14.3.2014, 13:16
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Пожалуйста, главное чтоб он потом в патрон дрели входил. Шланги кстати греются на изгибе, сплющиваются и рвут наждачку Вобщем, гемора хватает! Думаю вот с направляйками клапанов что делать: без стопорных колец никуда не денутся, подрезать их и стачивать на конус. Маслосъемные эти Олег раскритиковал, думай теперь! ![]() Сами направляющие еще не подрезал? Они длиннее же чем родные. А колпачки тоже буду эти ставить... Как написал, сменить потом не долго ))) |
14.3.2014, 14:12
#182
Сами направляющие еще не подрезал? Они длиннее же чем родные. А колпачки тоже буду эти ставить... Как написал, сменить потом не долго ))) Нет, не подрезал, вообще манит перспектива хорошего ресурса из-за их большой длины, просто сточить на конус. Хотя впуск может и подрежу, пока не примерял: с коллекторами заморочился. Впускной рекомендуют полирнуть; на паука что-то денег жалко, пилю сток (тяжко |
14.3.2014, 14:53
#183
Нет, не подрезал, вообще манит перспектива хорошего ресурса из-за их большой длины, просто сточить на конус. Хотя впуск может и подрежу, пока не примерял: с коллекторами заморочился. Впускной рекомендуют полирнуть; на паука что-то денег жалко, пилю сток (тяжко Я вот тоже думал только сточить на конус и под стопорное не точить канавку, а так их забить, никуда они не денутся. Да еще подумываю блок точнуть на 2 мм. Боюсь только СЖ будет ооочень большой. ГБЦ уже пилена на 2 мм. А я не стал заморачиваться со сток выхлопом. Решил, раз уж делать так делать. Осталось банку на резонатор приварить еще... а то посвистывает выхлоп, да и малость потише еше будет |
14.3.2014, 15:15
#184
Я вот тоже думал только сточить на конус и под стопорное не точить канавку, а так их забить, никуда они не денутся. Да еще подумываю блок точнуть на 2 мм. Боюсь только СЖ будет ооочень большой. ГБЦ уже пилена на 2 мм. А я не стал заморачиваться со сток выхлопом. Решил, раз уж делать так делать. Осталось банку на резонатор приварить еще... а то посвистывает выхлоп, да и малость потише еше будет Вот и я про то, на бэхах без стопора никуда же не деваются! Хочу подсчитать на сколько забивать направляйки с учетом хода клапана. Приспособой с надетыми шайбами должно получиться. Направляйку забить не так глубоко, как на стоке, все в канале её меньше будет: ![]() |
14.3.2014, 17:50
#185
Вот и я про то, на бэхах без стопора никуда же не деваются! Хочу подсчитать на сколько забивать направляйки с учетом хода клапана. Приспособой с надетыми шайбами должно получиться. Направляйку забить не так глубоко, как на стоке, все в канале её меньше будет: ![]() Можно и подсчитать. Я бы сделал так: забил направляющую, какие нить самые дешевые колпачки купил бы, колпачек одел и клапан всунул, без пружины тарелку поставить и замерить ход. Зная подъем распредвала, сделать с небольшим запасом. И по немногу направляющую забивать. |
14.3.2014, 22:10
#186
Можно и подсчитать. Я бы сделал так: забил направляющую, какие нить самые дешевые колпачки купил бы, колпачек одел и клапан всунул, без пружины тарелку поставить и замерить ход. Зная подъем распредвала, сделать с небольшим запасом. И по немногу направляющую забивать. Все так; что мешает пробовать тефлоновым колпачком? У меня их 10 шт, два на опыты Забивать направляйку после выравнивания температуры с ГБЦ? Ну не знаю, если она пойдет, может сделать задиры и прослабнет в головке. Рассчитывать глубину её запрессовки желательно заранее, причем с поправкой на просадку седел при последующей прирезке. |
15.3.2014, 8:03
#187
Все так; что мешает пробовать тефлоновым колпачком? У меня их 10 шт, два на опыты Забивать направляйку после выравнивания температуры с ГБЦ? Ну не знаю, если она пойдет, может сделать задиры и прослабнет в головке. Рассчитывать глубину её запрессовки желательно заранее, причем с поправкой на просадку седел при последующей прирезке. Раза 4 голову перебирал не грея. Просто негде и нечем было греть. Все нормально собралось, нигде задиров не сделало. Конечно похуже направляющая идет, но не так уж и тяжело. |
15.3.2014, 12:15
#188
18.3.2014, 14:14
#189
18.3.2014, 20:50
#190
18.3.2014, 21:19
#191
ну как шарошка?
18.3.2014, 23:29
#192
ну как шарошка? Пока в упаковке, может надолго, не хочется без клапанов попортить седла. План такой: -полировка коллекторов, еще одна подгонка их к ГБЦ; -полировка каналов ГБЦ; -попытка слегка развернуть седла (чем пока не знаю -доводка по месту прокладок коллекторов; -подрезка и заточка на конус направляек; -установка направляек. Далее буду отдавать ГБЦ на развертывание направляек (если будет нужно) и прирезку седел. Потом с установленными клапанами проливка КС и расчет ССЖ. При расчетной ССЖ >10,5 (с учетом финишной шлифовки плоскости) нарезка ушей КС. Как то так |
18.3.2014, 23:43
#193
19.3.2014, 0:13
#194
стопорные кольца должны быть,а подрезать зачем? не эфективные! Понятно что должны, а вот на бумере с которого эти направляйки не было.. Подрезать (впуск)-они длиннее сток выпуска, все одинаковые. Канал сильно перекроют: ![]() Колпачки не эффективные-масло пропускают? Сообщение отредактировал Solex - 19.3.2014, 9:39 |
19.3.2014, 11:55
#195
19.3.2014, 12:28
#196
19.3.2014, 22:44
#197
Увеличить диаметры внутри седел. Раньше пробовал своими приспособами для расточки каналов, но получалось неровно, прыгало при вращении. Может подберу что-нибудь подходящих диаметров-впритирку я обычной фрезой, потом наждачку нужного диаметра и норм было. только акууратно нужно чтобы не задеть фаску. |
20.3.2014, 0:56
#198
20.3.2014, 10:36
#199
я обычной фрезой, потом наждачку нужного диаметра и норм было. только акууратно нужно чтобы не задеть фаску. Обычная-это маленького диаметра, как мои шарошки по металлу? Боюсь ими эллипсов нарежешь. Пробовал вчера шлангом и мелкой наждачкой, что-то побаиваюсь за седла. По хорошему надо по направляйкам (жалко новые, забить слегка старенькие;)) пилотом пройти, только на точиле фрезы подрезать:
20.3.2014, 11:10
#200
Вот мы пилим и пылим , вот это читал?? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12028
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:12 |
