2.2.2014, 18:27
#921
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
отлично получилось!
2.2.2014, 19:12
#922
25.2.2014, 23:41
#923
Недавно разворачиваясь решил подвинуть сугроб немного, но забыл, что задняя противотуманка хиленькая и сами понимаете что получилось.
купил дешёвенькую за 80руб, и впихнул туда 48 диодов... ![]() и повесил поглубже под бампер ![]() До коробки так пока и не добрался, так же работы идут по переделке печки и сочиняется кое что ещё... |
3.3.2014, 18:12
#924
Ровно месяц назад, при смене масла в коробке, обнаружил там кусочки чегото... Только сегодня нашёл время и снял коробас. а заодно и сцепление с маховиком.
причина оказалась не сильно страшная, но очень неприятная, вот она: ![]() и вот: ![]() если кто не понял,то раньше было так: ![]() сжевало её втулкой шестерни 5 передачи... Ну раз уж опятьсдёрнул коробку, то буду менять все подшипники, сальнички и прокладки. На этот раз вытащил подшипник в коленвалу с помощью съёмничка хитрого ![]() правда пришлосьнемного подточить его, чтобы залез, но это уже мелочи. далее ждёт переборка и сборка всего назад, и, возможно, установка новой (модернизированной так сказать) печки. |
7.3.2014, 23:00
#925
Как мне не стыдно признавать, но я до сих пор не доделал задуманного... работа, работа, работа, хоть я и в отпуске...
Коробас барабас перебрал, запихал его где был, всё собрал снизу, масло залил, но пока не заводил ибо в салоне крах... причём полный. Теперь немного о печке. Достался мне мотор печки от какойто тойоты (вроде как селика), был убитым, но подлежал восстановлению, следовательно был восстановлен. Давно хотел поэкспериментировать на печке, вот и дошли руки. приобрёл ради этой цели корпус печки, прикинул мотор с крыльчаткой и вырезал всё лишнее, точнее почти всё: ![]() прикрепил через резинки ![]() сразу скажу почему так расположил: во первых он не влез бы со стандартной ракушкой, во вторых мне важно, чтобы был обдув на скорости без включения печки. пока делал печку, понял что "упоролся" (да простят меня модернаторы) ![]() потом вспомнил, что не курю и меня отпустило... Горловину сделал просто: вырезал с печки тойоты и вклеил эпоксидкой в родной пластик: ![]() затем задул краской, чтоб не ржавело ![]() Т.к. обдув ног стандартным способом у меня невозможен (борода самопал), то соорудил из пластиковых труб такую конструкцию: ![]() для возможности закрыть/открыть впилил туда заслонку с карба: ![]() т.к. низ оказался очень дырявым, не стал заморачиваться обклейкой пластиком, а затянул кожзамом (воздух не пропускает) и прикрепил систему труб: ![]() вид сбоку: ![]() спереди: ![]() размеры не превышают стандартной печки с полностью открытыми ногами. Ну и сегодня её поставил... самое обломное оказалось то, что печке НЕ ВЛЕЗЛА... запихивал пол вечера, пришлось подрезать немного (теперь сифонит на стыке чуточку, зараза, буду заклеивать) в игоге запихал, включил. дует сильнее родной - факт, про шум говоритьне буду, у меня родная ОЧЕНЬ тихая. далее надо подключить управление сие двигателем: ![]() уже спаяно, ждёт установки. В полной мере оценить работу пока не удалось, т.к. машину ещё не заводил и не прогревал... как всё сделаю, отпишусь. |
7.3.2014, 23:42
#926
8.3.2014, 0:53
#927
10.3.2014, 20:38
#928
Наконец-то дособирал всё... правда плату управления винтом печки пришлось переделывать, а именно ставить большой радиатор... греется собака.... надо чтото другое думать.
Коробка вроде ничего, завтра прокачусь, послушаю. |
10.3.2014, 21:06
#929
Наконец-то дособирал всё... правда плату управления винтом печки пришлось переделывать, а именно ставить большой радиатор... греется собака.... надо чтото другое думать. Коробка вроде ничего, завтра прокачусь, послушаю. Ну ты колдуун право. А я сегодня прокатнулся. Жопка постукивает. Мабудь сайлены померли.. |
11.3.2014, 11:51
#930
вот у кого руки чешутся
13.3.2014, 21:18
#931
5.4.2014, 22:42
#932
Поставил на днях себе сигналочку нормальную, starline А61. и доводчики для кучи. теперь стёкла закрываются при постановке на охрану (если захочу) или просто с брелка.
В принцыпе устраивала и старая сигналка, с китайского авто, закрывала/открывала исправно, но малая дальность брелка, невнятная работа датчика удара и отсутствие 2хсторонней связи нагнали заказать себе в подарок норм. сигналку) |
5.4.2014, 23:52
#933
Поставил на днях себе сигналочку нормальную, starline А61. и доводчики для кучи. теперь стёкла закрываются при постановке на охрану (если захочу) или просто с брелка. В принцыпе устраивала и старая сигналка, с китайского авто, закрывала/открывала исправно, но малая дальность брелка, невнятная работа датчика удара и отсутствие 2хсторонней связи нагнали заказать себе в подарок норм. сигналку) Хорошая покупка starline. у тебя автозапуск в авто устроен? или ты про100 купил сигу с автозапуском. |
6.4.2014, 20:20
#934
6.4.2014, 20:22
#935
6.4.2014, 21:03
#936
6.4.2014, 21:09
#937
6.4.2014, 21:39
#938
9.5.2014, 20:59
#939
Недавно обнаружил, что чуточку уходит охлаждайка из-под верхнего патрубка радиатора, подтянул хомутик - не помогло, решил заменить... начал сымать и обнаружил, что гонит жижу не из-под патрубка, а из-под отвода... пришлось сымать радиатор, пропаивать оба патрубка (нижний тоже шевелился). Радиатор медный, уже 16 лет как стоит, бум надеется чтоещё постоит... пока течи не обнаружено, покатаемся, увидим.
9.5.2014, 21:50
#940
Недавно обнаружил, что чуточку уходит охлаждайка из-под верхнего патрубка радиатора, подтянул хомутик - не помогло, решил заменить... начал сымать и обнаружил, что гонит жижу не из-под патрубка, а из-под отвода... пришлось сымать радиатор, пропаивать оба патрубка (нижний тоже шевелился). Радиатор медный, уже 16 лет как стоит, бум надеется чтоещё постоит... пока течи не обнаружено, покатаемся, увидим. Правильно, менять потому , что хочется чегото поменять это не правильно. Менять только по необходимости. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.5.2014, 8:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:34 |
