83 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Mr.Smit
сообщение 14.3.2014, 13:16
Сообщение #181
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Solex @ 11.3.2014, 18:17) *
Пожалуйста, главное чтоб он потом в патрон дрели входил. Шланги кстати греются на изгибе, сплющиваются и рвут наждачку diablo.gif
Вобщем, гемора хватает!
Думаю вот с направляйками клапанов что делать: без стопорных колец никуда не денутся, подрезать их и стачивать на конус. Маслосъемные эти Олег раскритиковал, думай теперь!
Сами направляющие еще не подрезал? Они длиннее же чем родные. А колпачки тоже буду эти ставить... Как написал, сменить потом не долго )))
Solex
сообщение 14.3.2014, 14:12
Сообщение #182
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Нет, не подрезал, вообще манит перспектива хорошего ресурса из-за их большой длины, просто сточить на конус. Хотя впуск может и подрежу, пока не примерял: с коллекторами заморочился. Впускной рекомендуют полирнуть; на паука что-то денег жалко, пилю сток (тяжко fffuuu.gif ), потом еще подгонка к ГБЦ; только потом направляйки))
Mr.Smit
сообщение 14.3.2014, 14:53
Сообщение #183
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Я вот тоже думал только сточить на конус и под стопорное не точить канавку, а так их забить, никуда они не денутся. Да еще подумываю блок точнуть на 2 мм. Боюсь только СЖ будет ооочень большой. ГБЦ уже пилена на 2 мм. А я не стал заморачиваться со сток выхлопом. Решил, раз уж делать так делать. Осталось банку на резонатор приварить еще... а то посвистывает выхлоп, да и малость потише еше будет
Solex
сообщение 14.3.2014, 15:15
Сообщение #184
Из: Тула
Вот и я про то, на бэхах без стопора никуда же не деваются! Хочу подсчитать на сколько забивать направляйки с учетом хода клапана.
Приспособой с надетыми шайбами должно получиться. Направляйку забить не так глубоко, как на стоке, все в канале её меньше будет:
Mr.Smit
сообщение 14.3.2014, 17:50
Сообщение #185
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Можно и подсчитать. Я бы сделал так: забил направляющую, какие нить самые дешевые колпачки купил бы, колпачек одел и клапан всунул, без пружины тарелку поставить и замерить ход. Зная подъем распредвала, сделать с небольшим запасом. И по немногу направляющую забивать.
Solex
сообщение 14.3.2014, 22:10
Сообщение #186
Из: Тула
Все так; что мешает пробовать тефлоновым колпачком? У меня их 10 шт, два на опыты smirk2.gif
Забивать направляйку после выравнивания температуры с ГБЦ? Ну не знаю, если она пойдет, может сделать задиры и прослабнет в головке. Рассчитывать глубину её запрессовки желательно заранее, причем с поправкой на просадку седел при последующей прирезке.
Mr.Smit
сообщение 15.3.2014, 8:03
Сообщение #187
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Раза 4 голову перебирал не грея. Просто негде и нечем было греть. Все нормально собралось, нигде задиров не сделало. Конечно похуже направляющая идет, но не так уж и тяжело.
Solex
сообщение 15.3.2014, 12:15
Сообщение #188
Из: Тула
Собирал-грел на масляном обогревателе, то есть не очень сильно. Направляйки в морозилкуsmile3.gif
Solex
сообщение 18.3.2014, 14:14
Сообщение #189
Из: Тула
Поправил плоскость впускного коллектора, были перетянуты внешние шпильки. Идеальной конечно не получилось, притирал на ЛДСП наждачкой: местами пролезает щуп 0,2; надеюсь обожмется shy.gif
Solex
сообщение 18.3.2014, 20:50
Сообщение #190
Из: Тула
Еще один вечер на выпускной коллектор, теперь шаблон пробка от полторашки проходит:
Eloy
сообщение 18.3.2014, 21:19
Сообщение #191
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
ну как шарошка?
Solex
сообщение 18.3.2014, 23:29
Сообщение #192
Из: Тула
Цитата(Eloy @ 18.3.2014, 22:19) *
ну как шарошка?
Пока в упаковке, может надолго, не хочется без клапанов попортить седла. План такой:
-полировка коллекторов, еще одна подгонка их к ГБЦ;
-полировка каналов ГБЦ;
-попытка слегка развернуть седла (чем пока не знаю dntknw.gif );
-доводка по месту прокладок коллекторов;
-подрезка и заточка на конус направляек;
-установка направляек.
Далее буду отдавать ГБЦ на развертывание направляек (если будет нужно) и прирезку седел.
Потом с установленными клапанами проливка КС и расчет ССЖ.
При расчетной ССЖ >10,5 (с учетом финишной шлифовки плоскости) нарезка ушей КС.
сообщение 18.3.2014, 23:43
Сообщение #193
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
стопорные кольца должны быть,а подрезать зачем?
Цитата(ИванычЪ @ 11.3.2014, 21:11) *
?? А эти, чем Олегу не понравились??
не эфективные!
Solex
сообщение 19.3.2014, 0:13
Сообщение #194
Из: Тула
не эфективные!
Понятно что должны, а вот на бумере с которого эти направляйки не было..
Подрезать (впуск)-они длиннее сток выпуска, все одинаковые. Канал сильно перекроют:
Колпачки не эффективные-масло пропускают?
Сообщение отредактировал Solex - 19.3.2014, 9:39
Eloy
сообщение 19.3.2014, 11:55
Сообщение #195
Год Выпуска: 1983
В смысле развернуть? Зинкером?
Solex
сообщение 19.3.2014, 12:28
Сообщение #196
Из: Тула
Увеличить диаметры внутри седел. Раньше пробовал своими приспособами для расточки каналов, но получалось неровно, прыгало при вращении. Может подберу что-нибудь подходящих диаметров-впритирку timeout.gif
Eloy
сообщение 19.3.2014, 22:44
Сообщение #197
Год Выпуска: 1983
я обычной фрезой, потом наждачку нужного диаметра и норм было. только акууратно нужно чтобы не задеть фаску.
сообщение 20.3.2014, 0:56
Сообщение #198
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Solex
сообщение 20.3.2014, 10:36
Сообщение #199
Из: Тула
Обычная-это маленького диаметра, как мои шарошки по металлу? Боюсь ими эллипсов нарежешь. Пробовал вчера шлангом и мелкой наждачкой, что-то побаиваюсь за седла.
По хорошему надо по направляйкам (жалко новые, забить слегка старенькие;)) пилотом пройти, только на точиле фрезы подрезать:
сообщение 20.3.2014, 11:10
Сообщение #200
Вот мы пилим и пылим , вот это читал?? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12028
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 4:35
