4.4.2014, 4:27
#4941
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
4.4.2014, 4:45
#4942
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а в 90е когда вообще пластилин пошел делали проще. пилили вал вдоль шлицов, на саниметр примерно, и в шестерне тоже внутри прорезали слегка. и все это собиралось и в прорезь вставьлялся забичался типа пластина клин/шпонка, так как краями она была в теле шестери.
раз такое чудо ставили и забывали до капиталки, потом уже тайга появилась и забыли про эту конструкцию..., |
4.4.2014, 5:06
#4943
У тебя поди на валу маслонасоса зацепиться не за что, вот и срывает шлицы на грибках. да вот вчера сань та же мысль меня посетила.ладно прошлым летом когда грибок менял,на нем хоть видно было что у шлицов есть вершиеы,а на этом даже вершин не видно.шлицы под 0 срезало. |
4.4.2014, 21:10
#4944
4.4.2014, 21:58
#4945
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Здорова Виталий, вот и ты до давления дошел!
так чуток не в теме, если не прав поправь! грибок срезало и давление нет? а как остальные вкладаши чувствуют себя? пробки на коленвале? у меня на мой тьфу! проблемм нет, детали СССР стоят и я туд не лазил и пока нет проблемм и лездь не буду, на рабочей температуре на Х.Х. - 1.1 кг при 3тыс.обр. - 3.7 кг , замерял механическим, масло 10w-40. у знакомоного на шестерки, ДВЗ 2103, масло 10w-40, Х.Х. - 0.2кг а при 3тыс.обр.- 1.3 кг, эх там авто не айс, хотя говорит поли копитального ремонта, но как оказалось там только вкладыши и поршня поменяли, башку недавно нашел б/у сегодня ставили с ним, распредвал постукивай, грибок и насос не знаю как там! вот думаю куда дальше) |
4.4.2014, 23:09
#4946
Нормально так сожрало....
5.4.2014, 11:35
#4947
ну что народ,какой будет вердикт?щас разбирал масло насос,вокруг шестерни которая стоит в корпусе насоса,видные явные царапины на корпусе,да и зубья шкстерни задевают за сам корпус.
5.4.2014, 11:59
#4948
При установке коленвала в постель он хоть проворачивался?
5.4.2014, 12:15
#4949
5.4.2014, 12:20
#4950
Ладно,ваша версия износ вкладыша произошел от масляного голодания?
5.4.2014, 12:28
#4951
Чего и следовало ожидать.
Как шейка на колене себя чувствует? |
5.4.2014, 12:47
#4952
Чего и следовало ожидать. Как шейка на колене себя чувствует? да не понятно если честно.но если судить по темному пятну на вкладыше,то вкладыши подгорели,имеются задиры на них глубиной 1,5 мм примерно.надо перегонять машину во двор,там куда удобней двигун скинуть.снимать колено и везти в ремонт.после замеров ясно будет что делать....шлифовать или новое колено брать.если колено брать,то бюджет на ремонт около 10 выходит.сюда,новые вкладыши,колено,масло,новыц масло насос,рокера,распред.последние 2 пункта по любому пострадали основательно.не ясно че с гкк...вполне возможно бюджет может и увеличится на 2500 штуки за счет гкк....есть ли мне смысл ставить колено 21213? Ладно,ваша версия износ вкладыша произошел от масляного голодания? а другого варианта я не вижу..10 км без смазки про ехать.... есть поговорка хорошая...любая машина любит смазку как и женщина)))))) |
5.4.2014, 12:55
#4953
Как у тебя хватает сил и желания все это по кругу ремонтировать за малый промежуток времени))Что ж так не прет то?
