12.3.2014, 14:16
#881
У меня на всех форумах все нормально, а наш родной что то больно медленно работает( Такс, как не печально но до 17.03 машинка на приколе - топливный кризис( Фигня , после пяти вечера заправишься и по газам |
13.3.2014, 2:59
#882
Конечно фигня.А с тем учетом что сейчас дороги жуть ледяная, то я до работы и на автобусе неплохо покатаю)
А при чем тут 5 вечера? Вопрос не в наличии топлива, а вотсутствии финансов на него( |
13.3.2014, 8:46
#883
13.3.2014, 9:07
#884
Анекдот такой есть - просыпается мужик с бодунища на улице на лавочке и спрашивает у прохожего:
-Где я? - Ну это улица.... -К черту подробности!!! Город какой!!!!)))) Так и у меня- 17.03 не время, а дата. |
13.3.2014, 9:21
#885
17.3.2014, 3:33
#886
Ну я был бы не я, если сам себе проблем не создал)))
В общем в субботу поехал в Салаир-частично по делам, частично от нечего делать. В пятницу вечером прошел очень хороший дождь и следовательно большая часть дорог, а это примерно сантиметров 30 укатанного снега превратилась в танковые полигоны. Да даже центральная дорога имеет провалы по 10 см. В общем весело. Решил доехать до знакомого - сунулся в улицу - вроде норм дорога - поворачиваю = ОПА! Прямо не пролезть и останавливаться страшно-руль в лево к гаражам - около дверейто чистят, может развернусь - фиг, пошли проваливаться. Метров 40 еще пер на второй пока не встал. Задняя- Баря поняла, что жить ей тут месяц, если не поедет и она поехала по своей колее назад-еле выбрался. Все - на центральную дорогу!!! Ладно-сделал все дела, поехал на дачу. Подъезд вроде есть и не продавленный - сходу в него, пролетаю метров 10 и все=мы недвижимы.Причем совсем-просто колеса попеременке крутяться и все. Хоть назад хоть вперед. Достаю из багажничка лопату, окапываюсь как партизан - начинает шевелиться Баржа, в общем минуты через три вылетаю задним ходом на дорогу. На дороге лед, и в горку я не вытягиваю.(((( В общем паркуюсь чуть выше - у школы, там хоть немного снега поменьше и продавлен он уже весь. Ну и вечером проавлился в родном Гурьевске-всей левой стороной, бампером толкал перед собой кашу, но выбрался ходом. Итог - штуки три трещины старвх на бампере раскрылись, в паре мест отлетела краска, машина грязна как черт. Но понравилась ее проходимость - на моей ни какой резине, за счет тяжелого переда она прет. |
17.3.2014, 7:59
#887
возьми болгарой бампер счеши. АБС когда делать буш?
17.3.2014, 9:06
#888
Рол - самое интересное - там нечего счесывать.
Надо будет как ни будь фото бампера сбоку выложить-до того он гад аккуратно и хитро сделан, что хоть вперед едешь хоть назад - не вывернешь его и не запецишься. Просто когда машинка на него ложиться он не выдерживает(((( По поводу АБС - пока даже не задумывался.В морозы тормоза чуть деревянные были, сейчас до того мягкие и послушные, что нарадоваться не могу. Надо поменять тормозуху - это однозначно, а остальное как пойдет. Почитав умные книжки выяснил, что у меня не дает сигнал какой то из датчиков - либо далеко стоит, либо совсем помер,но вся система АБС у меня исправна. |
17.3.2014, 9:11
#889
ну так проверь на разъеме абс под капотом датчики..один-а мож два глюканули,поменяй и все.
17.3.2014, 9:29
#890
Передние датчики сопротивление положеное выдают. Что с задними не известно. Менять передние не вариант - цена заоблачная.
Меня пока больше волнует отсутствие денег и заканчивающаяся 01.04. 2014 г. страховка. |
17.3.2014, 9:34
#891
передние/задние обычно одинаковые..задние че не прозвонил?или не нашел выход?
17.3.2014, 9:38
#892
Выход задних под сиденьем, а мне в гараже его не вытащить. Так что пока не смотрел. Рол - у нас передние и задние разные, т.к. передние смотрят на прямо на ось, а задние сбоку.
17.3.2014, 9:39
#893
возможно тупо провод переломился дето..кстати почитал-геморно у вас там сымать их-прикапают насмерть..правда против зубила все равно не устоит))
17.3.2014, 9:45
#894
Не, проводка в норме.
Прикол такой - что при включении зажиганиия происходит самодиагностика системы и если она видит неисправность - загорается лампа и отрубается АБС. У меня на этой стадии все в норме. При достижении скорости 10км, система еще раз диагностируется - и вот тут то у меня все отрубается. Значит либо датчик не читает сигналы с гребенки, либо гребенка забита, либо датчик стоит неверно. |
20.3.2014, 3:09
#895
Ну, вот - очередное приключение.
