14.3.2014, 5:11
#201
Спасибо за идею!!!
Таких насадок у нас даже и не видел,но у меня где то был набор старых карцовочных щеток для жрели (найти бы их еще), одну в расход и вот готовый вал , еще надо старый валенок и кусок трубы на 40-50 - вырубать из валенка круги. В общем если получиться - мне еще много чего полирнуть надо. |
14.3.2014, 9:49
#202
Спасибо за идею!!! Таких насадок у нас даже и не видел,но у меня где то был набор старых карцовочных щеток для жрели (найти бы их еще), одну в расход и вот готовый вал , еще надо старый валенок и кусок трубы на 40-50 - вырубать из валенка круги. В общем если получиться - мне еще много чего полирнуть надо. Вместо того чтобы умняка корчить смотри чем в домашних условиях я полировку делаю.. ![]() ![]() Это я зажимаю в самую большую дрель и могу давить по полной. Легко восстанавливаю блеск на помутневшем хроме. Бампера как новые сияют.. |
14.3.2014, 10:09
#203
Иваныч - не сравнивай супермаркет с сельпо!!!
Было бы у нас хоть что то подобное, я бы валенок не искал. А так придется самому делать что то подобное. |
14.3.2014, 11:52
#204
Иваныч - не сравнивай супермаркет с сельпо!!! Было бы у нас хоть что то подобное, я бы валенок не искал. А так придется самому делать что то подобное. Хи , это изделие у меня из страны которой нет . Досталось неожиданно и без оси. Сам токарил. Так что про супермарке ты маленько погорячился. А и из валенка такое можно изваять. Было бы желание. А на заводе полировку и не войлоком делали , а тряпкой специальные тряпочные круги. Примерно 1 см толщиной и диаметр около 40 см . Штук десять за раз в станок и полировалось все и пластик и цвет и чермет.. |
14.3.2014, 12:41
#205
А на заводе полировку и не войлоком делали , а тряпкой специальные тряпочные круги. Примерно 1 см толщиной и диаметр около 40 см . Штук десять за раз в станок и полировалось все и пластик и цвет и чермет.. Покупал такой для (материал был похож на замшу) для полировки защитными полиролями- в итоге 350руб просто в мусор,толку было ноль, капот полирнул- нужно мыть (забилась остатками полироли) сушить и снова. Если штук 10 купить-то да,возможно еще норм.но 3500руб это слишком |
17.3.2014, 2:39
#206
Ладно, до полировки еще далеко.
В субботу посидел с картонкой и ножниуами-сделал макет крепежки, но к вечеру его забраковал. В воскресенье на даче нашел кусок нержавейки, сделал из бумаги новый эскиз. Эскиз перенес на клейкую бумагу и приклеил ее к нержавейке. Завтра на даче болгаркой на черновую вырежу. |
19.3.2014, 4:00
#207
Вырезал на черновую крепежку.
Неблагодарное это дело - резать болгаркой нержавейку. В итоге крепежка оказалось хлипенькой(. Сегодня вырезаю еще одну-будет двухслойная. |
19.3.2014, 8:44
#208
19.3.2014, 9:05
#209
Ну нет у меня толстой нержавейки(
Вырезал сегодня еще одну. Вечером дома размечу отверстия. Решил выезжать с черным баком. |
19.3.2014, 9:19
#210
Ну нет у меня толстой нержавейки( Вырезал сегодня еще одну. Вечером дома размечу отверстия. Решил выезжать с черным баком. Есть такая тема , как фотопечать на пленке. Она довольна нежная, но если ее заламинировать , то вполне износостойкая. В твоем случае пара тройка картинок намного буджетнее будет , чем аэрография. И избавляться от наклеек легко. Захерач пламя слева права, а сверху патрет ,в косухе. Себя , любимого или еще лучше , любимой жены. Как пропуск на покатушки будет.. |
19.3.2014, 9:47
#211
Не, полумер на Стидыче не будет.
