48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >
> Установка магнитолы, вопрос
П@ш@
сообщение 14.3.2014, 0:01
Сообщение #901
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Raad @ 13.3.2014, 12:37) *
по моему бессмыслено.500 за деталь,500 за работу,у нас в магазине можно за 1500 пионер с флешкой начального уровня взять
тоже кину свои 5 копеек. старенький пионер был, полетела выходная микросхема, микруха обошлась в 260руб вроде, (не родная пионеровская, но играла также), поработав некоторое время умерла, перепаял ещё одну, умерла сразу. теперь трудится на стенке в гараже, через усилитель.
я это к тому, что можно и за 260 руб починить майфун, а можно и тыщу выкинуть и ничего не получить, как повезёт.
dagovich
сообщение 2.5.2014, 12:11
Сообщение #902
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
Всем здрасти! Помогайте люди добрые! Подключил я я в свою старушку магнитолу по случаю мне перепавшую от лады калины (supra scd-117 как оказывается). Все делал как по мурзилке прописано. Черный на минус АКБ, желтый на плюс АКБ через пред, красный на ближайшие 12В при включенном зажигании (подсветка бардачка подвернулась). Все работает радио поет, ключ поворачиваешь, не поет. Но возникла одна проблемка, а меня в машине масса размыкается когда я ухожу куда-нибудь далеко и надолго (машине много лет так надежнее), но с подключенной магнитолой масса перестала отключаться, т.е. массосброс повернешь, а она как была так и есть. Колодку ISO из музыки вытащил масса пропала. Это чего это оно так и должно работать или мне красный провод с подсветки бардачка убрать куда-нибудь или ...? У всех так не? Хотелось бы чтоб и масса сбрасывалась и дежурное питание на мафоне было (чтоб склерозу у ней не было).
сообщение 2.5.2014, 12:37
Сообщение #903
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Склероз у нее будет по любому, если массу скидывать (отключать питание).
Сейчас масса не отключается, потому что минус АКБ идет через магнитолу на кузов авто.
А если уж так хочется что бы не было склероза при отключении массы, то во первых минус магнитолы нужно подключить к кузову. Во вторых, питание на желтый провод (тот что на АКБ) нужно подать через диод - анодом к АКБ, катодом к магнитоле. И потом поставить или дополнительный маленький 12-ти вольтовый АКб (например с какой то радиоуправляемой игрушки) или на худой конец 12-ти вольтовую батарейку от пульта сигналки )), плюс дополнительного АКБ на катод диода, минус на кузов.
Если будут применяться батарейки, то их тоже надо подключать через диод.
Павлуха
Сообщение #904
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Магнитола корпусом с кузовом контачит,а черный провод на минусе акб.Вот цепь и замкнулась.Тут или подключать черный провод к кузову,но будет склероз,или же оставлять все как есть,но как то изолировать корпус мафона от кузова.
Сообщение отредактировал Павлуха - 2.5.2014, 12:40
сообщение 2.5.2014, 12:40
Сообщение #905
___«Carabinieri»___
Цитата(Павлуха @ 2.5.2014, 12:37) *
..изолировать корпус мафона от кузова.
Вместе с антенной.
dagovich
сообщение 2.5.2014, 18:46
Сообщение #906
Из: Барнаул
Сейчас только что все перепроверил, черный на минус, желтый на плюс, красный в бардачок. Контакта магнитолы с корпусом нет, если ее вытащить из бороды и держать в руках, то все тоже самое. И вот что я еще сейчас понял - у мафона склероз. Клемы на АКБ, все разъемы ISO в мафоне, ключа зажигания нет - на мафоне горит синим полоска над слотом для карты памяти (типа дежурное питалово есть). Экран на мафоне ничего не показывает. Масса есть не зависимо от положения массосброса. Поворачиваю ключик, экран оживает и показывает 00'00 (это типа часы). Там потом минуты прибавляются. На кнопку вкл на мафоне нажать он оживает и радио тюнер в начальном положении оказывается. Ловишь станцию слушаешь все норм. Поворачиваешь ключик зажигания на выкл. - мафон гаснет. Синяя полоска над слотом горит (все тоже дежурное питание). Поворачиваешь ключ на вкл. На экране опять 00'00 и станции на радио не запомнены. Таки где-то чего-то видимо напутано.
Павлуха
сообщение 2.5.2014, 23:54
Сообщение #907
Из:
Желтый с красным соедини и кинь на +12В и не мучайся.
