63 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> ШареГ, Машина для себя...
ritchi
сообщение 2.2.2014, 18:27
Сообщение #921
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
отлично получилось! good.gif надо тоже заказать на часы,все никак.....
П@ш@
сообщение 2.2.2014, 19:12
Сообщение #922
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
спасибо!
П@ш@
сообщение 25.2.2014, 23:41
Сообщение #923
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Недавно разворачиваясь решил подвинуть сугроб немного, но забыл, что задняя противотуманка хиленькая и сами понимаете что получилось.
купил дешёвенькую за 80руб, и впихнул туда 48 диодов...
и повесил поглубже под бампер
До коробки так пока и не добрался, так же работы идут по переделке печки и сочиняется кое что ещё...
П@ш@
сообщение 3.3.2014, 18:12
Сообщение #924
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Ровно месяц назад, при смене масла в коробке, обнаружил там кусочки чегото... Только сегодня нашёл время и снял коробас. а заодно и сцепление с маховиком.
причина оказалась не сильно страшная, но очень неприятная, вот она:
и вот:
если кто не понял,то раньше было так:
сжевало её втулкой шестерни 5 передачи...
Ну раз уж опятьсдёрнул коробку, то буду менять все подшипники, сальнички и прокладки. На этот раз вытащил подшипник в коленвалу с помощью съёмничка хитрого
правда пришлосьнемного подточить его, чтобы залез, но это уже мелочи.
далее ждёт переборка и сборка всего назад, и, возможно, установка новой (модернизированной так сказать) печки.
П@ш@
сообщение 7.3.2014, 23:00
Сообщение #925
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Как мне не стыдно признавать, но я до сих пор не доделал задуманного... работа, работа, работа, хоть я и в отпуске...
Коробас барабас перебрал, запихал его где был, всё собрал снизу, масло залил, но пока не заводил ибо в салоне крах... причём полный.
Теперь немного о печке.
Достался мне мотор печки от какойто тойоты (вроде как селика), был убитым, но подлежал восстановлению, следовательно был восстановлен.
Давно хотел поэкспериментировать на печке, вот и дошли руки.
приобрёл ради этой цели корпус печки, прикинул мотор с крыльчаткой и вырезал всё лишнее, точнее почти всё:
прикрепил через резинки
сразу скажу почему так расположил: во первых он не влез бы со стандартной ракушкой, во вторых мне важно, чтобы был обдув на скорости без включения печки.
пока делал печку, понял что "упоролся" (да простят меня модернаторы)
потом вспомнил, что не курю и меня отпустило...
Горловину сделал просто: вырезал с печки тойоты и вклеил эпоксидкой в родной пластик:
затем задул краской, чтоб не ржавело
Т.к. обдув ног стандартным способом у меня невозможен (борода самопал), то соорудил из пластиковых труб такую конструкцию:
для возможности закрыть/открыть впилил туда заслонку с карба:
т.к. низ оказался очень дырявым, не стал заморачиваться обклейкой пластиком, а затянул кожзамом (воздух не пропускает) и прикрепил систему труб:
вид сбоку:
спереди:
размеры не превышают стандартной печки с полностью открытыми ногами.
Ну и сегодня её поставил... самое обломное оказалось то, что печке НЕ ВЛЕЗЛА... запихивал пол вечера, пришлось подрезать немного (теперь сифонит на стыке чуточку, зараза, буду заклеивать)
в игоге запихал, включил. дует сильнее родной - факт, про шум говоритьне буду, у меня родная ОЧЕНЬ тихая.
далее надо подключить управление сие двигателем:
уже спаяно, ждёт установки.
В полной мере оценить работу пока не удалось, т.к. машину ещё не заводил и не прогревал... как всё сделаю, отпишусь.
сообщение 7.3.2014, 23:42
Сообщение #926
Повезло тебе, Паша... У меня эта шайба разлетелась и осколки в зубья аж впаялись...Несколько зубов сколоты оказались...такии дила)
П@ш@
сообщение 8.3.2014, 0:53
Сообщение #927
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
страшная весчь) а стоит 35руб
П@ш@
сообщение 10.3.2014, 20:38
Сообщение #928
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Наконец-то дособирал всё... правда плату управления винтом печки пришлось переделывать, а именно ставить большой радиатор... греется собака.... надо чтото другое думать.
Коробка вроде ничего, завтра прокачусь, послушаю.
сообщение 10.3.2014, 21:06
Сообщение #929
Ну ты колдуун право. А я сегодня прокатнулся. Жопка постукивает. Мабудь сайлены померли..
сообщение 11.3.2014, 11:51
Сообщение #930
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вот у кого руки чешутся smirk2.gif дуть будет сильнее, а теплее ли ? umnik2.gif
П@ш@
сообщение 13.3.2014, 21:18
Сообщение #931
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
руки чешутся это точно. тоже задавался сием вопросом... но как обычно, холода пока кончились... Прогревается салон быстрее - это уже заметно.
Главное, что не холоднее)))
П@ш@
сообщение 5.4.2014, 22:42
Сообщение #932
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Поставил на днях себе сигналочку нормальную, starline А61. и доводчики для кучи. теперь стёкла закрываются при постановке на охрану (если захочу) или просто с брелка.
В принцыпе устраивала и старая сигналка, с китайского авто, закрывала/открывала исправно, но малая дальность брелка, невнятная работа датчика удара и отсутствие 2хсторонней связи нагнали заказать себе в подарок норм. сигналку)
Eloy
сообщение 5.4.2014, 23:52
Сообщение #933
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Хорошая покупка starline. у тебя автозапуск в авто устроен? или ты про100 купил сигу с автозапуском.
П@ш@
сообщение 6.4.2014, 20:20
Сообщение #934
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
в а61 нет автозапуска
сочинить автозапуск можно, но какаятоне надёжная система для карба, еслт будет инж, то всё возможно изменится)
Eloy
сообщение 6.4.2014, 20:22
Сообщение #935
Год Выпуска: 1983
блин я перепутал с а91, у меня тоже а61,
П@ш@
сообщение 6.4.2014, 21:03
Сообщение #936
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
так и подумал) я устанавливал другу а91, это тоже самое что а61, только есть автозапуск и датчик темп. двига., ещё в а61 есть встроенное реле, на этом разница заканчивается)
сообщение 6.4.2014, 21:09
Сообщение #937
Поздравляю! Хотя...смотрел на карте твои места-ну куда там угонять машинки-то? Или бывают случаи?
П@ш@
сообщение 6.4.2014, 21:39
Сообщение #938
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
угоны бывают, большинство для покататься. а так находил вывернутый бампер у себя. только вчера видел вскрытую шестёрку недалеко от моего дома.
П@ш@
сообщение 9.5.2014, 20:59
Сообщение #939
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Недавно обнаружил, что чуточку уходит охлаждайка из-под верхнего патрубка радиатора, подтянул хомутик - не помогло, решил заменить... начал сымать и обнаружил, что гонит жижу не из-под патрубка, а из-под отвода... пришлось сымать радиатор, пропаивать оба патрубка (нижний тоже шевелился). Радиатор медный, уже 16 лет как стоит, бум надеется чтоещё постоит... пока течи не обнаружено, покатаемся, увидим.
сообщение 9.5.2014, 21:50
Сообщение #940
Правильно, менять потому , что хочется чегото поменять это не правильно. Менять только по необходимости.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.5.2014, 8:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:35