Да и не найти в нашем захолустье нормального мастера, кто бы это нормально сделал. Летом с деньгами надеюсь полегче будет-одену на недельку старый бак, а новый отдам под рисунок) |
19.3.2014, 10:04
#212
Не, полумер на Стидыче не будет. Да и не найти в нашем захолустье нормального мастера, кто бы это нормально сделал. Летом с деньгами надеюсь полегче будет-одену на недельку старый бак, а новый отдам под рисунок) Полумер??Иномарщикам не в падлу на свои иноведра картинки наклеивать.. А что до нормального мастера.. Ну я этот мастер. Для меня картинку красиво сделать это проблема. А вот ходить сдать на печать и после грамотно уложить это как два пальца об асфальт.. Хоть на что ... |
19.3.2014, 10:57
#213
19.3.2014, 11:23
#214
И , как правильно заметил Александр , на скорость не влияет.
19.3.2014, 11:31
#215
19.3.2014, 12:10
#216
Красота обезпечена..А размерчик бака гаденький , согласен. Я себе первым чез 350 купил. У него 13 было. Тоже не айс. На шестивольтовке уже 18 было , а на 638 уж ваще крясота больше 20..
Р.С... Книжка саказал на шестивольтовке 16 был. Наверно 18 эт на 638 яве.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.3.2014, 19:24 |
27.3.2014, 3:16
#217
Ну вот -почти неделя прошла, а я так у мота и не появился(((((
Ладно -что хоть сделал. 1- готово крепление под спидометр-осталость только ставить. 2- найден недостающий болт для крепления -вот вам смешно, а у меня с этим труба.В общем было пару болтов с ино - блестючие, с напресованной шайбой и гравером-один ставлю на воздухан, и всего один оставался на крепление спидака.Нашелся второй. 3- может запомнили, раньше писал, что бак крепил самопальной дикой консктрукцией. Надоело это мне.Кстати на фото бака видно, что там за дырочка для крепления.В общем опять в недрах гаража найдена резиновая втулочка с мет проставкой - кажется от Тойоты - подошло идеально!) |
31.3.2014, 6:29
#218
Ну, что в субботу провел пару часов вгараже с мотом.
1- крепление спидометра не подошло - маленько прокосячил с отверстием. 2- прикуриватель - ну не хотел он нормально садиться на дугу((( Через 15 работы напильником сел на руль, но мне это совсем не понравилось, поэтому еще полчаса подгонки - и он сидит на дуге, причем развернул, что бы его меньше видно было. 3 - разобрался с проводами в подрулевой - осталось только на подсветку спидометра гофру одеть и все. 4 - прокинул по раме провод для прикуривателя. Сегодня на обеде снова поеду. Надо поставить бак. |
31.3.2014, 8:51
#219
Ну, что в субботу провел пару часов вгараже с мотом. 1- крепление спидометра не подошло - маленько прокосячил с отверстием. 2- прикуриватель - ну не хотел он нормально садиться на дугу((( Через 15 работы напильником сел на руль, но мне это совсем не понравилось, поэтому еще полчаса подгонки - и он сидит на дуге, причем развернул, что бы его меньше видно было. 3 - разобрался с проводами в подрулевой - осталось только на подсветку спидометра гофру одеть и все. 4 - прокинул по раме провод для прикуривателя. Сегодня на обеде снова поеду. Надо поставить бак. Бросай курить , вставай на лыжи |
31.3.2014, 10:38
#220
На обеде поставил спидометр, разобрался с проводами в подрулевой.
Вот так было ![]() Вот так стало. После установкии крышек проводку разложу аккуратно ![]() Вывел сразу от аккума плюсовой провод, на него посадил предохранитель и от него уже две клеммы-одна на прикуриватель) А вот пару проводков еще переделать надо. ![]() А вот и прикуриватель где спрятался) ![]() Ну и не удержался - примерил бак)
Сообщение отредактировал Slay - 31.3.2014, 10:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:05 |
