс. А что мне даст чистка этой крышки? У меня при такой компрессии что-то поменяется? При капиталке буду все чистить. Фильтр с отстойником хуже чистит, чем второй? Их лучше оба до насоса поставить? Или только чистой очистки перед насосом и все? Роман написал, что убрать надо, а почему не написал.
сообщение 17.3.2014, 21:30
Сообщение #52
Резинку , если не в падлу, можно через тряпку продуть.. если дуется , то и менять на обязательно..Крышку ,если дырка светится, можнои не чистить , до капиталки. А вот то , что под крышкой забивается сранью выплеванною двигом. Можешь и не чистить до капиталки, но если щуп выплюнет , то это будет та самая причина.. А про бензонасос.. Если через него все дерьмо бензиновое качать собираешься, то поставь все фильтры после насоса..
dekaDENt
сообщение 17.3.2014, 22:08
Сообщение #53
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Спасибо за совет. Если правильно понял, то почистив сопун, то у меня масло не будет лезть из под щупа?, будет в шланг все вылетать? И По поводу фильтров так и не понял, с отстойником хуже фильтр? Поставить оба перед насосом? Или вообще один?
сообщение 17.3.2014, 22:35
Сообщение #54
Почему шлангу с двига не на кастрюлю перевешивают , а под двиг ??? Потому что двиг начинает срать в сапун.. И если такой сапун дует в кастрюлю, так карб засерется мигом.. А по фильтрам. С отстойником не хуже, он просто другой.. он не чистит бенз , как фильтр тонкой очистки.. Потому я ставлю фильтр перед насосом , а отстойник ваабще не использую..
Slay
сообщение 18.3.2014, 7:08
Сообщение #55
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Есть еще одно - до насоса фильтр ставят по одной причине-там бенз идет к насосу и в случае ослабления шланга он просто хапнет воздух, или бенз польется вниз. После насоса - ослаб хомут - и вот тебе фонтанчик бенза на двигатель тепленький и далее.Опять же -насос гонит грязный бенз, если перед ним фильтра нет.
Фильтра хватает одного-до насоса. И с отстойничком лучше - хоть немного муть оседает.
сообщение 18.3.2014, 7:41
Сообщение #56
Если с бумажным фильтром тонкой очистки, а если с сеточкой , то ну ево на.. Под поплавком муляка обеспечена..
dekaDENt
сообщение 18.3.2014, 8:59
Сообщение #57
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
У меня фильтры только внешне отличаются. То есть внутри фильтра с отстойником такой же фильтрующий элемент как и во втором фильтре, который тут называют тонкой очистки.
сообщение 18.3.2014, 19:46
Сообщение #58
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Почитал тему. Замечание... Фары DDR Rulia это одно из лучших что есть на классику "стоковое", выкидывать не вздумай smile3.gif
сообщение 18.3.2014, 19:56
Сообщение #59
Тогда делай как Рома сказал.Пусть с отстойником перед насосом. Хотя и два фильтра никому не помешают. Всяко первый забивается..
Можно добавить , если оно в нормальном состоянии. А возить фары с убитым рефлектором считаю не айс..
dekaDENt
сообщение 18.3.2014, 21:27
Сообщение #60
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Ну вот... я уже почти созрел к варианту замены стекла прозрачного + линзы биксенона. А что в ней такого суперского? Хотя я не могу сказать, что тут ну совсем хреновый свет. Хотелось бы лучше. Но у меня и на Пассате не лучше стоковый. Там правда вариант потери тока из-за старых проводов и контактов. Но по факту...
Может сюда просто лампы вкорячить KOITO?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 3:34
