285 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 4.4.2014, 4:27
Сообщение #4941
Спасибо сказали: 1261 раз
Цитата(Виталио 473 @ 4.4.2014, 9:13) *
так от нивы и стоял.и до этого нивский стоял.тот чтл о летом менял он 3 года отходил,а этот и года не выдержал
У тебя поди на валу маслонасоса зацепиться не за что, вот и срывает шлицы на грибках.
сообщение 4.4.2014, 4:45
Сообщение #4942
Спасибо сказали: 2211 раз
а в 90е когда вообще пластилин пошел делали проще. пилили вал вдоль шлицов, на саниметр примерно, и в шестерне тоже внутри прорезали слегка. и все это собиралось и в прорезь вставьлялся забичался типа пластина клин/шпонка, так как краями она была в теле шестери.
раз такое чудо ставили и забывали до капиталки, потом уже тайга появилась и забыли про эту конструкцию...,
сообщение 4.4.2014, 5:06
Сообщение #4943
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
да вот вчера сань та же мысль меня посетила.ладно прошлым летом когда грибок менял,на нем хоть видно было что у шлицов есть вершиеы,а на этом даже вершин не видно.шлицы под 0 срезало.
сообщение 4.4.2014, 21:10
Сообщение #4944
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
собственно снял картер,снял крышку которая держит колено и во что я увидел.ее сожалению что на шейке колена я хоть и сфоткал,но там вспышка засвечивает.пока выкладываю фото вкладыша.что скажите господа?
евгений1810
сообщение 4.4.2014, 21:58
Сообщение #4945
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здорова Виталий, вот и ты до давления дошел!
так чуток не в теме, если не прав поправь! грибок срезало и давление нет? а как остальные вкладаши чувствуют себя? пробки на коленвале?
у меня на мой тьфу! проблемм нет, детали СССР стоят и я туд не лазил и пока нет проблемм и лездь не буду, на рабочей температуре на Х.Х. - 1.1 кг при 3тыс.обр. - 3.7 кг , замерял механическим, масло 10w-40.
у знакомоного на шестерки, ДВЗ 2103, масло 10w-40, Х.Х. - 0.2кг а при 3тыс.обр.- 1.3 кг, эх там авто не айс, хотя говорит поли копитального ремонта, но как оказалось там только вкладыши и поршня поменяли, башку недавно нашел б/у сегодня ставили с ним, распредвал постукивай, грибок и насос не знаю как там! вот думаю куда дальше)
Eloy
сообщение 4.4.2014, 23:09
Сообщение #4946
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Нормально так сожрало....
сообщение 5.4.2014, 11:35
Сообщение #4947
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну что народ,какой будет вердикт?щас разбирал масло насос,вокруг шестерни которая стоит в корпусе насоса,видные явные царапины на корпусе,да и зубья шкстерни задевают за сам корпус.
сообщение 5.4.2014, 11:59
Сообщение #4948
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
При установке коленвала в постель он хоть проворачивался?
сообщение 5.4.2014, 12:15
Сообщение #4949
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
конечно проворачивался.как я тогда мог бы снять поршня с шатунами,когда решился на установку других поршней?
сообщение 5.4.2014, 12:20
Сообщение #4950
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ладно,ваша версия износ вкладыша произошел от масляного голодания?
сообщение 5.4.2014, 12:28
Сообщение #4951
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Чего и следовало ожидать.
Как шейка на колене себя чувствует?
сообщение 5.4.2014, 12:47
Сообщение #4952
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да не понятно если честно.но если судить по темному пятну на вкладыше,то вкладыши подгорели,имеются задиры на них глубиной 1,5 мм примерно.надо перегонять машину во двор,там куда удобней двигун скинуть.снимать колено и везти в ремонт.после замеров ясно будет что делать....шлифовать или новое колено брать.если колено брать,то бюджет на ремонт около 10 выходит.сюда,новые вкладыши,колено,масло,новыц масло насос,рокера,распред.последние 2 пункта по любому пострадали основательно.не ясно че с гкк...вполне возможно бюджет может и увеличится на 2500 штуки за счет гкк....есть ли мне смысл ставить колено 21213?
а другого варианта я не вижу..10 км без смазки про ехать....
есть поговорка хорошая...любая машина любит смазку как и женщина))))))
сообщение 5.4.2014, 12:55
Сообщение #4953
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Как у тебя хватает сил и желания все это по кругу ремонтировать за малый промежуток времени))Что ж так не прет то?
сообщение 5.4.2014, 13:02
Сообщение #4954
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
как говорят "как год встретишь,так он и пройдет"....31 декабря были проблемы с системой,зажигания и после н.г продолжились.вот тебе и не прет
сообщение 5.4.2014, 13:13
Сообщение #4955
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Блин Виталь,как помню у тебя и до НГ тоже не все спокойно было)).Нет бы заниматься разными приколюхами по авто,а ты борешся с ней чтобы хотя бы передвигаться.
Владимир PaperTi...
сообщение 5.4.2014, 13:29
Сообщение #4956
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
На корпусе? На боковой стенке? Хотя вообще желательно чтоб там все гладко было, плюс люфт убрать между торцами шестеренок и корпусом, не помню точно сколько там должно быть, вроде не более 0.15 мм. Еще я фаски убрал у шестеренок, которые только давление масла понижают, а более нафиг там не нужны.
сообщение 5.4.2014, 13:37
Сообщение #4957
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Может быть,но все равно не похоже,и к тому почему только н одном?
Зачем мудохатся с елементарной деталью,купи новый насос и все,времена дефицыта прошли
сообщение 5.4.2014, 14:25
Сообщение #4958
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да вот и я подумываю новый насос взять сразу.в планируемую смету расходов уже посчитал его.
игорек...до н.г я всего лишь поставил поршня и гбц привел в порядок.клапана притер....я и не говорю что это на одгом вкладыше так,остальные я пока не смотрел
да на корпусе горизонтальные полосы...ну насчет снижения давления это у меня однорядка стоит,которая дает 1.2 кг давления масла.проверялось мех.манометром...
евгений1810
сообщение 5.4.2014, 14:30
Сообщение #4959
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Привет Виталий, а почему 10 км ехал с горящей лампочкой? вариантов не было?
что есть задиры на колен вале? я не спорю что его стоит снимать в любом случие и банально вести на промер!
вкладыши, масло и насос нужно менять(я про разходники молчу) но с рокерами и распредвалам и тем более гкк. стоит подождать, после замены масло и фильтра посмотри как будет себя вести!
сообщение 5.4.2014, 14:36
Сообщение #4960
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да Жека вариантов не было как добраться.....да вал все равно я собирался менять,т.к он уже стучать начинал в постели
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:35
