> Помогите советом, Привод карбюратора
kekcnik
сообщение 13.5.2008, 16:41
Пользователь №: 3378
Машина:21061
История такая ехал с дачи и навернулся рычаг привода карбюратора, доехал на подсосе(30 км и по Москве чуток). Сегодня зашел в автозапчасти купил сие деталь.............часа полтора пытался снять........как я понял чтобы его поменять надо разобрать пол автомобиля или я неправ......подскажите или тащить машину в автосервис или все таки смогу своими руками.
ZooM_SelF
сообщение 13.5.2008, 17:04
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Да нет там впринципе всё легко.
kekcnik
сообщение 13.5.2008, 17:07
Машина:21061
Понимаете оотломлся рычаг а деталь это начинаеся педалью газа а заканчиваеться как раз рычагом
ZooM_SelF
сообщение 13.5.2008, 17:39
Из: Рязань
ну там необезательно все разбирать, жигули для того и созданы чтобы развивать пластику тела у человека - подлезь как нибудь у меня сосед во дворе менял но он не разбирал пол авто.
Шахид Магамедов
сообщение 13.5.2008, 22:54
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
нужно снять накладку педали (стопорное кольцо снять, открутить 2 гаечки, отсоединить тягу карба. и крути верти эту железюку пока она из салона не выйдет.
kekcnik
сообщение 13.5.2008, 23:29
Сообщение #6
Машина:21061
Все открутил..........крутил вертел никак........все уперается в изгиб между валиком и тягой для педали(вправо главний цилиндр влево движок)
рома из таганрог...
сообщение 14.5.2008, 9:56
Сообщение #7
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
выше читай как правильно делать, а не крутить и вертеть! Ну или накрайня балгарка зачем нужна?
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 14.5.2008, 9:58
Шахид Магамедов
сообщение 14.5.2008, 23:52
Сообщение #8
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
................. Ну или накрайня балгарка зачем нужна?
Нужно ее вытащить целиком чтоб понять как вставить новую....
david
сообщение 15.5.2008, 12:24
Сообщение #9
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
РАССКАЗЫВАЮ КАК Я МУУУУУУУУУЧИЛСЯ с этой деталью. эта хрень просто так не втанет. чтобы её установить без разборки, нужно опускать двигатель. мучился, крутил-вертел всяко-разно. впустую. казалось, выхода нет, полная попа....
но выход я нашёл !!! нужна дрель и сварка.
новую деталь нужно сломать. так, чтобы получилось две части- первая- сама педаль газа с прутком, вторая- всё остальное. ломать по сварному шву. далее на месте сварного шва просверливаем два этих прутка по диаметру так, чтобы их можно было скрутить винтом с гайкой.
две части привода устанавливаем без проблем на свои места, скручиваем винтом. только винт нужен калёный, иначе не получится. Едем к сварщику, он прихватывает винтовое соединение. ВСЁ!!!
Сообщение отредактировал david - 15.5.2008, 12:27
сообщение 15.5.2008, 21:26
Сообщение #10
Сфотать не догадался?
федор
сообщение 15.5.2008, 23:55
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А ломиком движок отодвинуть не пробовал? Один держит другой вставляет. И сварка не нужна. Или сразу к сварщику пусть сразу на машине заварит там где сломалось.
david
сообщение 16.5.2008, 15:55
Сообщение #12
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
если сломалось со стороны карбюратора- там по месту нормально не прихватишь. спалить что-нибудь можно.
не фоткал. там вроде всё просто.
движок отодвигать пробовал- он не отодвинется, если от него не открутить коробку. или балку поперечную от кузова.
ЦИТАТА:
"История так я ехал с дачи и навернулся рычаг привода карбюратора, доехал на подсосе(30 км и по Москве чуток). "
надо было тягу дросселя привязать к тяге подсоса. я так два дня на работу ездил.
Сообщение отредактировал david - 16.5.2008, 15:55
Михаил456
сообщение 16.5.2008, 16:10
Сообщение #13
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
это как ?
Сообщение отредактировал Михаил456 - 16.5.2008, 16:12
сообщение 16.5.2008, 16:13
Сообщение #14
То ли лыжи не едут, то ли я -....ый dntknw.gif Сварка, болгарка, дрель, каленый... Какая нагрузка у этой тяги ? Распилил, потом встык поставил и муфтой обжал. (чуть ли не скотчем)
Шахид Магамедов
сообщение 16.5.2008, 23:52
Сообщение #15
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+1
Усложняете простую деталь!!!
Тогда девствительно прощще трос от зубилы и педаль от нивы энжэкторной присобачить.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:45
