26.3.2014, 22:56
#2161
поставить ножевые преды..рас и навсегда болячка уйдет http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
26.3.2014, 23:14
#2162
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2014 Пользователь №: 87371 Машина:ваз 2106 Цвет: красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а эти предохранители не расплавятся.....много советов даже такое мне говорили что где то замикаеть.
уже не знаю что.... |
26.3.2014, 23:30
#2163
а эти предохранители не расплавятся.....много советов даже такое мне говорили что где то замикаеть. уже не знаю что.... у тебя не замыкает, а пропадает контакт на предах....ибо пластик плавится и контакты ослабляютя. Греются из-за слабого контакта замкнутый круг. Ну и лампочки стОит проверить-чтоб не больше 55 ватт были |
26.3.2014, 23:56
#2164
спасибо , то я так понял мене менять предохранители на ножевых.
и еще вопрос в под фарники ....если поставит вмести лампочки 12вольт/5ват лампочку 12 вольт/ 21 ват.....как то оно по влияет на электрику? Сообщение отредактировал Радзиевський - 26.3.2014, 23:35 |
26.3.2014, 23:59
#2165
и еще вопрос в под фарники ....если поставит вмести лампочки 12вольт/5ват лампочку 12 вольт/ 21 ват.....как то оно по влияет на электрику? Поплавится подфарник. Если 10 ватт-не плавится) |
27.3.2014, 0:02
#2166
просто 5 ват слабоват..... |
27.3.2014, 0:03
#2167
27.3.2014, 0:08
#2168
я так его мыль ..... чуть дыру не сделал...)))))))
просто старое оно......пора менять. |
27.3.2014, 2:19
#2169
А смысл излишней яркости? В темноте видео-чего ж еще хотеть? как ближний не засветит
5.4.2014, 22:10
#2170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый всем)
Возникла такая проблема: при включении габаритов загараются габариты и ближний свет. В чем может быть проблема? |
5.4.2014, 22:32
#2171
SerejkaMicro , Привет, переключатель на руле выключен?
если да, то в реле ближнего света скорее всего залипли контакты.
6.4.2014, 0:19
#2172
Если бы залипли контакты, ближний светил бы всегда, а так дело в подрулевом, похоже
6.4.2014, 8:12
#2173
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Если бы залипли контакты, ближний светил бы всегда, а так дело в подрулевом, похоже залипание контактов реле-это равносильно положению ВКЛ. постоянно гореть не будет.только при габаритах(гост) |
6.4.2014, 8:50
#2174
залипание контактов реле будет причиной свечения ближнего света независимо от замка зажигания и переключателей. кнопка включения света работает и реле тоже так как свет включается и срабатывает реле ближнего света. надо смотреть подрулевые, они не отключают свет при включении габаритов, не удивлюсь если ближний не отключается и с дальним. кстати подрулевые подходят с ЗАЗ-968М (запорожец 40 л.с.)
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.4.2014, 8:52 |
6.4.2014, 10:19
#2175
тоесть, на реле света идет постоянный плюс и центральный переключатель его не обрывает?
6.4.2014, 12:31
#2176
тоесть, на реле света идет постоянный плюс и центральный переключатель его не обрывает? типа того.тогда неисправен подрулевой. Другое дело если ток через обмотку не идет а сами коммутирующие контакты замкнуты. Надо отключить от реле провод питания обмотки.если перестанет гореть-проблема в рулевом.Нет-проблема в реле. |
6.4.2014, 12:44
#2177
типа того.тогда неисправен подрулевой. Другое дело если ток через обмотку не идет а сами коммутирующие контакты замкнуты. Надо отключить от реле провод питания обмотки.если перестанет гореть-проблема в рулевом.Нет-проблема в реле. ну да, так и надо сделать. |
6.4.2014, 16:22
#2178
Вот и я больше склонен к мысли, что переключатели...тем более недавно их заменил, причем на неновые...
6.4.2014, 16:51
#2179
10.4.2014, 10:06
#2180
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Степан Сообщений: 15 Регистрация: 10.4.2014 Пользователь №: 87637 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, помогите мне в такой проблеме: не горит ближний свет, думал реле, раз реле БС не щелкает, соединил на ней провода (сине-красный и розовый, остальные остались на месте), фары работают, но при соединении щелкает какое то другое реле значит реле работает? и проводка тоже впорядке когда на прямую цепляешь понять не могу в чем же проблема?
еще проблема: не работает печка, одновременно с ней перестали работать дворники предохранители целые, вроде не где не коротит паленым не пахло, а так особо не вглядывался, куда стоит посмотреть? а еще прикол со злости ударил по решетке печке в районе часов все заработало но минут на пять сечас как бы не стучал бесполезно, да и это не дело. еще габариты не работают при нажатии на тормоз они тухло начинают гореть с левой стороны одновременно со стопарями а с права хорошо горят и стопы и габариты, левый поворот маргает чаще чем правые, лампы все в порядке, а при нажатии на торомоз МИГАЕТ ВСЕ вместе с габаритами и приборкой! причем реле поворотников так начинает щелкать что кажется щас в космос взлетит, с правой же стороной все хорошо и моргают нормально и при нажатии на тормоз, при этом все предохранители целые и невредимые (предохранители все на 10 за исключением того что на зарядку он на 20) вобщем ребят помогите кто чем может а то я с ума сойду скоро, заранее спасибо))) Сообщение отредактировал Paradise - 10.4.2014, 10:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:15 |
