77 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
LexGreen
сообщение 10.1.2014, 12:18
Сообщение #1461
Из: Россия
Пользователь №: 71188
Машина:Ваз 21099
Цвет:снежка
Год Выпуска: 1945
Хочу поставить на ближний H4 Ксенон+галоген. Как думаете, галоген не поплавит цокол лампы, ведь он пластиковый? Так то планирую его включать только для проезда постов.
Сообщение отредактировал LexGreen - 10.1.2014, 12:26
Smeliys
сообщение 10.1.2014, 12:24
Сообщение #1462
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
LexGreen кнопка двухрежимная(выкл/ВКЛ) с лампочкой-индикатором, подключаться лучше к акб
LexGreen
сообщение 10.1.2014, 12:30
Сообщение #1463
Из: Россия
Машина:Ваз 21099
Цвет:снежка
Год Выпуска: 1945
А если делать по этой схеме? http://www.kakprosto.ru/kak-16200-kak-podk...otumanki-na-vaz только вместо катушки зажигания бросить + на акб?
Ах да, и какой номинал предохранителя ставить? И можно ли пропустить это дело через блок предохранителей?
Сообщение отредактировал LexGreen - 10.1.2014, 12:36
Smeliys
сообщение 10.1.2014, 12:48
Сообщение #1464
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
схема будет правильная только если плюс брать не с катушки.
пред на лучше 10 ампер, максимум на 15.
А через блок предков тянуть - зачем?
LexGreen
сообщение 10.1.2014, 13:19
Сообщение #1465
Из: Россия
Машина:Ваз 21099
Цвет:снежка
Год Выпуска: 1945
Схему пока не получается распечатать, посмотреть. То-есть в принципе, всю цепь дальнего света можно оставить на случай обратного подключения!? А новые провода от фары бросить по приложенной схеме. Сам себя чет запутал.
LexGreen
сообщение 10.1.2014, 15:34
Сообщение #1466
Из: Россия
Машина:Ваз 21099
Цвет:снежка
Год Выпуска: 1945
Помогите опознать зверя. Блок розжига один. но говорят на 2 лампы
фоты вот.
http://file-up.net/big_adf91686177324659420140110133118.jpg
и вот http://file-up.net/big_6293517633510000b820140110133351.jpg
Павлуха
сообщение 10.1.2014, 16:25
Сообщение #1467
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
фоты вот.
http://www.auto-camera.ru/ksenon-mtf-layt-slimline.php
На одну лампу.Блок розжига 5го поколения.Высоковальтный блок(поджиг)отдельно.
LexGreen
сообщение 10.1.2014, 16:37
Сообщение #1468
Из: Россия
Машина:Ваз 21099
Цвет:снежка
Год Выпуска: 1945
Предлагали эту штуку за 700р. Хорошо что не взял.
Сообщение отредактировал LexGreen - 10.1.2014, 16:38
defuse48
сообщение 5.3.2014, 18:05
Сообщение #1469
Из: Липецк
Пользователь №: 86595
Поставил ксенон, плавиться кнопка включения света. Помогите)
сообщение 5.3.2014, 18:51
Сообщение #1470
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
поставь силовое реле на БС и проблема исчезнет сама собой
сообщение 5.3.2014, 18:56
Сообщение #1471
defuse48 , как подключал, питание через штатное реле должно идти, кнопка не может плавиться.
defuse48
сообщение 5.3.2014, 19:47
Сообщение #1472
Из: Липецк
Подключал обычно брал провода от старых ламп h4 ( 3 провода , Белый, зеленый , черный) зеленый с дального заизолировал.
сообщение 5.3.2014, 19:57
Сообщение #1473
defuse48 , кнопка плавится та что габариты включать? пробовал другую ставить, тоже плавится? плавиться при включении габаритов, или когда вкл. свет?
defuse48
сообщение 5.3.2014, 20:20
Сообщение #1474
Из: Липецк
Вот эта кнопка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/22-el-171.jpg
Начинает очень сильно нагреваться( и в конечном итоге плавится провода который к кнопки идут) при включении именно света( ксенона), на габаритах не греется.
Smeliys
сообщение 5.3.2014, 20:33
Сообщение #1475
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
если на дальнем кнопка не греется, то смотри правильно ли подключены провода на реле ближнего
defuse48
сообщение 5.3.2014, 20:38
Сообщение #1476
Из: Липецк
Спасибо , попробую
сообщение 5.3.2014, 20:51
Сообщение #1477
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Странно обычно без реле первым подрулевой выгорает.Мне кажется есть замыкание и возможно в самом ксеноне.Нужно отключить блоки и вернуть галогенки
Smeliys
сообщение 7.4.2014, 20:23
Сообщение #1478
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
взял себе линзы moonlight g5, буду мастерить
сообщение 7.4.2014, 20:29
Сообщение #1479
Smeliys , где? по чем?
Smeliys
сообщение 7.4.2014, 21:25
Сообщение #1480
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Роман Кировоград слегка б/у, с рук по объявлению 550 гвн с лампами инфолайт 4300к, на базаре вчера спрашивал такой комплект 700
Сообщение отредактировал Smeliys - 7.4.2014, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 16:08
