#281
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
#282
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Да понятно, что не пожалею, но не хочется ланжерон кромсать. не надо его кромсать. Я проставки делал с квадрата, и болты длинные такие как крепление рулевой колонки, хотя вваривал трубки вместо штатных болтов в лонжерон. Другой минус, штатная зашита картера не влазит. ![]() Сообщение отредактировал Eloy - 26.1.2014, 1:33 |
#283
Ну вот и в итоге как не крути надо выбирать из двух зол: либо ланжероны резать/гнуть, либо защиту колхозить. Вот я и думаю может есть что-то типа увеличенного диаметра самого прутка?
#284
#285
Ну вобщем на рынке узнал цену вопроса стаба - 300 гр. Дополнительный крепится снизу так что прийдётся колхозить защиту. Ну или пытаться просунуть её каким-то образом между двумя)))
#286
Итак махнул на выходных цепь со звёздочками и натяжитель с башмаком. В итоге цепь была длинее новой если сложить её на четверть одного звена, а на кронштейне башмака была вмятина от натяжителя.
#287
лиш бы новая не растянулась км за 200..
#288
Та да с таким качеством. Но вроде звёздочки поменял, цепь сильно не натягивал. Как натяжитель сам натянул, так и оставил, не сильно конечно натянута, но и не болтается. И хоть нету такого, что пока коленвал крутится тяжело, цепь натянута как струна, а как начинает крутиться легко, так сразу болтается.
#289
литовская какая то говорят неплохая..
#290
Я чесно говоря не помню какую я взял, но будем надеяться.
Теперь появился вопрос о замене полуосей, так как гавкают подшипники конкретно. Вот думаю, получится ли их без съёмника колесом высмыкнуть. Ещё появиля стук непонятных на кочках сзади. Может резинка на пружине накрылась. Вобщем надо со всем этим разбираться. |
#291
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
Я чесно говоря не помню какую я взял, но будем надеяться. Теперь появился вопрос о замене полуосей, так как гавкают подшипники конкретно. Вот думаю, получится ли их без съёмника колесом высмыкнуть. Ещё появиля стук непонятных на кочках сзади. Может резинка на пружине накрылась. Вобщем надо со всем этим разбираться. полуоси вытаскиваются легко без всяких съёмников. |
#292
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29425 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2185 раз ![]() |
или тяги или резинка на аммо
#293
у меня от руки спокойно вытянулась..если есть подшипник 306 то можно его поменять токо там не так просто.
#294
Ну да менять на полуоси их очень непросто, а сами подшипники найти не большая проблема. Вот и решил менять всё в сборе. Цена вопроса 225 гр. за самарскую и 300 за тольятинскую.
#295
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Цена вопроса 225 гр. за самарскую и 300 за тольятинскую. посмотри тута есть интересные цены, иногда сам удивляюсь, что такое возможно http://detali.zp.ua/catalog/ |
#296
#297
АвтоВАЗ ещё дороже получается. Наверное на них лучше не экономить.
#298
Авто ваз, но там есть 2 вида и разными подшипниками. Пыльник светло коричневый и верный. я по моему брал коричневый, люфт был меньше.
#299
Фух поменял сегодня только одну полуось. Не скажу, что прям задолбался, но попариться пришлось. Всё началось с того, что советская головка на 17 на лезла в российскую дырку в полуоси. Сама полуось вылезла легко, чего не скажешь о сальнике. Пришлось действовать радикальными методами - раздолбать внутри, согнуть и вытащить. Теперь опять шоркает колесо в одном месте, может колодки чуток сдвинулись, но я думаю притрётся.
#300
Поменял и вторую полуось. Еле выкорчивал сальник. Потом практически вминал новый. Такое впечатление, что посадочное место под сальник выполнено не по размеру, а с бешенным натягом. А на посадочном месте под подшипник обнаружились следы навара. С этим размером на заводе походу перестарались.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 14:28 |
