22.12.2013, 11:38
#581
Хола 2121
22.12.2013, 15:56
#582
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
весной поставил каябу масло по кругу и поменял пружины по кругу, амортизаторами доволен, правда по осени пришлось поменять саленблоки задних амортизаторов слегка начали болтаться ставил балаковские
4.3.2014, 22:28
#583
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Помниццо на отцовской шестерке обнаружил потекшие амортизаторы, поменял на то что было под рукой - родные нивовские по кругу, в основном с целью экономии времени и денег. Как они в работе фиг знает, не могу сравнивать с жигулевскими (может быть они жесткие черезчур, машину трясет или подвеску убивает), но живы и рабочие до сих пор, поэтому вопрос - стоит ли поменять на жигулевские или оставить нивовские?
4.3.2014, 22:55
#584
mobivan , не стоит.
5.3.2014, 1:59
#585
Помниццо на отцовской шестерке обнаружил потекшие амортизаторы, поменял на то что было под рукой - родные нивовские по кругу, в основном с целью экономии времени и денег. Как они в работе фиг знает, не могу сравнивать с жигулевскими (может быть они жесткие черезчур, машину трясет или подвеску убивает), но живы и рабочие до сих пор, поэтому вопрос - стоит ли поменять на жигулевские или оставить нивовские? Да сейчас кому что нравиться, на моей от Нивы стоят перед, зад. устраивает вполне. |
7.3.2014, 12:09
#586
Понятно, знач пусть остаются. Но ходовая гремит, в мастерскую один фиг нужно...
16.3.2014, 21:30
#587
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Чтоб не создавать тему, спрошу тут, в Декабре менял всю заднюю подвеску, до болтика и шайбы... по зиме подтягивал спустя 2500 км пробега, как положено, и вот прошло 3,5 месяца, поднял вчера машину, сделать осмотр машины и подвески, и был расстроен... втулки на аммортизаторах все потрескались.... к работе задней подвески вообще претензий нет, брал всё дорогое, работает как мерседес )))) в тягах сайленты как нулёвые, а в амортизаторах уже хана... решил новые аморты заказать, но погуглив выяснил что в них не саленты, а обычные втулки... так вот думаю раз эти аморты новые и прекрасно работают может только втулки и поменять ??? отсюда вопрос, есть ли втулки покачественнее как каучуковые сайленты на тягах... ? и как сильно надо затягивать их, а то я думаю может такое раннее потрескивание было из за сильного затяга ? как лучше поступить, или сразу купить новые самые дорогие амортизаторы с втулками ?
16.3.2014, 21:50
#588
Aladanir , ничего не надо, трещины не на что не влияют, не обращай на них внимания, главное что не стучат .
9.4.2015, 0:51
#589
Товарищи, подскажите , пожалуйста, по амортизаторам Damp. Как они в эксплуатации? Думаю заказать газо-масляные -25 или -50 мм. Видел, что ставили их , но конкретных отзывов бы хотелось по качеству и долговечности. Спасибо.
9.4.2015, 12:16
#590
Товарищи, подскажите , пожалуйста, по амортизаторам Damp. Про Damp не слышал. Каяба газомасляные стоят, норм. С поднятой мордой подстукивали, пришлось резать новые высокие Фобосы. Для занижения могут не подойти, размер сток, для наших дорог)) |
9.4.2015, 14:01
#591
Каябы знаю, отличные. Причем комплект газо-масляных на классику у меня в магазине лежит. Но думаю немного занизить машину под японские диски, чтоб вид был нормальный. Есть плаза под занижение, но цена. Есть вариант взять на классику Monroe или Boge, но что, если поставить их с пружинами -50 мм?
17.6.2015, 13:52
#592
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!!! Мужики проконсультируйте как рекомендуют себя DELPHI, может кто стакивался? Понимаю что форум полистать можно но время щяс другое уже и инфа подо тыла.
16.12.2015, 18:15
#593
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 94457 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, дарова. Прошу помощи, совета.
Проблема такая. Когда купил шоху на ней были спилены задние пружины. Не было как на табурете, мягко и удобно. Но вчера поехав покатать заметил, что задняя правая сторона просела. Попробовал покачать. Не пружинит. Позже поднял машину на домкрате, а колесо вместе с кузовом поднялось. Залез под нее. И правда, заклинил зд лв аморт в нижнем положении. Пробовал ломом исправить эту ситуацию, но тщетно. Колесо так же не снять, ибо арка мешает. Так вот вопрос. Как его отжать в обратное положение чтобы снять колесо и поменять? Буду благодарен за совет |
16.12.2015, 18:20
#594
Только на яме открутить,нижний болт или верхнюю гайку
16.12.2015, 21:34
#595
Ну как снять уже сказано . а вот разжать бывает очень трудно..
Я вот так свои заклины растягивал.. |
16.12.2015, 21:43
#596
а зачем его растягивать? его менять надо.
16.12.2015, 21:55
#597
16.12.2015, 22:34
#598
Парни, спасибо! Буду снимать на выходных)
21.9.2016, 15:55
#599
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2016 Пользователь №: 96715 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите советом плиз)) решил поменять аморты задние, пригляделись такие http://avp.com.ua/7554-amortizator-vaz-210...vyj-master.html
Вроде цена нормальная. Кто что за них скажет? Может кто катал? Заранее благодарен |
21.9.2016, 17:18
#600
Даже не думай,конченный китай,даже Hola в разы лучше,а так смотри из недорогого Monroe или СААЗ, либо kayaba но тут чутка дороже. Не вижу смысла в газовых,вообще не вижу,зубодробилка будет
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:23 |
