52 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
Slay
сообщение 14.3.2014, 5:11
Сообщение #201
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Спасибо за идею!!!
Таких насадок у нас даже и не видел,но у меня где то был набор старых карцовочных щеток для жрели (найти бы их еще), одну в расход и вот готовый вал , еще надо старый валенок и кусок трубы на 40-50 - вырубать из валенка круги.
В общем если получиться - мне еще много чего полирнуть надо.
сообщение 14.3.2014, 9:49
Сообщение #202
Цитата(Slay @ 14.3.2014, 6:11) *
Спасибо за идею!!!
Вместо того чтобы умняка корчить смотри чем в домашних условиях я полировку делаю..
Это я зажимаю в самую большую дрель и могу давить по полной. Легко восстанавливаю блеск на помутневшем хроме. Бампера как новые сияют..
Slay
сообщение 14.3.2014, 10:09
Сообщение #203
Иваныч - не сравнивай супермаркет с сельпо!!!
Было бы у нас хоть что то подобное, я бы валенок не искал.
А так придется самому делать что то подобное.
сообщение 14.3.2014, 11:52
Сообщение #204
Хи , это изделие у меня из страны которой нет . Досталось неожиданно и без оси. Сам токарил. Так что про супермарке ты маленько погорячился. А и из валенка такое можно изваять. Было бы желание. А на заводе полировку и не войлоком делали , а тряпкой специальные тряпочные круги. Примерно 1 см толщиной и диаметр около 40 см . Штук десять за раз в станок и полировалось все и пластик и цвет и чермет..
сообщение 14.3.2014, 12:41
Сообщение #205
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Покупал такой для (материал был похож на замшу) для полировки защитными полиролями- в итоге 350руб просто в мусор,толку было ноль, капот полирнул- нужно мыть (забилась остатками полироли) сушить и снова. Если штук 10 купить-то да,возможно еще норм.но 3500руб это слишком
Slay
сообщение 17.3.2014, 2:39
Сообщение #206
Ладно, до полировки еще далеко.
В субботу посидел с картонкой и ножниуами-сделал макет крепежки, но к вечеру его забраковал.
В воскресенье на даче нашел кусок нержавейки, сделал из бумаги новый эскиз. Эскиз перенес на клейкую бумагу и приклеил ее к нержавейке.
Завтра на даче болгаркой на черновую вырежу.
Slay
сообщение 19.3.2014, 4:00
Сообщение #207
Вырезал на черновую крепежку.
Неблагодарное это дело - резать болгаркой нержавейку.
В итоге крепежка оказалось хлипенькой(. Сегодня вырезаю еще одну-будет двухслойная.
сообщение 19.3.2014, 8:44
Сообщение #208
А просто потолще металла поискать не судьба??
Slay
сообщение 19.3.2014, 9:05
Сообщение #209
Ну нет у меня толстой нержавейки(
Вырезал сегодня еще одну. Вечером дома размечу отверстия.
Решил выезжать с черным баком.
сообщение 19.3.2014, 9:19
Сообщение #210
Есть такая тема , как фотопечать на пленке. Она довольна нежная, но если ее заламинировать , то вполне износостойкая. В твоем случае пара тройка картинок намного буджетнее будет , чем аэрография. И избавляться от наклеек легко. Захерач пламя слева права, а сверху патрет ,в косухе. Себя , любимого или еще лучше , любимой жены. Как пропуск на покатушки будет.. smirk2.gif
Slay
сообщение 19.3.2014, 9:47
Сообщение #211
Не, полумер на Стидыче не будет.
Да и не найти в нашем захолустье нормального мастера, кто бы это нормально сделал.
Летом с деньгами надеюсь полегче будет-одену на недельку старый бак, а новый отдам под рисунок)
сообщение 19.3.2014, 10:04
Сообщение #212
Полумер??Иномарщикам не в падлу на свои иноведра картинки наклеивать.. А что до нормального мастера.. Ну я этот мастер. Для меня картинку красиво сделать это проблема. А вот ходить сдать на печать и после грамотно уложить это как два пальца об асфальт.. Хоть на что ...
Slay
сообщение 19.3.2014, 10:57
Сообщение #213
Иваныч - ну ты же не в соседнем гараже))))
В наших краях такое точно нормально не сделают. Так, что пусть будет простой черный бак)))
Может он мне черным еще больше понравиться)
Черный бак, черные крышки у руля, черный батон и черные кофры)
сообщение 19.3.2014, 11:23
Сообщение #214
И , как правильно заметил Александр , на скорость не влияет. smirk2.gif Какой литраж??
Slay
сообщение 19.3.2014, 11:31
Сообщение #215
Литраж гадский. 11литров. Но забрать можно только 10 с небольшим)))) А до резерва 9. А так как кран у меня не совсем в хорошем виде стараюсь до резерва не тянуть. Так что проверено-200 км и ищи заправку.
Думаю, что с этим комплектом он будет нормально смотреться)
сообщение 19.3.2014, 12:10
Сообщение #216
Красота обезпечена..А размерчик бака гаденький , согласен. Я себе первым чез 350 купил. У него 13 было. Тоже не айс. На шестивольтовке уже 18 было , а на 638 уж ваще крясота больше 20..
Р.С... Книжка саказал на шестивольтовке 16 был. Наверно 18 эт на 638 яве..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.3.2014, 19:24
Slay
сообщение 27.3.2014, 3:16
Сообщение #217
Ну вот -почти неделя прошла, а я так у мота и не появился(((((
Ладно -что хоть сделал.
1- готово крепление под спидометр-осталость только ставить.
2- найден недостающий болт для крепления -вот вам смешно, а у меня с этим труба.В общем было пару болтов с ино - блестючие, с напресованной шайбой и гравером-один ставлю на воздухан, и всего один оставался на крепление спидака.Нашелся второй.
3- может запомнили, раньше писал, что бак крепил самопальной дикой консктрукцией. Надоело это мне.Кстати на фото бака видно, что там за дырочка для крепления.В общем опять в недрах гаража найдена резиновая втулочка с мет проставкой - кажется от Тойоты - подошло идеально!)
Slay
сообщение 31.3.2014, 6:29
Сообщение #218
Ну, что в субботу провел пару часов вгараже с мотом.
1- крепление спидометра не подошло - маленько прокосячил с отверстием.
2- прикуриватель - ну не хотел он нормально садиться на дугу((( Через 15 работы напильником сел на руль, но мне это совсем не понравилось, поэтому еще полчаса подгонки - и он сидит на дуге, причем развернул, что бы его меньше видно было.
3 - разобрался с проводами в подрулевой - осталось только на подсветку спидометра гофру одеть и все.
4 - прокинул по раме провод для прикуривателя.
Сегодня на обеде снова поеду. Надо поставить бак.
сообщение 31.3.2014, 8:51
Сообщение #219
Slay
сообщение 31.3.2014, 10:38
Сообщение #220
На обеде поставил спидометр, разобрался с проводами в подрулевой.
Вот так было
Вот так стало. После установкии крышек проводку разложу аккуратно
Вывел сразу от аккума плюсовой провод, на него посадил предохранитель и от него уже две клеммы-одна на прикуриватель) А вот пару проводков еще переделать надо.
А вот и прикуриватель где спрятался)
Ну и не удержался - примерил бак)
Сообщение отредактировал Slay - 31.3.2014, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:21