5.4.2014, 13:02
#4954
5.4.2014, 13:13
#4955
как говорят "как год встретишь,так он и пройдет"....31 декабря были проблемы с системой,зажигания и после н.г продолжились.вот тебе и не прет Блин Виталь,как помню у тебя и до НГ тоже не все спокойно было)).Нет бы заниматься разными приколюхами по авто,а ты борешся с ней чтобы хотя бы передвигаться. |
5.4.2014, 13:29
#4956
ну что народ,какой будет вердикт?щас разбирал масло насос,вокруг шестерни которая стоит в корпусе насоса,видные явные царапины на корпусе,да и зубья шкстерни задевают за сам корпус. На корпусе? На боковой стенке? Хотя вообще желательно чтоб там все гладко было, плюс люфт убрать между торцами шестеренок и корпусом, не помню точно сколько там должно быть, вроде не более 0.15 мм. Еще я фаски убрал у шестеренок, которые только давление масла понижают, а более нафиг там не нужны. |
5.4.2014, 13:37
#4957
а другого варианта я не вижу..10 км без смазки про ехать.... есть поговорка хорошая...любая машина любит смазку как и женщина)))))) Может быть,но все равно не похоже,и к тому почему только н одном? Зачем мудохатся с елементарной деталью,купи новый насос и все,времена дефицыта прошли |
5.4.2014, 14:25
#4958
Может быть,но все равно не похоже,и к тому почему только н одном? Зачем мудохатся с елементарной деталью,купи новый насос и все,времена дефицыта прошли да вот и я подумываю новый насос взять сразу.в планируемую смету расходов уже посчитал его. игорек...до н.г я всего лишь поставил поршня и гбц привел в порядок.клапана притер....я и не говорю что это на одгом вкладыше так,остальные я пока не смотрел На корпусе? На боковой стенке? Хотя вообще желательно чтоб там все гладко было, плюс люфт убрать между торцами шестеренок и корпусом, не помню точно сколько там должно быть, вроде не более 0.15 мм. Еще я фаски убрал у шестеренок, которые только давление масла понижают, а более нафиг там не нужны. да на корпусе горизонтальные полосы...ну насчет снижения давления это у меня однорядка стоит,которая дает 1.2 кг давления масла.проверялось мех.манометром... На корпусе? На боковой стенке? Хотя вообще желательно чтоб там все гладко было, плюс люфт убрать между торцами шестеренок и корпусом, не помню точно сколько там должно быть, вроде не более 0.15 мм. Еще я фаски убрал у шестеренок, которые только давление масла понижают, а более нафиг там не нужны. да на корпусе горизонтальные полосы...ну насчет снижения давления это у меня однорядка стоит,которая дает 1.2 кг давления масла.проверялось мех.манометром... |
5.4.2014, 14:30
#4959
то бюджет на ремонт около 10 выходит.сюда,новые вкладыши,колено,масло,новыц масло насос,рокера,распред.последние 2 пункта по любому пострадали основательно.не ясно че с гкк...вполне возможно бюджет может и увеличится на 2500 штуки за счет гкк....есть ли мне смысл ставить колено 21213? а другого варианта я не вижу..10 км без смазки про ехать.... есть поговорка хорошая...любая машина любит смазку как и женщина)))))) Привет Виталий, а почему 10 км ехал с горящей лампочкой? вариантов не было? что есть задиры на колен вале? я не спорю что его стоит снимать в любом случие и банально вести на промер! вкладыши, масло и насос нужно менять(я про разходники молчу) но с рокерами и распредвалам и тем более гкк. стоит подождать, после замены масло и фильтра посмотри как будет себя вести! |
5.4.2014, 14:36
#4960
Привет Виталий, а почему 10 км ехал с горящей лампочкой? вариантов не было? что есть задиры на колен вале? я не спорю что его стоит снимать в любом случие и банально вести на промер! вкладыши, масло и насос нужно менять(я про разходники молчу) но с рокерами и распредвалам и тем более гкк. стоит подождать, после замены масло и фильтра посмотри как будет себя вести! да Жека вариантов не было как добраться.....да вал все равно я собирался менять,т.к он уже стучать начинал в постели |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:12 |
