11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Течь тосола
Маффа
сообщение 14.3.2014, 17:56
Сообщение #181
Из: Сальск
Пользователь №: 64616
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 19:37) *
Под стоячей машиной не замечали лужиц?
Обычно тосол подтекает как раз когда он холодный во время простоя. Обратите на это внимание.
Понимаете, это как раз и странно. ВООБЩЕ нигде не течет. По городу вообще не замечаю никаких проблем, месяцами его не доливаю. Но по трассе он как будто испаряется.
сообщение 14.3.2014, 18:12
Сообщение #182
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А в салоне, со стороны пассажира? Там где краник печки смотрели?
Маффа
сообщение 14.3.2014, 19:03
Сообщение #183
Из: Сальск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
сообщение 14.3.2014, 19:11
Сообщение #184
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот именно...в момент остывания двигателя вполне может давить из под патрубков термостата.нужно взять фонарь и посмотреть...а лучше потрогать руками. если машина стоит в гараже положи под нее газету-она все покажет. если ОЖ не уходит в мотор то она выходит где то снаружи... smirk2.gif
Цитата(fanat_vaz @ 14.3.2014, 9:29) *
Бля новый радиатор потек!
сообщение 16.3.2014, 1:18
Сообщение #185
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 21:03) *
Вообще советую вам в будущем поменять тосол на антифриз, на NORD красный например (с промывкой системы обязательно, хотя бы дистиллированной водой.). Есть такой специальный инфракрасный прибор, которым в сервисах светят в подкапотное и если этот антифриз где-то подтекает, а таких мест в жигулях много - краник печки в салоне, радиатор печки, хомуты шлангов к печке, хомуты на термостате, под крышкой радиатора, шланг к расширительному бачку и прочая прочая прочая. Сразу станет ясно. Я залив к себе в систему такой антифриз сразу увидел где подтекает.
Если на блоке двигателя такие подтеки - это не есть гуд.
От тосола в системе лучше избавляться, у меня он через полгода становился оранжевым
Это мое сугубо личное мнение, лучше конечно заливать антифриз хороший импортный типа AGA или Liqui Moly, но для нашего авто сойдут и отечественные, главное их не смешивать, например нежелательно смешивать G11 и G12
lelik71
сообщение 29.3.2014, 13:18
Сообщение #186
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 39137
Цвет:синяя
Год Выпуска: 2003
Настигла неприятность. Побежал алюминиевый радиатор, краник на печке, радиатор печки. Печалька...
Залит был тосол. Добавлял тоже тосол. И вот при разборке что видно:
http://shot.qip.ru/00l0cw-618qb6mytR/
http://shot.qip.ru/00l0ct-6hBxMj94/
http://shot.qip.ru/00l0cx-6krBdQHAO/
На вид как гель. Радиатор в белом порошке. Видать какая-то реакция прошла. Може я не один столкнулся с такой фигнёй?
Сообщение отредактировал lelik71 - 29.3.2014, 13:25
сообщение 13.4.2014, 2:55
Сообщение #187
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Внимание вопрос! Можно ли использовать антифриз от дизельных движков у нас? Ибо есть связи в местной автоколонне, позволяющие разживаться им "безкоштовно". Антифриз в наличии один, льют как минимум в 5256 с катерпилеровским мотором, как максимум - в "коннекты".
А вообще машина всю жизнь на тосоле, но пора бы его уже и поменять, плюс все равно сливать - есть течь под тройником что над натяжителем цепи стоит...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.4.2014, 2:57
сообщение 13.4.2014, 9:53
Сообщение #188
Ammendorf , а что существует разница между тосолом для бенз. и для дизельных моторов, не, не слышал...бери конечно, меряй плотность и заливай.
сообщение 13.4.2014, 12:57
Сообщение #189
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Роман, фишка в том, что там с...ка антифриз у них, а никакой не тосол. Ну типа подмосковье у нас богатое, денег дохрена и, как выразится тот самый человек, зимой у нас текут антифризные реки... Был бы тосол, влил бы не задумываясь, какой он и что, ибо можно хоть 10 раз поменять на халяву то smile3.gif
Tolik2402
сообщение 13.4.2014, 15:44
Сообщение #190
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
под анрифризом подразумевают концентрат, а если его развести водой то будет тосол ))))). бери лей не бойся.
