16.3.2014, 20:27
#301
Фух поменял сегодня только одну полуось. Не скажу, что прям задолбался, но попариться пришлось. Всё началось с того, что советская головка на 17 на лезла в российскую дырку в полуоси. Сама полуось вылезла легко, чего не скажешь о сальнике. Пришлось действовать радикальными методами - раздолбать внутри, согнуть и вытащить. Теперь опять шоркает колесо в одном месте, может колодки чуток сдвинулись, но я думаю притрётся. проверь болты. могут они шоркать. |
16.3.2014, 20:52
#302
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
16.3.2014, 21:00
#303
лезь на яму,дергай монтировкой усё..за втулки маятника не забуть,сам долго искал че за звук такой глухой непонятный..
16.3.2014, 21:08
#304
Втулки маятника бронзовые, на них последними подумаю. Хотя всё может быть.
16.3.2014, 21:09
#305
бронзовые?первый рас слышу,это сами делали чтоли?
16.3.2014, 21:29
#306
Ну да самодельные. Самое обидное, что если просто качать машину, то стука не слышно, а вот когда едешь. Тоже думаю может тяги заднего моста, вернее их резинки?
16.3.2014, 21:41
#307
може и они..ну если их хорошо потягать,то стук услышиш..
16.3.2014, 21:53
#308
ZloY , слева точно не маятник, подергай за сошку рулевой колонки, она стучит 100%.
16.3.2014, 22:15
#309
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ZloY первым делом-стаб...хлипкая вещь...
16.3.2014, 23:50
#310
ZloY , слева точно не маятник, подергай за сошку рулевой колонки, она стучит 100%. В смысле та, что от рулевого редуктора? Тогда сам редуктор в разбор? ZloY первым делом-стаб...хлипкая вещь... Стаб да полюбому буду либо резинки на нём менять, либо полностью двойной ставить, пока не решил. Просто звук такое впечатление с двери идёт, но с ней всё в порядке. Может просто ощущение. Сообщение отредактировал ZloY - 16.3.2014, 23:51 |
16.3.2014, 23:53
#311
стаб кстати да,тоже издает глухие звуки,есть такое..когда его с силой дергаеш,эти звуки слышны.
17.3.2014, 0:03
#312
А дёргать где спереди или скраёв? Просто что меня смущает если бы он стучал, то это наверное слышно должно быть когда просто раскачиваешь машину.
17.3.2014, 0:08
#313
и по центру и особенно возле рычагов..при раскачке можно и не услышать,тк пружинит весь.
17.3.2014, 0:30
#314
у меня когда слева на лонжероне крепление ослабло, на гайке резьба сорвалась, все так и было, казалось что в двери постукивает....
залезь и с ямы крепление к лонжерону хомута глянь. |
17.3.2014, 0:31
#315
Та надо будет подёргать, надеюсь шпильки не оборву.
18.3.2014, 23:26
#316
Не проехался, вроде притёрлось, крутиться отлично. Теперь осталось выяснить природу стука на кочках. Не могу пока вычислить направление. По ощущениям где-то слева и такое впечатление, что отдаёт в руль. Может шаровая? посмотри болты которые держат балку к ланжеронуможет сама балка стучит |
19.3.2014, 0:34
#317
короче смыкать дергать и обтягивать-все по кругу.
21.3.2014, 23:48
#318
Саня прав оказался - стаб стучал. Резинка та, что у рычага настолько рассохлась, что он в неё просто болтался. Заменил сегодня весь стаб в сборе, заметно меньше кренов стало.
Сообщение отредактировал ZloY - 23.3.2014, 19:39 |
23.3.2014, 19:43
#319
Сегодня обнаружил, что постреливает из глушака на холостых оборотах. И движок стал как-то хуже работать, хотя не троит. Может это быть из-за бензина, так как началось после того как заправился.
23.3.2014, 19:55
#320
да нет, совпало так скорее всего.
свеча может какая засралась...или пробивает... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 11:49 |
