85 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Lada Kalina Universal, EVA
сообщение 13.3.2014, 21:50
Сообщение #1361
Спасибо сказали: 2231 раз
ну там в харькове вроде как интела-хвалят, читаю многие на нексиях у него шьются, да вот в основном двухвалки смотрю...
yurecgod
сообщение 13.3.2014, 23:45
Сообщение #1362
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(yurecgod @ 13.3.2014, 20:39) *
АААААА БЕДАА
загорелась лампа аккумулятора на приборке
но не от пропажи зарядки, а по причине повышеного
напряжения....секунды на 2-3 ....а через время повторилось!
ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
ПАМАГИТЕ!
повторюсь. мож кто подскажет что то дельное.
сообщение 13.3.2014, 23:46
Сообщение #1363
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ну поменяй таблетку,скорей всего регулятор помирает.
yurecgod
сообщение 13.3.2014, 23:53
Сообщение #1364
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
спасибо! Это я конечно поменяю
но может быть и кз обмотки
и диодный мост...
или не может?
сообщение 13.3.2014, 23:54
Сообщение #1365
дык говорил же...
а значит лезть в генератор так думаю...смотреть РР.
сообщение 14.3.2014, 0:11
Сообщение #1366
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
и диодный мост...
или не может?
Вот как поменяешь регулятор тогда и поговорим))Пока все симпомы его.
сообщение 14.3.2014, 16:03
Сообщение #1367
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
и диодный мост...
или не может?
у меня такое было, только зарядка пропадала... сперва пропадала на короткое время, потом частенько и на долго как прогреется двиг...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.3.2014, 16:03
yurecgod
сообщение 14.3.2014, 18:01
Сообщение #1368
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Короче кажись вопрос решился заменой РР,
катался с часу дня после того как поменял все окей.
но получается РР полетел не заводской...а тот что я летом ставил
типа для профилактики...вот блин..уже давно заметил не надо
искать велосипед покупать только запчасти которые ставят с завода.
Единственное, что утром опять стрельнуло (ещё до замены РР)и перегорели лампы
ближнего света....а им по моему месяца нет....пришлось новые взять....
опять поменял ДПДЗ свой положил в запас, сейчас стоит безконтактный ВТН
кажись нормально пашит.
Завтра буду диски брембо ставить смазывать суппорта и т.д.
Сообщение отредактировал yurecgod - 14.3.2014, 18:02
yurecgod
сообщение 14.3.2014, 19:34
Сообщение #1369
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
АААА блин забыл поставил отреставрированные газовые форсунки
и отдефектил свои...они в идеале..гг потому никаких изменений
не прочувствовал smile3.gif)
сообщение 14.3.2014, 20:52
Сообщение #1370
а рад за тебя...так какой должен быть зазор?
yurecgod
сообщение 14.3.2014, 21:59
Сообщение #1371
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
на 1.6 8 клаппаном 0.4-0.5
а ты же мне сам ссылку кидал smile3.gif))
сообщение 14.3.2014, 23:09
Сообщение #1372
дык я столько нашел там от 0.4 до 0.8 выходит норма..cray.gif много разных мнении...
yurecgod
сообщение 14.3.2014, 23:25
Сообщение #1373
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну там же зависимость от объема двигателя
у меня 0.4 на цилиндр значит 0.4-0.5
yurecgod
сообщение 15.3.2014, 15:12
Сообщение #1374
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
поставил тормозилки брембо ох и намудохался...пока старые диски
снял....теперь я понял в чем смысл нормальных тормозов....оно тормозит
как то странно совсем по другому как бы плавно но в тоже время
эффективно по началу чувство такое что тормозит хуже, просто получается
на стоке оно как бы рывком...ну сложно передать подобные ощущения..
одним словом это ВЕЩЬ!!
Сообщение отредактировал yurecgod - 15.3.2014, 17:48
сообщение 15.3.2014, 17:12
Сообщение #1375
Юра- а если абстрагироваться от громкого имени брэмбо...вот, допустим, не зная сел в машину и-где тормоза лучше-на стоке или брэмбо
сообщение 15.3.2014, 17:20
Сообщение #1376
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
На сколько были изношены старые?
yurecgod
сообщение 15.3.2014, 17:47
Сообщение #1377
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
В данном случае на брембо. Но если бы был новый сток ... я не знаю как оно.
Но например на папкином опеле я тормозить вообще не могу
привыкать надо...дотронулся до педали и она колом встает.
Я не мерил износ на глаз где то до 1 мм. с каждой стороны.
сообщение 15.3.2014, 18:47
Сообщение #1378
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Привет Юр)
Поздравляю!!!
А я сейчас стойки менял, точнее одну и то не до конца, полдня с другом нижний болт выбивали, вспомнили всех матерей. Сразу не купил новые болты с гайкой, завтра левую сторону соберу и правую начну менять. )))
yurecgod
сообщение 15.3.2014, 19:40
Сообщение #1379
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(Kardinal @ 15.3.2014, 18:47) *
Привет Юр)
Поздравляю!!!
гайки бери от балки классики.
я тоже мудохался с теми болтами.
yurecgod
сообщение 16.3.2014, 14:53
Сообщение #1380
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сегодня беру машину....слышу что то цок цок цок очень тихо но слышно
усиливается когда жмешь на тормоз...конечно сразу подумал что спереди
не так собрал и оно цепляет пока ехал в гараж начал понимать,
что звук не спереди а сзади....думал что я делал сзади?
ну только надел летнюю резину ну и конечно болты для легкосплавных
дисков....по одному болту выкрутил и нашел виновника...видимо
так получалось что этот болт никогда не стоял сзади...он реально на 1 мм больше
других...поехал к знакомому все равно собирался к нему ехать на вольве ГБО регулировать
он мне за 15 секунд сточил....я ему настроил ГБО все довольные.
Млин машинка ща так радует как то так все офигенно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:53
