9.3.2014, 8:51
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2014 Пользователь №: 87047 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста. Вчера поменял плюсовую клейму, старая была обы какая. На радостях проехал километра полтора и тут на перекрестке понял, что с оборотами что то не то, на следующем перекрестке выжимаю сцепление ставлю нейтралку, притормаживаю и вижу что обороты упали до нуля и я заглох. Завелся сразу, но с оборотами происходит какая то беда. При закрытой заслонке обороты не держит, при полностью открытой более трех тысяч. Кое как до дома добрался. И еще на перекрестке нажимаю педаль газа, машина подумала несколько секунд, а потом уже дергаясь поехала.
9.3.2014, 12:40
#42
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
В первую очередь проверь свечи и в/в провода
наличие искры на всех свечах. |
9.3.2014, 13:27
#43
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
а также клапан холостого хода.
13.3.2014, 20:44
#44
Спасибо за подсказки!!! Дело было в электроклапане, клейма проводка оторвалась. Проводка фиговая, хоть всю меняй.
13.3.2014, 20:48
#45
ну да есть такое дело не на совдеповских тачках...
15.3.2014, 11:08
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Митяй Сообщений: 5 Регистрация: 15.3.2014 Пользователь №: 87160 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста. Вчера поменял плюсовую клейму, старая была обы какая. На радостях проехал километра полтора и тут на перекрестке понял, что с оборотами что то не то, на следующем перекрестке выжимаю сцепление ставлю нейтралку, притормаживаю и вижу что обороты упали до нуля и я заглох. Завелся сразу, но с оборотами происходит какая то беда. При закрытой заслонке обороты не держит, при полностью открытой более трех тысяч. Кое как до дома добрался. И еще на перекрестке нажимаю педаль газа, машина подумала несколько секунд, а потом уже дергаясь поехала. вот с клеммы и начните.зачистите наждачкой.смажьте солидолом и затяните.далее-датчик холост.хода проверьте.снимите-продуйте отверстие под него.продуйте жёсткий топливопровод.пробку бензобака не забудьте открыть.где-то сор.фильтра тонкой очистки давно меняли? фильтр в карбюраторе? |
7.7.2014, 17:28
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 2.7.2014 Пользователь №: 88788 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня 063 86 года. Я нуб. Вопрос №1: какими должны быть обороты на хорошо прогретом двигателе на ХХ. У меня, после настройки карба (не мой пройти ТО по СО) стало около 200 - 300 об/мин. Двигатель работает, вроде бы ровно, не глохнет. Вот видосик, посмотрите.
А вот видосик работы самого двигателя: Отмечу, что лампочка "низкое давление масла" не горит. Вопрос №2: что это за красная лампочка на консоли, которая левее настройки яркости свечения приборов, и почему она иногда горит. Ворос №3: Если есть у кого-нибудь в эл. варианте инструкции по эксплуатации на шоху, скиньте на ето мыло: ekvilibrium320@mail.ru Вопрос №4: как запиливать сюда, т.е. на форум, фотки. Заранее спасибо !! Не получилось и видео. Как это сделать ??)) |
7.7.2014, 18:46
#48
Вопрос №1: 800-900 об/мин Цитата Вопрос №2: Контроль уровня тормозухи, мигает - срочно доливай и ищи течь. Цитата Ворос №3: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=502483 Цитата Вопрос №4: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=232976 Цитата Не получилось и видео. Как это сделать ??)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18743 |
7.7.2014, 19:20
#49
8.7.2014, 8:10
#50
Там по видео оборотов 600 не меньше, тахометр мож врёт.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 22:17 |
