27.12.2013, 17:37
#1941
27.12.2013, 17:48
#1942
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
9.1.2014, 22:38
#1943
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 85873 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Алмаз Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
привет все. перечитал все темы описание проблемы нашел а вот в чем именно проблема так и не допонял. При работающем двигателе шум толи в коробке толи в районе корзинки. до этого сменил 4х ступку на 5и. шумы на всех проявляются на ввсех передачах с разной ампл. зависит от оборотов. изчезают при выжатом сцеплении. Грешу на задний подшипник коленвала. подскажитече и как.
10.1.2014, 6:20
#1944
В маховике есть подшипник первичного вала , либо выжимной подшипник сцепления.
Тоже появился шум когда поставил безпаучную корзину сцепления так и ездил все в норме. Сообщение отредактировал filipp - 10.1.2014, 6:21 |
15.2.2014, 22:10
#1945
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 72803 Машина:2106 Цвет:металик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, проблема возникла с моей кпп (5-ти ступка)
1, После того как перебрал по мурзилке появился шум, звук похож на сухой или рассыпавшийся подшипник (Масло в норме) 2, При разборе КПП разобрал рычаг потому как предыдущий хозяин набухал герметика что рычаг не вынуть Заменил все подшипники, муфты. вилки, сальники, заднюю крышку (была трещина) и теперь при снятом рычаге все передачи включаются а как прикручиваю вилку рычаг переключения на себя не идет что может быть? 3-я 4-я норм 5-я задняя норм 1-я 2-я рычаг не идет (рычаг б.у. такой же как и прежний) |
19.2.2014, 1:10
#1946
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Gary Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 86756 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите товарищи! стук в коробке при переключении. А вернее, при втыкании передачи.
Металический стук, как буд-то ломом об лом стукают. Происходит исключительно при: 1) движении свыше 20кмч (далее не зависимо на какой скорости ты катишься) 2) выжатом сцеплении в момент втыкания передачи "дзынь" стук, и дальше едем хорошо на сто сказали, что проблема в вилках, стоит ли верить? если да - каков выход? |
19.2.2014, 7:47
#1947
привет все. перечитал все темы описание проблемы нашел а вот в чем именно проблема так и не допонял. При работающем двигателе шум толи в коробке толи в районе корзинки. до этого сменил 4х ступку на 5и. шумы на всех проявляются на ввсех передачах с разной ампл. зависит от оборотов. изчезают при выжатом сцеплении. Грешу на задний подшипник коленвала. подскажитече и как. Ещё может быть подшипник первичного вала изношен, у меня было такое - при выжимании сцепы звук становился гораздо тише. помогите товарищи! стук в коробке при переключении. А вернее, при втыкании передачи. Металический стук, как буд-то ломом об лом стукают. Происходит исключительно при: 1) движении свыше 20кмч (далее не зависимо на какой скорости ты катишься) 2) выжатом сцеплении в момент втыкания передачи "дзынь" стук, и дальше едем хорошо на сто сказали, что проблема в вилках, стоит ли верить? если да - каков выход? А передачи включаются с усилием, типа будто упирается? Если так топ роверь сцепу мож недожимаешь и потому передачу фактически пытаешься включить без сцепы. Передачи выпадают? Если нет то сомневаюсь, что виной тут вилка\синхр. |
19.2.2014, 19:25
#1948
А передачи включаются с усилием, типа будто упирается? Если так топ роверь сцепу мож недожимаешь и потому передачу фактически пытаешься включить без сцепы. есть такое ощущение, что что-то мешает, но переключение происходит без скрежета шестерней. Сцепление схватывающее наверху выжато при этом полностью!Передачи выпадают? Если нет то сомневаюсь, что виной тут вилка\синхр. что делать то?) |
19.2.2014, 21:16
#1949
Слей масло, смотри, нет ли металла/стружки/обломков зубьев на магните пробки, чистое ли масло.
24.2.2014, 8:36
#1950
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите товарищи! стук в коробке при переключении. А вернее, при втыкании передачи. Металический стук, как буд-то ломом об лом стукают. Происходит исключительно при: 1) движении свыше 20кмч (далее не зависимо на какой скорости ты катишься) 2) выжатом сцеплении Если звук при выжатом сцеплении, то значит проблема в сцеплении/выжимном. Коробка то при выжатом сцеплении не работает. |
28.2.2014, 0:49
#1951
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Из: Мелитополь, Украина Пользователь №: 84394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста, что может быть. У меня КПП - 4 ступка. При включении третьей передачи начинает идти гул. Но я не пойму откуда он - из коробки или из моста. После переключения на 4-ю - гул пропадает и машинка едет тихо. Я думаю, что это не редуктор, так как он бы и на 4-ой гудел. Скажите, что может быть и как это можно устранить? Заранее спасибо!
1.3.2014, 9:19
#1952
/При включении третьей передачи начинает идти гул./
Чтоб определить неисправность, это надо слушать. На 1, 2, 3 передачах нагружены шестерни соотв. передачи и все подшипники, отсюда и шум, особенно при износе. На 4 передаче нагрузка на подшипники существенно меньше, передача прямая. Что делать? Для начала см. пост #1949 выше. |
1.3.2014, 12:12
#1953
13.3.2014, 21:03
#1954
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 3515 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, что бы поменять штоки в кпп, надо валы из коробки извлекать? Смотрел мануалы по разборке кпп, то там штоки снимаются только после того как валы снять (типа все по порядку), а вот если только штоки поменять нельзя проще? Хочу в шниву вместо 5-ти ступки поставить 4-х ступку, но надо в коробку 2101 поставить штоки от пятиступки.
13.3.2014, 21:11
#1955
Всем привет, что бы поменять штоки в кпп, надо валы из коробки извлекать? Смотрел мануалы по разборке кпп, то там штоки снимаются только после того как валы снять (типа все по порядку), а вот если только штоки поменять нельзя проще? Хочу в шниву вместо 5-ти ступки поставить 4-х ступку, но надо в коробку 2101 поставить штоки от пятиступки. нет. не надо. снимаешь заднюю крышку, нижнюю крышку, снимаешь фиксирующие шарики с пружинками, торцовым ключом откручиваешь вилки от штоков, и вынимаешь штоки, только не потеряй 3 бочёнка (которые для блокировки от включения 2х передач. ставишь новые штоки и собираешь в обратном порядке. Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.3.2014, 21:15 |
14.3.2014, 10:33
#1956
П@ш@, о спасибо большое, а то я уже настроился всю перебирать. +1 тебе.
Сообщение отредактировал pass3 - 14.3.2014, 10:33 |
14.3.2014, 11:56
#1957
Добавлю , если экстрим нравится коробку можно от машины и не снимать..
14.3.2014, 17:21
#1958
Мне то полюбому снимать пятиступку, а четырех ставить.
Сообщение отредактировал pass3 - 14.3.2014, 17:21 |
14.3.2014, 18:29
#1959
24.3.2014, 11:12
#1960
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2014 Пользователь №: 87324 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, подскажите пожалуйста. Подходят прокладки 5-ти ступенчатой КПП ВАЗ-2106 на 5-ти ступенчатую FIAT
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 22:44 |