Поехал вчера к матери в деревню-рядом, всего 15 км. Но сначала решил поехать заправиться, и на очередном светофоре такой душевный скрежет от правой гранаты пошел, что жуть.....Ладно думаю-пришло видать ее время. Еду - на поворотах хруст, но что то громкий больно. А ведь до этого даже намека не было( До деревни остается пара километров и Барька вдруг взбесилась - руль колотится, она давай рыскать по дороге. Ну совсем весело( Ладно -доехал. Муж сестры оставил свою машинку на улице, а мою загнали в гараж. Я начал думать, про что то страшное. Вот тут немцам скажу спасибо. Сам полез к гранате первый раз в жизни. Сорвал болт крепящий гранату, ослабил болты колеса. Поддомкратил, поставил чурочку, снял колесо. Выкрутил болт, руль до упора влево. Пара манипуляций и граната вышла из зацепления. Вкручиваю болт до упора на его место, чувствствую что уперся, еще чуть поджал. Легкий удар молотка и наружняя бедная граната у меня в руках. Вот тут стало все понятно - пыльник оборвался как раз в первом сгибе от хомута, почему я сразу и не заметил.А кто помнит полсубботы я как ледокол Челюскин бороздил просторы Салаира - граната абсолютно без смазки( Ладно. Когда покупал машину эту же гранату мне меняли, и старую я забрал - надо ее сегодня найти. И самое главное - в гараже темно было, и я не заметил откуда выскочила какая то втулочка конусная. А в книжке вечером прочел - еще дожно быть стопорное кольцо и тарельчатая пружина( Надо срочно за сегодня разобраться с этим. |
20.3.2014, 9:07
#896
До обеда обшарил просторы сети,нашел свою старую книжечку, позвонил прежднему владельцу.
Картинка нарисовалась - тарельчатая пружина, распорная шайба и стопорное кольцо. На обеде обшарил закрома гаража. Найдено - пыльник драный, пыльник новый), граната хоженая (может даже и живая), граната в смазке, но неработавшая (она с большой гребенкой под АБС), тарельчатая пружина новая, распорная шайба новая. В общем осталось вечером отыскать стопорное кольцо - надеюсь далеко не улетело и можно собирать. Самое нехорошее - с внутренней гранаты пыльник тоже слез - надо как то изловчится и натянуть его. |
20.3.2014, 9:57
#897
До обеда обшарил просторы сети,нашел свою старую книжечку, позвонил прежднему владельцу. Картинка нарисовалась - тарельчатая пружина, распорная шайба и стопорное кольцо. На обеде обшарил закрома гаража. Найдено - пыльник драный, пыльник новый), граната хоженая (может даже и живая), граната в смазке, но неработавшая (она с большой гребенкой под АБС), тарельчатая пружина новая, распорная шайба новая. В общем осталось вечером отыскать стопорное кольцо - надеюсь далеко не улетело и можно собирать. Самое нехорошее - с внутренней гранаты пыльник тоже слез - надо как то изловчится и натянуть его. Штыком и гранатой пробились ребята.. песня.. |
21.3.2014, 3:09
#898
Ладно-приехал вчера вечером в гараж.
Отыскал под машиной все недостающие детальки - кольцо и шайбу. Но т.к. были новые поставил новые- одел все, ставлю гранату - и тут засада - вот снять я ее смог просто, а назад вставить не могу( Ну пары мм ей не хватает. Полчаса убил, но так и не вставил. Ладно - спрессовываю ее, ставлю старые кольцо и шайбу - один фиг не могу вставить. Убил еще полчаса. Плюнул и выкрутил 2 болта держащих стойку - и развал не нарушается и ступица чуть отходит. Все вставил и собрал. Хомутов не было на пыльник - пока временно стянул проволокой-колхоз конечно, но пока так. Самое паршивое, что с внутренней гранаты пыльник не слетел, а порван примерно на 1/3 часть по окружности - полностью набил его смазкой - до лета доживет пока так. В общем полтора часа и все-мы в строю. Пригнал машинку домой - все в порядке)))) |
21.3.2014, 5:07
#899
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Привет! Рваный пыльник-не есть хорошо! Дешевле щас купить пыльник и поменять, чем летом менять гранату. Сейчас самый опасный период. Кругом лужи, грязь.
21.3.2014, 5:27
#900
Понимаю, конечно, но пока ни как по деньгам не вырисовывается((((
Просто внутренний правый пыльник закрыт кожухом, что бы не сгорел от выхлопной - к нему почти не летит, ну и смазку буду постоянно пихать. Поездок то у меня сейчас совсем мало - думаю, что все не так страшно. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:12 |