сообщение 3.5.2014, 0:01
Сообщение #908
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
у меня так же подключено. жёлтый с красным на +
dagovich
сообщение 3.5.2014, 19:18
Сообщение #909
Из: Барнаул
Сегодня продолжил эксперименты. Массу дает антенна (на стекло какая-то сильно китайская), если ее вынуть из магнитолы масса пропадает. Пойду искать бош smile3.gif. Память у мафона таки есть, оно запоминает станции на кнопки, но не запоминает то что играло последний раз (вроде в калине запоминала) и с часами не разобрался еще. Ну первым делом антенна.
сообщение 3.5.2014, 21:31
Сообщение #910
Паяльник тебе истиную правду сказал. Не подключай массу мафона, на АКБ. Только на кузов. А если долгая память нужна , то запитай жолтый от отдельного акабатора.
ZloY
сообщение 6.5.2014, 0:23
Сообщение #911
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А есть ли где-то сравнительные характеристики магнитол? Чтобы выбрать какую лучше поставить.
сообщение 6.5.2014, 0:34
Сообщение #912
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А какие характеристики тебя интересуют?Отзывы почитал и купил,вот и все характеристики.
Smeliys
сообщение 6.5.2014, 7:51
Сообщение #913
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Все хорошие фирмы, которые производят автомобильные магнитолы обладают своим характером звучания. Так автомагнитолы Pioneer звучат басовито, звонко, чуть резковато, автомагнитолы Alpine звучат правильно и натурально и красиво, бас у них глубокий и мощный. Высокие частоты не напрягают. У Sony звучание тоже красивое, подчеркнуты басы и верха. JVC звучат хорошо. Бас у них глубокий, а высокие частоты натуральны. Автомагнитолы Kenwood играют четко, бас у них резкий, четкий правильный, но его не так много. Высокие частоты звонкие и убедительные.
http://www.drive2.ru/l/288230376153021679/
ZloY
сообщение 6.5.2014, 15:54
Сообщение #914
Из: Луганск, ЛНР
Спасибо, буду знать.
dagovich
сообщение 12.5.2014, 5:55
Сообщение #915
Из: Барнаул
Мои мытарствы закончены! Купил обычный пассивный штырь (антенну) на водосток. Масса отключается. Все довольны.
сообщение 12.5.2014, 11:19
Сообщение #916
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а майфун тоже доволен..? ты же хотел чтоб не было склероза у него...
Черный на минус АКБ,....
если ты его действительно дотянул до батареии то и "масса"будет от корпуса майфуна . это уже сказали. и еще не понятно-при чем тут антена? ты и от нее дотянул до аккума? антена на водостоке теоретически так же может получить соединение с "массой" со всеми вытекающими последствиями...
нужно убрать причину ( гальваническую связь минуса батареии с кузовом через майфун ) а не бороться с последствиями big_boss.gif
dagovich
сообщение 12.5.2014, 12:51
Сообщение #917
Из: Барнаул
Предыдущая антенна была активная и питалась от синего провода магнитолы и естественно на кузов (массу) прикручена. Со склерозом магнитолы не понятно пока. Установленные часы и последнюю прослушиваемую станцию не запоминает, привязку станций к кнопкам (1-6) помнит хорошо. Причем склероз у ней срабатывает сразу после поворота ключа. Т.е. повернул ключ все включилось, лампочки горят, мафон включается и играет радио, настраиваешь часы и т.д. Поворачиваешь ключ обратно все гаснет. Включаешь обратно и магнитола ничего уже не помнит, а по идее должна. Нужно дальше эксперементировать. Приходится методом мат. тыка все искать. Схемы подключения то нету.
Сообщение отредактировал dagovich - 12.5.2014, 12:53
Knjaz
сообщение 12.5.2014, 19:33
Сообщение #918
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Да подключи напрямую к аккумулятору. И всё будет запоминать.
сообщение 13.5.2014, 8:47
Сообщение #919
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык у него и так прямо с батареи...только еще выключатель массы присутствует
dagovich
сообщение 14.5.2014, 6:02
Сообщение #920
Из: Барнаул
У меня прамо на АКБ идут черный и желтый провода. Красный повесил на подсветку бардачка. Это по идее должно давать то, что мафон будет переходить в режим сна при ключе повернутом на ноль. По всем признакам оно сейчас так и делает, только на мафон склероз нападает. Если ключ никуда не поворачивать, то включение выключение мафона склероза не вызывает. Вот люди и советуют желтый с красным и напрямую к АКБ. Но это не путь джедая! Я хочу сделать чтоб мафон тух если зажигание выключено. Время будет, поковыряюсь еще с подключением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:10
