13.3.2014, 21:50
#1361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну там в харькове вроде как интела-хвалят, читаю многие на нексиях у него шьются, да вот в основном двухвалки смотрю...
13.3.2014, 23:45
#1362
13.3.2014, 23:46
#1363
Ну поменяй таблетку,скорей всего регулятор помирает.
13.3.2014, 23:53
#1364
13.3.2014, 23:54
#1365
дык говорил же...
Цитата а значит лезть в генератор так думаю...смотреть РР.
14.3.2014, 0:11
#1366
14.3.2014, 16:03
#1367
спасибо! Это я конечно поменяю но может быть и кз обмотки и диодный мост... или не может? у меня такое было, только зарядка пропадала... сперва пропадала на короткое время, потом частенько и на долго как прогреется двиг... Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.3.2014, 16:03 |
14.3.2014, 18:01
#1368
Короче кажись вопрос решился заменой РР,
катался с часу дня после того как поменял все окей. но получается РР полетел не заводской...а тот что я летом ставил типа для профилактики...вот блин..уже давно заметил не надо искать велосипед покупать только запчасти которые ставят с завода. Единственное, что утром опять стрельнуло (ещё до замены РР)и перегорели лампы ближнего света....а им по моему месяца нет....пришлось новые взять.... опять поменял ДПДЗ свой положил в запас, сейчас стоит безконтактный ВТН кажись нормально пашит. Завтра буду диски брембо ставить смазывать суппорта и т.д. Сообщение отредактировал yurecgod - 14.3.2014, 18:02 |
14.3.2014, 19:34
#1369
АААА блин забыл поставил отреставрированные газовые форсунки
и отдефектил свои...они в идеале..гг потому никаких изменений не прочувствовал |
14.3.2014, 20:52
#1370
а рад за тебя...так какой должен быть зазор?
14.3.2014, 21:59
#1371
14.3.2014, 23:09
#1372
дык я столько нашел там от 0.4 до 0.8 выходит норма..
14.3.2014, 23:25
#1373
15.3.2014, 15:12
#1374
поставил тормозилки брембо ох и намудохался...пока старые диски
снял....теперь я понял в чем смысл нормальных тормозов....оно тормозит как то странно совсем по другому как бы плавно но в тоже время эффективно по началу чувство такое что тормозит хуже, просто получается на стоке оно как бы рывком...ну сложно передать подобные ощущения.. одним словом это ВЕЩЬ!! Сообщение отредактировал yurecgod - 15.3.2014, 17:48 |
15.3.2014, 17:12
#1375
Юра- а если абстрагироваться от громкого имени брэмбо...вот, допустим, не зная сел в машину и-где тормоза лучше-на стоке или брэмбо
15.3.2014, 17:20
#1376
На сколько были изношены старые?
15.3.2014, 17:47
#1377
Юра- а если абстрагироваться от громкого имени брэмбо...вот, допустим, не зная сел в машину и-где тормоза лучше-на стоке или брэмбо В данном случае на брембо. Но если бы был новый сток ... я не знаю как оно. Но например на папкином опеле я тормозить вообще не могу привыкать надо...дотронулся до педали и она колом встает. т.е. как после калины в шаху садися, точнее на оборот Я не мерил износ на глаз где то до 1 мм. с каждой стороны. |
15.3.2014, 18:47
#1378
Привет Юр)
Поздравляю!!! А я сейчас стойки менял, точнее одну и то не до конца, полдня с другом нижний болт выбивали, вспомнили всех матерей. Сразу не купил новые болты с гайкой, завтра левую сторону соберу и правую начну менять. ))) |
15.3.2014, 19:40
#1379
Привет Юр) Поздравляю!!! А я сейчас стойки менял, точнее одну и то не до конца, полдня с другом нижний болт выбивали, вспомнили всех матерей. Сразу не купил новые болты с гайкой, завтра левую сторону соберу и правую начну менять. ))) гайки бери от балки классики. я тоже мудохался с теми болтами. |
16.3.2014, 14:53
#1380
Сегодня беру машину....слышу что то цок цок цок очень тихо но слышно
усиливается когда жмешь на тормоз...конечно сразу подумал что спереди не так собрал и оно цепляет пока ехал в гараж начал понимать, что звук не спереди а сзади....думал что я делал сзади? ну только надел летнюю резину ну и конечно болты для легкосплавных дисков....по одному болту выкрутил и нашел виновника...видимо так получалось что этот болт никогда не стоял сзади...он реально на 1 мм больше других...поехал к знакомому все равно собирался к нему ехать на вольве ГБО регулировать он мне за 15 секунд сточил....я ему настроил ГБО все довольные. Млин машинка ща так радует как то так все офигенно.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:57 |
