27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Бизон Алексеевич, Скутер 49сс
сообщение 12.3.2014, 8:59
Сообщение #121
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Фильтр есть
Проблема в том что карб зимует без бензина,и жиклеры "обрастают" окислами
Slay
сообщение 12.3.2014, 9:30
Сообщение #122
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Сей фильтр стоит будто из золота))))
Сам на Стидыче использую автошный фильтр, правда без отстойника -с отстойником не помещается.
А вот зимующий на сухую карб - ой как плохо(
сообщение 12.3.2014, 9:57
Сообщение #123
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм ,странно что у вас он дорогой,у нас такой с магнитом внутри стоит до 10-15 грн.
Знаю что плохо. но скутер зимует в доме и вонять бензином не должен
Slay
сообщение 12.3.2014, 10:03
Сообщение #124
В доме еще не так страшно.Может силиконовой смазкой его осенью проливать - и запаха нет и все получше.
Я за 40 р беру обыкновенный автофильтр без отстойника и на сезон мне его хватает, а вот с этим махоньким что то я не уверен, что он бы мой прогнивший бак в прошлом сезоне выдержал
сообщение 12.3.2014, 12:34
Сообщение #125
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
его реально раз в 1000км придется менять,или он темнеет. И с магнитом пробовал-фигня,проще от инжа купить и на него неодимовый магнит
сообщение 12.3.2014, 12:47
Сообщение #126
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Починил сидение.Испоьзовал полосу метала шириной 5см и толщиной 3мм,"короткие" втулки реактивныш тяг 2101
сообщение 21.3.2014, 22:07
Сообщение #127
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Блин вот нихрена не пойму,АКБ вроде нормальный заряд держит но при пуске стартером напряжение падает до 8 вольт.Проверил цепь АКБ-стартер,зачистил контакты,стартер в том году снимал чистил,в етом поленился снимать.
Блин,залил в него немного електролита,поставил заряжать.Проехался по магазинам,цены 210 грн гель(китай) 280 кислотный Варта,нужно еще поискать
Травит немного задний скат, может залить средство от проколов шин?
сообщение 22.3.2014, 20:23
Сообщение #128
главный по маслу
Из: Zwickau
У меня 7 годовалый АКБ только для адекватной работы электроники стоит. А так только с кика.
сообщение 22.3.2014, 21:18
Сообщение #129
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кик неудобно,да и крышку выломать неохота,уж очень они хрупкие.
сообщение 22.3.2014, 21:34
Сообщение #130
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня валы стирались. Крышке <censored>
сообщение 22.3.2014, 21:40
Сообщение #131
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно первым делом заменить АКБ и сделать ревизию трансмисии,а то там из завода никто не лазил 8200 км пробег.Потом думаю датчик температуры масла сделать
сообщение 22.3.2014, 22:21
Сообщение #132
главный по маслу
Из: Zwickau
бесполезная вещь. На 2Т оправдано. На 4Т лишний элемент
Slay
сообщение 24.3.2014, 3:11
Сообщение #133
Устал АКБ однако, устал....
Смотря, что за средство для шин....Начитался про них всякого.Сам ни чего не лью.
сообщение 25.3.2014, 13:51
Сообщение #134
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вскрыли крышку вариатора.Очень долго мудохались с гайкой вриатора,на заводе завернули от души.Вобщем вариатор,грузики,слайдеры, ремень (Gates Power grip,О-о),торк драйвер в отличном состоянии(Пробег 8300).А вот бендикс клинил от недостатка смазки в втулках и от набившейся грязи.Прочистили,продули,смазали втулки бендикса,и механизм кик стартера.И вот стартер уже крутит движок на моем АКБ
Купил пропитку,обслужил воздушній фильтр.Купил средство от прокола шин,где то травит задний скат
50грн
52грн
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.4.2014, 20:44
сообщение 26.3.2014, 0:02
Сообщение #135
главный по маслу
Из: Zwickau
бендикс не смазывают. Может западать,максимум-силиконовой смазкой
сообщение 11.4.2014, 20:43
Сообщение #136
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А жижа оказалось ефективной,колесо не спускает.
Slay
сообщение 12.4.2014, 3:45
Сообщение #137
А вот как с балансировкой после нее???
сообщение 12.4.2014, 13:43
Сообщение #138
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Написано что не влияет.Последствий не почуствовал
Slay
сообщение 14.4.2014, 4:07
Сообщение #139
Просто я очень опасаюсь проколов когда мотаюсь на мото, вот и думаю. А для камерных колес такое прокатит?
сообщение 14.4.2014, 9:28
Сообщение #140
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Прокатит
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:21
