10.3.2014, 20:34
#1321
ЗЫ. а начиналось все очень бюджетно... пионеровская ГУ и 2 6х9.... а потом понеслось.... Ё маё... я тоже с пионер ГУ и 2х блинов под сидушками начинал... щас аж 6+4 динамика + силок 4хканальый...и не даёт покоя 2 канала свободных в магнитоле... походу это не спроста... |
21.4.2014, 17:39
#1322
парни, это ремонтируется ??
22.4.2014, 7:58
#1323
22.4.2014, 13:38
#1324
NeonKIR спроси у Сани Курган он их перематывает,может знает как и что сделать.
22.4.2014, 19:47
#1325
Оторванный проводок на диффузоре да, а вот разорванный пыльник в посл фото врятли. проводок сам припаял. погонял мин 5, держится тьфу тьфу тьфу. а вот замена шайбы сказали 1000р... NeonKIR спроси у Сани Курган он их перематывает,может знает как и что сделать. да вроде уже узнал, но спс |
31.5.2014, 20:17
#1326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Скажите , есть два динамика , вот их параметры замеренные программой :
Parameter Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 54,8 Hz free air resonance frequency Zmax 30,3 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 4,0 Ohm DC-resistance Qms 5,19 mechanical Q of the speaker Qel 0,80 electrical Q of the speaker Qts 0,69 total Q of the speaker Mms 20,0 g extra mass (pretended) Vb 60,0 dmІ test volume (pretended) Mmd 14,23 g mass of driver's cone Cms 0,59 mm/N compliance of driver's suspension Vas 19,92 liter compliance volume of the speaker и второй : Parameter Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 43,9 Hz free air resonance frequency Zmax 32,7 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 3,9 Ohm DC-resistance Qms 3,67 mechanical Q of the speaker Qel 0,50 electrical Q of the speaker Qts 0,44 total Q of the speaker Mms 20,0 g extra mass (pretended) Vb 60,0 dmІ test volume (pretended) Mmd 28,00 g mass of driver's cone Cms 0,47 mm/N compliance of driver's suspension Vas 65,89 liter compliance volume of the speaker что , можно изготовить из этих динамиков , я имею ввиду саб . И хотя бы вкратце почему и зачем . Первый под ЗЯ , второй либо с ФИ либо БП самый простой . Я так сказать пробные хочу сделать , училитель уже есть и кроссовер тоже . |
19.6.2014, 18:42
#1327
Ремонтируется!
Только я не пойму, шайбу на куски ты сам оторвал, когда диф разбирал? Можно было вообще без разбора подводящие отремонтировать! Только колпак один отклеить, а дальше я в курсе как и что! А теперь шайбу клеить и центровать в добавок. Сообщение отредактировал Саня Курган - 19.6.2014, 18:44 |
20.6.2014, 7:44
#1328
Скажите , есть два динамика , вот их параметры замеренные программой : Parameter Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 54,8 Hz free air resonance frequency Zmax 30,3 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 4,0 Ohm DC-resistance Qms 5,19 mechanical Q of the speaker Qel 0,80 electrical Q of the speaker Qts 0,69 total Q of the speaker Mms 20,0 g extra mass (pretended) Vb 60,0 dmІ test volume (pretended) Mmd 14,23 g mass of driver's cone Cms 0,59 mm/N compliance of driver's suspension Vas 19,92 liter compliance volume of the speaker и второй : Parameter Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 43,9 Hz free air resonance frequency Zmax 32,7 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 3,9 Ohm DC-resistance Qms 3,67 mechanical Q of the speaker Qel 0,50 electrical Q of the speaker Qts 0,44 total Q of the speaker Mms 20,0 g extra mass (pretended) Vb 60,0 dmІ test volume (pretended) Mmd 28,00 g mass of driver's cone Cms 0,47 mm/N compliance of driver's suspension Vas 65,89 liter compliance volume of the speaker что , можно изготовить из этих динамиков , я имею ввиду саб . И хотя бы вкратце почему и зачем . Первый под ЗЯ , второй либо с ФИ либо БП самый простой . Я так сказать пробные хочу сделать , училитель уже есть и кроссовер тоже . Саб из 1го дина если и сделать можно он будет некудышный, слишком высока Fs, у саба она должна быть ниже 50, по опыту скажу что дины с Fs = 45 уже играют стрёмно. А выбор типа оформления ящика вычисляется по формуле Fs\Qts, чем он выше тем сложнее ящик можно построить. Берём первый дин 54.8\0.69=79.4, при 50<Fs\Qts<100 у нас лучше всего подойдёт закрытый ящик. Теперь 2ой дин 43.9\0.44=99.7 здесь золотая середина, подойдёт и закрытый ящик и фазоинвертор вибирай любой. Ремонтируется! Только я не пойму, шайбу на куски ты сам оторвал, когда диф разбирал? Можно было вообще без разбора подводящие отремонтировать! Только колпак один отклеить, а дальше я в курсе как и что! А теперь шайбу клеить и центровать в добавок. Плюс ко всему после такого ремонта обязательно надо будет поновой вычислять параметры Тилля смола ибо изменятся они однозначно, а это влечёт за собой ситуацию когда в старом ящике в котором он играл до ремнота играть он уже не будет! |
20.6.2014, 15:51
#1329
Конечно это не саб ценником в 10-15 тыс.
