25.6.2008, 21:10
Интересует такой вопрос:
как сделать по уму смотровую яму-чтоб необвалилась и надолго (на открытом месте-огород))) во скока обойдётся и какие материалы юзать.... п.с рост 196 |
25.6.2008, 21:18
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мир не без высоких людей! Делай под себя примеерно 170-160 глубину! По бокам кирпичём облажить, на низ щебёнки пару см! И с верху прямоугольником по длине и ширине ямы из уголка карказ сварить, чтоб кирпичи с верху неотлетали!
25.6.2008, 21:38
и гидроизоляцию сделай
25.6.2008, 21:41
По этому вопросу надо консультироватся с профессиональным строителем (НЕ Джамшутом или Равшаном!!). Кирпичики не кирпичики но по весне можно получить вместо ямы в огороде домик кума Тыквы!
Сообщение отредактировал федор - 25.6.2008, 21:42 |
25.6.2008, 21:48
спс)
жду еще советов) |
25.6.2008, 22:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
тупой, но совет))) просто вырой яму, и купи насос))) делай машину, как обвалиться, откапай, как зальёт выкачай
25.6.2008, 22:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Может эстакаду проще сделать?
25.6.2008, 22:22
Zmey, а вот это интересно... из досок и бревен неплохая эстакада получится... правда простоит не вечно, но долго!))
P.S. хотя тут зависит от того, как дерево обработаешь, и какое дерево ) |
25.6.2008, 22:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Если делать яму надолго то это должен быть армированный бетон с толщиной перекрытия минимум 150мм и естественно уголок сверху по периметру.Арматуры хватит и десятки. Пол наливается первым с двойным армированием и толщиной плиты 200мм - это будет несущий элемент удерживающий стены от проседания.
Сообщение отредактировал valerka61 - 25.6.2008, 22:37 |
25.6.2008, 22:35
мне кажется что такое капиталовложение нужно только если ты постоянно чинишь машины каждый день... а так.. просто вложишь ты кучу денег, а яма будет без дела стоять!
25.6.2008, 22:40
Совершенно верно. Либо дешево либо надолго.
25.6.2008, 23:17
а если делать капитально -то нужен гараж...для начала
т.е кирпичиков будет мало? прост если по периметру выложить керпич и сделать каркас 4 стороны верх низ..? а с верху накрыть плотными досками с отверстием под яму завтро чертёжик накалякаю...-т.е. сёня-но днём)) Сообщение отредактировал GREEEN - 25.6.2008, 23:18 |
20.8.2008, 12:00
20-е августа на дворе... Где чертежик - то блин? Жду-жду... когда накалякаешь-то наконец?
20.8.2008, 12:17
да он уже забыл)
24.8.2008, 11:03
28.8.2008, 23:02
эх млин поздно до меня допёрло(((((
вощьм можно сделать мини эстокаду...без сварки и *несущих гвоздей* щас нарисую.. вот набросал план...ну коробку думаю будет малец муторно снимать( всегото нужно 2 бруса больших..делов то... Сообщение отредактировал GREEEN - 28.8.2008, 23:14
29.8.2008, 7:04
Сутрафпечатлило!
29.8.2008, 7:16
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
29.8.2008, 11:48
всегото нужно 2 бруса больших..делов то.. Супер идея, наверно мона стоя под машиной ходить? :-] ну... этого должно хватить чтоб днище обработать, глушай поменять, масло в коробке, главно брус подобрать ... самый лучший выбор -когда нет ямы, огромной эстокады... как говарится -дачное решение)) |
4.9.2008, 14:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Я поначалу делал так, брал 20шт. шлакоблока, ставил их в столбики (с перевязкой) по 4шт. + поддержку по средине, ложил сверху доску 50мм, и выезжал на все это машиной. Конечно чтоб снимать коробку несколько неудобно, но снять кардан, поменять втулки на задней подвеске или еще че нить пошаманить можно...
Позже задолбалсо таскать шлакоблок и сделал (за двором) эстакаду, 70см от уровня земли + 25см выбрал в эстакаде землюки, итого почти метр, что уже оч. даже устраивает (правда приходится все делать на корточках, но хоть что-то можно сделать)... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 23:51 |
