9.3.2014, 0:25
#1361
В новой седла уже должны быть прирезаны к установленным направляйкам. Набор зенковки из 6-ти фрез тоже есть, вот только впускные клапана все равно подтекали, как ни прирезал\притирал. Может направляйки криво развернул; отдавал спецам-на станке у них получилось Проверял керосином-подтеков не было. Зазор рейкой выставлял? щуп не влазит , болты на мах закручены, подрезал гайки чтобы больше отпустить, недавно ездил на диагностику сказали вариант еще подпилить клапана. Только зачем вот этот весь гемор, если можно все по нормальному сделать. у меня 5 зенковок в комплекте. Сообщение отредактировал Eloy - 9.3.2014, 0:27 |
9.3.2014, 12:27
#1362
щуп не влазит , болты на мах закручены, подрезал гайки чтобы больше отпустить, недавно ездил на диагностику сказали вариант еще подпилить клапана. Только зачем вот этот весь гемор, если можно все по нормальному сделать. у меня 5 зенковок в комплекте. Можно и р\в подкинуть неполнобазный, глядишь все и выровняется. Хотя правда, "зачем вот этот весь гемор" |
19.3.2014, 22:45
#1363
Усе забрал сегодня с почты новую гбц. Буду скоро ставить.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...46454/#comments |
20.3.2014, 10:44
#1364
Усе забрал сегодня с почты новую гбц. Буду скоро ставить. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...46454/#comments Хороша головка А вот набор зенкеров странный: 5 штук, на впуск только две фрезы.. Направляйки что-не развернуты? Думал на новой ГБЦ это уже должно быть сделано и седла прирезаны, ставь клапана и притирай |
20.3.2014, 14:53
#1365
Хороша головка А вот набор зенкеров странный: 5 штук, на впуск только две фрезы.. Направляйки что-не развернуты? Думал на новой ГБЦ это уже должно быть сделано и седла прирезаны, ставь клапана и притирай там 1 общая 30, 2е 45 и 2е 60 Купил ровно на 8.00 спокойно вошла, Там прирезаны наверно одной 45 и все, нужно 30 и 60 делать. хотя гляну таки точно 45 градусов, попробывал зенкером пройтись, четко ровно все, вот фаска на всех впускных 2.2 мм примерно. То есть основу дали, дальше делайте сами ) Сообщение отредактировал Eloy - 20.3.2014, 15:17 |
20.3.2014, 20:23
#1366
Разобрал движок.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...journal/3253695 |
20.3.2014, 20:32
#1367
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Разобрал движок. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...journal/3253695 Клас! Я тоже сейчас запчасти собираю... как потеплеет начну гбц перебирать) |
20.3.2014, 21:18
#1368
таки точно 45 градусов, попробывал зенкером пройтись, четко ровно все, вот фаска на всех впускных 2.2 мм примерно. То есть основу дали, дальше делайте сами ) Не, я седла резать-только к спецам! Коллектор хорош |
20.3.2014, 21:23
#1369
Не, я седла резать-только к спецам! Коллектор хорош Сейчас спецы такие, что я и то лучше нарежу. Совмещал но наверно при установке сьехал либо следы от герметика. какой подогрев? охлождающей жидкости? Спецы вон захерачили голову, клапана на 3 мм ушли вниз от стока, и при том что седла та не стоковые. Можно хоть большие клапана поставить. Седла та не дома меняли, а на заводе. Сообщение отредактировал Eloy - 20.3.2014, 21:27 |
21.3.2014, 1:27
#1370
21.3.2014, 1:33
#1371
не все! Тебя я уважаю и других тоже, но говорю за тех с кем сталкивался. |
21.3.2014, 2:13
#1372
21.3.2014, 10:27
#1373
Сейчас спецы такие, что я и то лучше нарежу. Совмещал но наверно при установке сьехал либо следы от герметика. какой подогрев? охлождающей жидкости? Просто у спецов станок дорогущий, а не комплект зенкеров за рубль)) Фаску выведут именно там где надо, конкретно под каждый клапан, а они у меня облегченные, от фаски там едва половина осталась: ![]() Подогрев коллектора у тебя заглушен в ГБЦ. На фотках походу не нагар на фланце коллектора, а резкий перепад. Подгонял коллектор под ГБЦ? Надо наоборот-в голове мяса побольше! |
21.3.2014, 20:25
#1374
22.3.2014, 1:56
#1375
Пролил камеру сгорания ГБЦ на старой 39 куб!!! на новой 32.5 куб
Посчитал что со старой гбц СЖ была 7.92 с новой будет 8.8. Вот такие пироги. |
22.3.2014, 16:06
#1376
Подогрев, каналы не заглушены. Я стыковал все четко , но наверно при установке съехало. Возможно мне показалось на твоей фотке БОльший объем КС был из-за сильной просадки больших клапанов. |
22.3.2014, 20:45
#1377
Возможно мне показалось на твоей фотке БОльший объем КС был из-за сильной просадки больших клапанов. Так и есть на 3 мм посажены и седла не стандарт. |
24.3.2014, 2:37
#1378
Усё, почти собрал ГБЦ.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...ournal/3280693/ |
24.3.2014, 18:31
#1379
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Сань, а чего с редуктором то у тя? Сколько головка вышла?
24.3.2014, 18:32
#1380
Усё, почти собрал ГБЦ. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/e...ournal/3280693/ дело движется... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:33 |
