8.3.2014, 13:06
#1021
18.3.2014, 12:12
#1022
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15362 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
18.3.2014, 12:47
#1023
18.3.2014, 14:32
#1024
19.3.2014, 8:44
#1025
Тут просто немного другое. За двадцать с лишним лет разучились запчасти нормальные .делать. Не могу гидры нормальные найти. Тоже долго думал поставить ли гидры, мастера отговорили, аргументы: 1. только на новые головы чтобы не было перекосов 2. либо замучаешься герметизировать магистраль либо будет маслоголодание 3. КАЧЕСТВО З\Ч УЖАСНОЕ |
1.8.2014, 12:31
#1026
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2014 Пользователь №: 89170 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть одна проблемка, шум в двигателе из за большого зазора, регулирую клапана, шум пропадает но не надолго через 300-500км пробега опять появляется, регулирую ещё раз он опять исчезает, и так уже раз 5(((, может кто знает в чем дело? а то каждую неделю клапана не варик регулировать(((. Помогите кто чем может), заранее спасибо.
1.8.2014, 13:22
#1027
Есть одна проблемка, шум в двигателе из за большого зазора, регулирую клапана, шум пропадает но не надолго через 300-500км пробега опять появляется, регулирую ещё раз он опять исчезает, и так уже раз 5(((, может кто знает в чем дело? а то каждую неделю клапана не варик регулировать(((. Помогите кто чем может), заранее спасибо. Отрегулировать рейкой ![]() Может постель распреда изношена, рокеры стоят криво или выработка на клапанах от рокеров. |
1.8.2014, 13:25
#1028
Рвал сырой.
1.8.2014, 16:31
#1029
Отрегулировать рейкой ![]() Может постель распреда изношена, рокеры стоят криво или выработка на клапанах от рокеров. Я думаю разницы особой нет чем регулировать, после регулировки же всё норм, а вот насчёт постели вполне может быть. |
1.8.2014, 21:33
#1030
Вы не выдумывайте , а думайте ..
2.8.2014, 8:43
#1031
Вы не выдумывайте , а думайте .. Так что получается рокера менять? Или вал? Сообщение отредактировал Ivanich90 - 2.8.2014, 9:06 |
2.8.2014, 10:18
#1032
2.8.2014, 11:59
#1033
Вскрывать и смотреть. Я не зря 90% выставил. И распред микрометром нужно мерять и сличать с данными по мурзилке. Там и рекомендации по замене есть. Если нет микрометра, критический износ можно проверить "на стук" Сообщение #2589 Так что получается рокера менять? Или вал? Если менять распред, то и рокеры лучше поставить новые. По качеству Пиленгу хвалят. |
12.8.2014, 21:10
#1034
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
помогите плиз, у меня двс 2130, сдохли направляйки и колпачки, низ живой, времени чинить нету, хочу поставить гбц от старого моего мотора, она 21011, фрезерована на 1,2 мм, слегка поведенная, т.е надо будет еще чуть шлифануть, думаю будет около 1,5 в итоге, распредвал будет окб двигатель 780, с этого же старого моего мотора, не встретятся ли у меня клапана, езжу преимущественно на газу, не слишком ли высокая будет с. сжатия для бензина, если вдруг газ кончится или типо того, думаю может просто с двумя прокладками его собрать, времени на эксперименты просто нет, машина каждый день нужна
12.8.2014, 21:16
#1035
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
pizec666, вернее всего будет пролить голову. У меня переход 0.1-0.2 мм, поршни абсолютно плоские, голова фрезерована на 0.15 мм, запас в перекрытии с валом М15 (12/11.8) около 4 мм. Если что, то цековки можно самому нарезать фрезой из старого клапана. С валом 780 степень 11-11.5 будет в самый раз под 95 бенз, если, конечно, хорошо откатать в онлайне мотор.
13.8.2014, 0:01
#1036
А 9.25 это под какую горючку? .. Газ или бенз...
13.8.2014, 9:20
#1037
13.8.2014, 10:27
#1038
13.8.2014, 17:32
#1039
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 12 Регистрация: 24.7.2009 Из: Курск Пользователь №: 16890 Машина:21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите! Перегрел голову, отфризировал. Собрали завели работает все отлично, но как только набрал рабочую температуру загремели клапана. Лечиться данная проблема путем регулировки или все намного серьезнее?
13.8.2014, 21:26
#1040
pizec666, вернее всего будет пролить голову. У меня переход 0.1-0.2 мм, поршни абсолютно плоские, голова фрезерована на 0.15 мм, запас в перекрытии с валом М15 (12/11.8) около 4 мм. Если что, то цековки можно самому нарезать фрезой из старого клапана. С валом 780 степень 11-11.5 будет в самый раз под 95 бенз, если, конечно, хорошо откатать в онлайне мотор. 11,5 наверно многовато для меня, на газу то норм будет, а вот на бензе не смогу ездить наверно, может мне с двумя прокладками собрать тогда? боюсь не смогу настроить по детонации, у меня карб, и моя онлайн откатка это трамблер вправо, трамблер влево))), а какой объем камеры у 21011 после фрезировки на 1,5 примерно будет?
Сообщение отредактировал pizec666 - 13.8.2014, 21:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 18:14 |