Смысла ремонить конечно нет. Комплектующие есть фирменные от DC, но дороже чем саб выйдет ремонт)) |
11.8.2014, 13:23
#1330
Всем привет кто шарит???))) чем отличается усилок kicx 43 от 44 бо сильно цена различается.... И как пойдет данный усилитель для начала и продолжения улучшения акустики в авто. Дальше после усилка собираюсь купить компонентную акустику и усь моноблок, саб.
Еще интересует что на нем написано что можно подключить мостом из 4 получится 2 канала но моно... то есть 2 канала не R и L ???? может не понятно расписал, звиняйте))) сейчас обычные китайские ВЧ , СЧ 20гд, НЧ 35гд питаются от магнитолы. Сказали не насиловать магнитолу и поставить усь. Сообщение отредактировал Eloy - 11.8.2014, 13:27 |
11.8.2014, 15:20
#1331
Всем привет кто шарит???))) чем отличается усилок kicx 43 от 44 бо сильно цена различается.... мощностью, 44 чуток мощнее, в остальном они одинаковы... Еще интересует что на нем написано что можно подключить мостом из 4 получится 2 канала но моно... то есть 2 канала не R и L ???? при мостовом включени получаешь более мощный суммированный сигнал по фронту и по тылу в ущерб качества... тоесть можно использовать для более менее мощной фронтовой акустике... или фронт оставить 50 (55) Вт а вот вместо тыла повесить слабенький сабик ватт на 150... (использовать как 3х канальник) сейчас обычные китайские ВЧ , СЧ 20гд, НЧ 35гд питаются от магнитолы. Сказали не насиловать магнитолу и поставить усь. ну от усилка звук явно приятнее будет при любой акустике, только с регулировками смотри аккуратнее, чтоб дины не порвать) И как пойдет данный усилитель для начала и продолжения улучшения акустики в авто. Дальше после усилка собираюсь купить компонентную акустику и усь моноблок, саб. ну более менее нормальный усь |
11.8.2014, 15:23
#1332
мощностью, 44 чуток мощнее, в остальном они одинаковы... при мостовом включени получаешь более мощный суммированный сигнал по фронту и по тылу в ущерб качества... тоесть можно использовать для более менее мощной фронтовой акустике... или фронт оставить 50 (55) Вт а вот вместо тыла повесить слабенький сабик ватт на 150... (использовать как 3х канальник) ну от усилка звук явно приятнее будет при любой акустике, только с регулировками смотри аккуратнее, чтоб дины не порвать) ну более менее нормальный усь Спасибо за подробный ответ. |
11.8.2014, 15:25
#1333
11.8.2014, 21:05
#1334
та было бы за что) насчет кикса - из определенных убеждений или просто есть определенные варианты на них? В смысле я не догнал ))) я нашел не дорогой вариант кикс 44 вот хотел уточнить что к чему. Если завтра отправят то уже буду решать пока 50 на 50. Даже решил как задействовать усилок. От магнитолы высокоуровневые выходы подключить ВЧ динамики, а с AUX подвести к усилку там уже 1-2 канал( СЧ ) поставить на минимум чтобы не згорели. 3-4 канал на НЧ тоже настроить не на мах. Надеюсь лучше будет чем сток. + выкину фильтры от колонок амфитон, то задолбался их возить в багажнике ))) Сообщение отредактировал Eloy - 11.8.2014, 21:05 |
11.8.2014, 21:26
#1335
Даже решил как задействовать усилок. От магнитолы высокоуровневые выходы подключить ВЧ динамики, а с AUX подвести к усилку там уже 1-2 канал( СЧ ) поставить на минимум чтобы не згорели. 3-4 канал на НЧ тоже настроить не на мах. Надеюсь лучше будет чем сток. + выкину фильтры от колонок амфитон, то задолбался их возить в багажнике ))) чота я не сильно понял как и что ты собрался подключать: зачем АУХ испотзовать? зачем пищалки от ГУ запитывать? |
11.8.2014, 21:34
#1336
12.8.2014, 0:54
#1337
12.8.2014, 1:32
#1338
на ВЧ кондер стоит, вроде норм пашет. думаю 8 ом тоже потянет но с меньшей мощностью.
9.9.2014, 15:57
#1339
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: сергей Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2014 Пользователь №: 89596 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
В 8 ом греть может начать его сильно из-за сопротивления
10.9.2014, 8:30
#1340
на ВЧ кондер стоит, вроде норм пашет. думаю 8 ом тоже потянет но с меньшей мощностью. 1. ВЧ дин подключить к ГУ если на выходе весь спектр частот лучше через LC цепочку - катушку индуктивности необязательно точно рассчитывать (намотать на каркасе из ферита пару десятков витков), кондей 5-10 мкФ неполярный - вот тебе и кроссовер. 2. Любое ГУ и усилитель для автомобиля заведомо поддерживает подключение нагрузки 8 Ом, их делают вообще минимум на 4 Ома а значит на более высокое сопротивление они заведомо рассчитаны. В 8 ом греть может начать его сильно из-за сопротивления Нет не может, любой усилитель при подключении более высокого сопротивления будет заведомо греться меньше, НО мощность на выходе тоже будет меньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 17:13 |