сообщение 13.4.2014, 18:33
Сообщение #191
Tolik2402 , ну чего, видел сегодня в продаже антифриз 40 градусов, не концентрат же он, красного цвета
ну на нем же не написано что он для дизеля или для карбюратора...
Ammendorf , почему сомневаешься, в чем вопрос?
Tolik2402
сообщение 13.4.2014, 22:19
Сообщение #192
Машина:ВАЗ-21070
та то про них особо умные так рассказывают. вообще если смотреть в истоки слова антифриз в переводе означает незамерзающий. тосол это марка незамерзайки сделаной в ссср. следовательно тосол это тоже антифриз. но с появлением импортных незамерзаек термин антифриз исказили и это стал значить концентрат а тосол уже разведенный водой. а все импортные незамерзайки красного, зеленого и еще какого цвета так антифризней не бывает ))))))))
Proxogii73
сообщение 26.6.2014, 15:02
Сообщение #193
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Модератор.. что за дела ? зачем удалили тему....? или знаете ответ... все вижу умничаете.... нет слов.
сообщение 26.6.2014, 15:11
Сообщение #194
Proxogii73 , не знаю как тебя зовут, ответ давно уже нашли , пользуйся поиском и не будет у тебя таких слов и реакций истерических,
твой пост тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=769930
slip31rus
сообщение 6.8.2014, 11:43
Сообщение #195
Пользователь №: 89224
Цвет:серебристо-бежевый
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!!
Та же проблема. На сколько понял, очевидный выход - снять патрубок, зачистить наждаком место стыка и промазать герметиком. У меня вопрос: а какой герметик нужно брать?
ExL
сообщение 7.8.2014, 7:54
Сообщение #196
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Любой подойдёт.
Chad
сообщение 10.8.2014, 11:55
Сообщение #197
Пользователь №: 84373
Машина:21065
А у меня вот такая фигня. Дедушка старенький (машина досталась от него) перепутал тосол с тормозухой и залил в радиатор тормозной пол-литра, спохватившись, конечно же сказал мне, что ничего страшного. Когда я поехал домой, через 500 метров мне разорвало где-то систему охлаждения, тосол забразгал двигатель (стал валить пар), аккумулятор, капот изнутри. быстро вытек.двигатель чуть не перегрел. патрубки целы, откуда брызгало я не понял. потому что все в тосоле и определить было нелья.Итак, вопрос. Это произошло из-за влитой тормозной жидкости или это чистая случайность, и прорвать могли и без этого? И что скорее всего прорвало, учитывая, что судя по брызгам под капотом, тосол вырывался под давлением.
Che_Guevara
сообщение 19.10.2014, 20:17
Сообщение #198
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Короче ставил Гбо, шланги резал перед печкой ну и только очень жесткие шланги нашел, вообщем пока одевал на один из патрубок на трубку отвода ож из отопителя то видимо ее расшатал( , сегодня мороз -5, ветер, стал менять маятник, смотрю защита вся в тасоле, ну заменил маятник провозился до вечера, полез смотреть че там течет, при помощи зеркальца увидел течь( капало без заведенного двигателя ), текло под соском куда надевается шланг отвода ож из паука, стал снимать трубку эту и сорвал нижний шпильку, пытался открутить эту шпильку что бы поставить новую или болт///всеми способами, вообщем снял всю помпу целиком, буду высверливать или пытается выкрутить эту шпильку!
Вопрос- на одном болте можно было бы оставить новую трубку Илья правильно сделал что открутил весь насос! Инфа в инете вообще нет по эти ненадежные шпильки(
chert0124
сообщение 9.1.2015, 0:53
Сообщение #199
Пользователь №: 85361
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
Такая же фигня, на улице -35. Тосол ручьем течет из под фланца, нижней шпильки нет. Что делать? cray.gif
Разобрался - поменял помпу в сборе с корпусом. Выкручивать шпильки - дохлый номер.
Сообщение отредактировал chert0124 - 9.1.2015, 18:13
gruzochek
сообщение 21.4.2015, 13:50
Сообщение #200
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Какое отличее Трубок помпы, отводящая тосол ВАЗ 2101 от 2106
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:35
