27.10.2009, 14:16
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите в Москве есть общедоступные смотровые ямы или эстакады?
7.3.2014, 14:57
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2014 Пользователь №: 87022 Машина:Ваз 2199 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни совсем недавно хотел купить гараж сразу со смотровой ямой, но решил сделать смотровую яму сам тут делал вот по этой методике. А вообще смотровая яму можно сделать если у тебя еще в гараже нет погреба, т.к он иначе будет промерзать, а вы как считаете?
7.3.2014, 15:19
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Чего это он промерзать должен?У дядьки на полгаража яма,остальное погреб-все ок.У меня под всем гаражом погреб разделен на 2 помещения,в первом яма,круглый год около +5 вроде.
7.3.2014, 16:47
#44
Кстати тема. Летом собираюсь копать у себя в гараже смотровую яму. Погреб уже есть. Все прикидываю. Изучаю технологию.
7.3.2014, 17:53
#45
............ Все прикидываю. Изучаю технологию. ...самое первое прикинь где грунтовые воды находятся если их нет(очень глубоко залегают) тогда проблем нет. берешь и делаешь. в теме про гараж описывались уже работы вроде |
7.3.2014, 17:57
#46
лушу делай пошире яму,Сань.у меня в гск гараж,яма узкая-приходится машину то правее то левее катать когда ходовую например делаешь.у дядьки же до колес от края ямы по 10 см примерно остается,иожет и меньше-милое дело
7.3.2014, 18:02
#47
...самое первое прикинь где грунтовые воды находятся если их нет(очень глубоко залегают) тогда проблем нет. берешь и делаешь. в теме про гараж описывались уже работы вроде Нет там никаких грунтовых вод. Гараж стоит на возвышении. Погреб в нем сухой. лушу делай пошире яму,Сань.у меня в гск гараж,яма узкая-приходится машину то правее то левее катать когда ходовую например делаешь.у дядьки же до колес от края ямы по 10 см примерно остается,иожет и меньше-милое дело Да перед я и без ямы делаю. А зад мне кажется не важно. Но в целом понял.. Яму надо обязательно усиивать (выкладывать кирпичем)? |
7.3.2014, 21:04
#48
Нет там никаких грунтовых вод. Гараж стоит на возвышении. Погреб в нем сухой. Да перед я и без ямы делаю. А зад мне кажется не важно. Но в целом понял.. Яму надо обязательно усиивать (выкладывать кирпичем)? Смотря какие полы. Если дыра для ямы в бетоне, то и не обязательно усиление. Желательно разве. А если земляной ,то кирпич или опалубка.. бетон он сильнее кладки завсегда..Чего бы ты с машинкой без ямы по низу не проделывал ,,то с ямой завсегда проще.. Мост, кардан , каробас. И всего не упомнишь.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.3.2014, 21:07 |
7.3.2014, 23:16
#49
8.3.2014, 2:29
#50
яму делай чтобы ширина была один метр! и по росту,
8.3.2014, 4:26
#51
Смотря какие полы. Если дыра для ямы в бетоне, то и не обязательно усиление. Желательно разве. А если земляной ,то кирпич или опалубка.. бетон он сильнее кладки завсегда..Чего бы ты с машинкой без ямы по низу не проделывал ,,то с ямой завсегда проще.. Мост, кардан , каробас. И всего не упомнишь.. Ну пол бетонный, но как-то хреново залит. Отшелушивается весь. Надо видимо сверху стяжку перезалить. Отак делай , иначе беда может быть. Классно. Интересно, сколько нужно кирпичей для выкладывания ямы? |
8.3.2014, 7:58
#52
кстати,можно и на ребро положить кирпич.у меня яма сделана под половиной машины как бы,в принципе хватает,надо-передом поставлю,надо задом.я к тому что может места мало,или сэкономить хочешь...но спорить не буду,полноценная яма удобней однозначно.
8.3.2014, 8:17
#53
Цитата Интересно, сколько нужно кирпичей для выкладывания ямы? Ну тут смотря какую яму по длинне и ширине хочеш ., какой кирпич ? Можно и из шести кирпичей замастыреть , шутка Я ложил из полублоков штук 100 ушло и кирпича немножко для обвязки верха ,в кирпич забуривал катанку и к ней приваривал уголок. Каждый третий ряд пролаживал тоже катонкой , типа усиления чтоб стенки ямы не посыпались и не накрыло машиной. |
8.3.2014, 13:01
#54
8.3.2014, 17:12
#55
Роман , очень понятно и весьма достойно. Глубина ростовая???
8.3.2014, 17:26
#56
9.3.2014, 2:30
#57
да!? думал до чердака достану,а тут на ТЕБЕ,вниз Классно. Интересно, сколько нужно кирпичей для выкладывания ямы? две пачки силикатного |
9.3.2014, 10:35
#58
12.3.2014, 6:02
#59
А мне в гараже я ма не светит(((
12.3.2014, 6:16
#60
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:23 |
