5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Смотровая яма..., своими руками...
viduka
сообщение 27.10.2009, 14:16
Сообщение #41
Пользователь №: 13877
Машина:21061
подскажите в Москве есть общедоступные смотровые ямы или эстакады?
localhostt
сообщение 7.3.2014, 14:57
Сообщение #42
Пользователь №: 87022
Машина:Ваз 2199
Парни совсем недавно хотел купить гараж сразу со смотровой ямой, но решил сделать смотровую яму сам тут делал вот по этой методике. А вообще смотровая яму можно сделать если у тебя еще в гараже нет погреба, т.к он иначе будет промерзать, а вы как считаете?
ritchi
сообщение 7.3.2014, 15:19
Сообщение #43
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Чего это он промерзать должен?У дядьки на полгаража яма,остальное погреб-все ок.У меня под всем гаражом погреб разделен на 2 помещения,в первом яма,круглый год около +5 вроде.
сообщение 7.3.2014, 16:47
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1272 раза
Кстати тема. Летом собираюсь копать у себя в гараже смотровую яму. Погреб уже есть. Все прикидываю. Изучаю технологию.
сообщение 7.3.2014, 17:53
Сообщение #45
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 7.3.2014, 17:47) *
............ Все прикидываю. Изучаю технологию.
...самое первое прикинь где грунтовые воды находятся big_boss.gif . у нас это бич. не знаю как у вас . с этого и плясать уже надо.
если их нет(очень глубоко залегают) тогда проблем нет. берешь и делаешь. в теме про гараж описывались уже работы вроде
ritchi
сообщение 7.3.2014, 17:57
Сообщение #46
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
лушу делай пошире яму,Сань.у меня в гск гараж,яма узкая-приходится машину то правее то левее катать когда ходовую например делаешь.у дядьки же до колес от края ямы по 10 см примерно остается,иожет и меньше-милое дело good.gif
сообщение 7.3.2014, 18:02
Сообщение #47
Нет там никаких грунтовых вод. Гараж стоит на возвышении. Погреб в нем сухой.
Да перед я и без ямы делаю. А зад мне кажется не важно. Но в целом понял..
Яму надо обязательно усиивать (выкладывать кирпичем)?
сообщение 7.3.2014, 21:04
Сообщение #48
Смотря какие полы. Если дыра для ямы в бетоне, то и не обязательно усиление. Желательно разве. А если земляной ,то кирпич или опалубка.. бетон он сильнее кладки завсегда..Чего бы ты с машинкой без ямы по низу не проделывал ,,то с ямой завсегда проще.. Мост, кардан , каробас. И всего не упомнишь..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.3.2014, 21:07
сообщение 7.3.2014, 23:16
Сообщение #49
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Отак делай , иначе беда может быть.
сообщение 8.3.2014, 2:29
Сообщение #50
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 8.3.2014, 4:26
Сообщение #51
Ну пол бетонный, но как-то хреново залит. Отшелушивается весь. Надо видимо сверху стяжку перезалить.
Классно. Интересно, сколько нужно кирпичей для выкладывания ямы?
ritchi
сообщение 8.3.2014, 7:58
Сообщение #52
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
кстати,можно и на ребро положить кирпич.у меня яма сделана под половиной машины как бы,в принципе хватает,надо-передом поставлю,надо задом.я к тому что может места мало,или сэкономить хочешь...но спорить не буду,полноценная яма удобней однозначно.
сообщение 8.3.2014, 8:17
Сообщение #53
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну тут смотря какую яму по длинне и ширине хочеш ., какой кирпич ? Можно и из шести кирпичей замастыреть , шутка agree.gif
Я ложил из полублоков штук 100 ушло и кирпича немножко для обвязки верха ,в кирпич забуривал катанку и к ней приваривал уголок.
Каждый третий ряд пролаживал тоже катонкой , типа усиления чтоб стенки ямы не посыпались и не накрыло машиной.
сообщение 8.3.2014, 13:01
Сообщение #54
Warrior .
кирпича примерно на 1000 рассчитывай, если надо точнее посчитаю.
сообщение 8.3.2014, 17:12
Сообщение #55
Роман , очень понятно и весьма достойно. Глубина ростовая???
сообщение 8.3.2014, 17:26
Сообщение #56
Цитата(Роман Кировоград @ 8.3.2014, 18:01) *
Warrior .
Зер гут, очень наглядно. А цемента сколько ушло?
сообщение 9.3.2014, 2:30
Сообщение #57
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Роман Кировоград @ 8.3.2014, 15:01) *
Warrior .
a3c/2014-03-08-09-51/i9-6032403/755x566-r"][/url]
сообщение 9.3.2014, 10:35
Сообщение #58
да.
не считанно.)
Slay
сообщение 12.3.2014, 6:02
Сообщение #59
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А мне в гараже я ма не светит(((
сообщение 12.3.2014, 6:16
Сообщение #60
Что так? Второй этаж?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 15:45
